查看: 1385|回复: 0
[分享] DVD机读碟故障维修技巧
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-10-11 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
读碟故障在 DVD 机中是一种最为常见的故障,其故障现象的表现主要有:所有碟片均不能读、只读 VCI) 类或者 DVD 类碟片、读碟困难等。这方面的故障部位主要涉及机芯、激光头组件、状态检测、驱动电路、 RF 前置以及伺服系统等。
  对于此类故障的检查,要“先看后测”。看,就是观察机芯出入仓盘的运行情况、激光头在读碟状态时的表现等等;测,就是根据观察到的具体表现,对相关的电路进行检测,以进一步判断故障部位或元件。
  1 .仓盘进入一会又自动退出。不能读碟。这时观察仓盘的运行情况,可能出现如下几种情形:仓盘进入不到位,并且运行速度慢,半途退出;仓盘虽然进入到位,但激光头组件上抬不到位,稍许仓盘自动退出;仓盘进入到位,但激光头没有读碟动作,一会仓盘自动退出。
  前两种情形一般是机械故障,仓盘、机芯轻微变形、断裂,运行部位润滑不足,齿轮磨损,传动带松弛、粘油等都会引起.通过进一步仔细观察就能发现问题所在。不过,部分机器的出入仓电机性能不良或者其驱动电压不足的话。同样可发生前两种情形故障,这时可通过分别测量出入仓电机的电压、电阻值加以判断。
  在操作出入仓过程中,如果测得的电压偏低 ( 正常一般在 4 . 5V 左右 ) ,除了机械运行部位受阻引起出入仓电机运行电流增大.从而造成驱动电压降低之外,出入仓电机内部换向器和碳刷脏污、磨损漏电,也会导致类似故障。这时把出入仓电机上的传动带卸下,让其在空载的情况下用指针表 Rx l 挡测量其两引线之间的电阻值,并观察其上的传动轮的转动情况,阻值在 70 Ω左右且转动平稳为正常。如果测得的驱动电压正常,则多见为出入仓电机内部换向器、碳刷脏污造成接触不良,致使驱动力不足引起,这时用 R × 1 挡测量其阻值通常会超过 130 Ω,而且转速明显变慢。对于出、入仓控制功能显示正常但不能出、入仓的故障,也可按照以上方法进行检查。确定属于出入仓电机问题,通过修复 ( 碟机所用电机,特别是主轴电机的损坏率非常高,对其的拆修方法,可参考《电子报》所载的相关文章 ) 或者换为新电机即可排除故障。第三种情形一般是出入仓到位状态检测失效,导致系统无法执行下一个程序而退出仓舟.主要是入仓到位开关不闭合或虽能闭合但其内部触点接触不良、出入仓到位开关到主板的连接线路不通、状态检测电路损坏等。测量出入仓到位开关的接触电阻及其连接线与主板是否相通,即可确认故障原因。如果不存在接触问题,而且入仓到位端脚在入仓到位前后的电压有变化 ( 如:到位前为 3V 多,到位后变为 0v) ,说明入仓到位状态正常,问题出在状态识别电路。不过这种情况很少见。  另外,仓盘自动往返出、入故障,大多也是上述部位引起的,可参照检查。
  2 .无论放入何种类型的碟片。均不读碟,屏显无碟。 这个故障也应首先观察读碟状态时激光头的具体表现加以判断。  第一种表现有:激光头进给复位、聚焦动作正常,不发出激光,其主要原因是:激光头的激光管损坏、激光头排线不良、主板上的激光驱动电路损坏等,可以代换激光头及其排线试之。果仍然没有激光,则测量主板上的激光驱动电路有没有输出、供电是否正常等。
  第二种表现为读碟动作正常但碟片不旋转或能旋转.原因主要包括:激光头排线不良、主轴电机不良、激光头损坏或者物镜脏污、激光信号 RF 前置处理电路不良或者引脚虚焊。可以清洁物镜试验,结合采用代换方法检查,并对相关引脚进行补焊。   值得一提的是,在读碟状态下,如果读碟动作正常且激光头发出了激光,但碟片旋转缓慢无力,此时如果驱动集成块温度过高甚至发烫,则是主轴电机换向器漏电、短路。
澜沧新技家电维修行欢迎您
GMT+8, 2025-7-2 01:01
