查看: 1531|回复: 0
[分享] 影碟机激光二极管好坏的判断方法:
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-10-11 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光二极管是激光头的光源产生器件,激光二极管老化或损坏后发射出的激光就会变弱,使激光头很难得到聚焦、循迹信号,从而造成碟片不转或不能读出目录区TOC数据等故障。
  判断激光二极管好坏的方法主要有以下四种:
  1、测量激光功率
  使用激光功率计测量激光二极管发射的激光功率。正常应为0.13—0.3mW。如果测出的激光功率明显减小,而且通过调节激光功率微调电位器也不能将它提升到正常值,则可以断定激光二极管老化。
  2、测量激光二极管的驱动电流
  在射频信号等于或大于1.5Vp-p的情况下,驱动电流应小于120mA。如果大于这个值,表明激光二极管老化。
  3、测量射频(RF)信号
  如果射频信号小于1.5Vp-p,调节激光功率微调电位器也不能将它提升,表明激光二极管老化。
  4、测量激光二极管的电阻
  正常情况下它的正向电阻为15—25kW,反向电阻为无穷大。如果正向电阻大于60KW,表明激光二极管已经损坏。激光二极管损坏后可以更换。由于生产各个激光二极管的光源中心会有偏差,使射到光敏检测器的三光束光点偏离接收单元中心位置,所以更换激光二极管后必须调整柱面透镜位置,再作光栅微调,使三光束的光点精确地落在光敏检测器的中心位置上。这一调整过程非常精细,要耐心反复进行。
澜沧新技家电维修行欢迎您
GMT+8, 2025-5-4 09:28
