查看: 1085|回复: 0
[分享] 激光头的光学器件常见故障及检修
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-10-11 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光头光学器件的故障与检修
  激光头的光学器件包括物镜、偏振棱镜、柱面透镜、衍射光栅等。常见的故障有以下三个方面:
  1、受灰尘、油烟的污染
  因为激光头不是全封闭的,灰尘、油烟的侵入会使激光头内的各种部件如物镜、偏振棱镜等透光率大大降低,造成光敏检测器接收到光量大大减少,影响了激光头的聚焦和循迹。解决的办法是用棉签清洁镜面,操作时动作要轻,不要弄歪物镜支架。不要使用清洁剂之类的化学药水洗光学器件,它们会损坏物镜表面的镀膜层。
  2、光学器件划伤
  光学器件划伤大多数是清洁不当造成的。物镜被划伤后用眼睛很难发现,要用放大镜才能很好地观察出来。换同型号物镜时,先用手按住物镜的支架,然后用镊子轻轻地撬起旧的物镜,注意不要弄歪支架。安装新物镜不要用手触及物镜表面,装上后在边缘涂上少许的502胶水粘牢即可。
  3、光学器件移位造成光路偏移
  激光头受到猛烈冲击、碰撞,或人为移动光栅等,都会造成激光发射光路偏移。偏移较轻微时,会出现不能读出目录区数据,或是选曲难等情况,严重时碟片不能转动。光栅位移或是柱面透镜位移时,可以重新调节它的位置,使三光束准确地落在光敏检测器的中心位置上
澜沧新技家电维修行欢迎您
GMT+8, 2025-7-2 00:59
