查看: 2289|回复: 17
[分享] P42S10绿灯亮黑屏 吴善龙
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2012-10-11 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【现象描述】
1.    开机时绿灯正常闪烁,然后停止闪烁变成绿灯常亮(这是开机时的正常程序)。但屏幕全黑,没有图像。
2.    绿灯维持点亮20秒后,变为周期性红灯闪5下。
3.仔细看正常看正常的机器,在按下开关后绿灯闪烁到12下时,屏背景呈灰色一闪而过,然后保持黑屏。而这台故障机没有这一现象(正常的机器开机后绿灯快速闪烁到12下时屏幕背景呈灰色一闪而过,绿灯闪烁到22下时出现图像和声音,绿灯闪烁到33下停止闪烁,变为绿灯常亮,电视机进入正常收视状态)。
【原因分析及思路】
1.按维修手册提示:灯闪5下是A板不良。但因为灯闪提示不准确,在检修判断故障中,还要以实际检测电压为主。实际上:电源板不良会导致出现这一现象。
2.A板、SC板、SS板不良会导致出现该故障现象。
3.VDA电压没有,会导致这一现象。
4.排线接触不良也会出现这现象。
【检修过程】
打开后壳,开机后看到SC   SS板内的LED灯能正常点亮。测量P板输出的各路电源电压正常,测量SC板内的VSUS  VAD  VSCN 电压正常,SS板内的VE电压正常。
拆下A板到SC板、A板到C板共3根白色片状排线,发现有白色的轻度氧化层,怀疑排线接触不良。
【解决方法】
用橡皮用力擦拭三根排线的两端接触头,使之光亮如新,再用白布沾酒精把橡皮的粉未清洁,开机,故障排除。
根据本人维修经验,10系列以后的电视机,与A板相连的3根纸片状白色排线,很容易出现接触不良,不同的排线、不同的引脚出现接触不良时,引起的故障现象不同,因此,这三根排线接触不良,引起的故障现象千变万化,多种多样。在维修此类电视机时,要首先清洁和擦拭这三根排线,特别是在换屏中,更要代白色手套进行操作,防止手上轻量的水汽、污物摸到排线两头时造成接触不良。因为排线接触不良引起的故障现象多数很奇特,让人摸不着头脑,无法根据现象从原理上进行分析和判断故障部位。因此,只能先清洁排线,全面检测各个电路板关键点、各个排线插头的电压值,以找到故障点。
参与人数 1 +3 收起 理由
诚信家维 + 3 原创资料奖励
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-10-11 14:54 | 显示全部楼层
松下从09年生产的10系列电视机开始,到10年的20系列,11年的30系列,12年的50系列,主板称为A板,全部电路都集成到A板内,其它大功率电路板不能集成,如SC   SS   P 板。
A板到SC板的排线称为SC20,A板到C板的排线有两根,称为A31、A32.这3根排线很容易接触不良。引起多种多样的故障现象。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-10-11 15:43 | 显示全部楼层
非常不错的维修经验! {:soso_e179:}
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-10-11 15:48 | 显示全部楼层
都是高手啊,谢谢经验分享
57 小时
2012-7-25
2015-1-15
发表于 2012-10-11 15:50 | 显示全部楼层
学习了1111111111111111111111111111
初级工程师
93 小时
2011-9-18
2020-11-10
乐于助人勋章
发表于 2012-10-11 15:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,楼主分享,学习了
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-10-11 23:51 | 显示全部楼层
感谢大家的关注与去持。
333 小时
2006-10-25
2025-5-1
资深会员勋章
发表于 2012-10-12 12:10 | 显示全部楼层
谢谢经验的分享{:soso_e181:}
563 小时
2011-1-4
2020-8-9
发表于 2012-10-12 16:58 | 显示全部楼层
好经验
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2012-10-26 21:01 | 显示全部楼层
5 小时
2011-12-16
2012-11-29
发表于 2012-11-11 22:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。。。。。。。
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
发表于 2012-11-11 23:07 | 显示全部楼层
谢谢了!好经验!{:soso_e163:}
90 小时
2012-11-11
2013-5-8
发表于 2012-11-11 23:30 | 显示全部楼层
以后会多多请教楼主{:soso_e179:}
83 小时
2012-11-4
2019-4-13
发表于 2012-11-11 23:59 | 显示全部楼层
感谢吴老师的精彩奉献,学习。。。。。。。。。。
678 小时
2012-5-10
2019-6-27
乐于助人勋章
发表于 2012-11-12 14:06 | 显示全部楼层
希望楼主多发此类帖子
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-11-12 21:42 | 显示全部楼层
我在唐山松下维修站专修松下电视机,并且是松下公司技术论坛的版主,回答全国松下各维修站的技术问题,因为本人勤于笔耕,在白天维修后,在晚上回家写维修实例和松下电视机的电路分析与维修的文稿,因此,在北网也发表了我的稿件。我和北网马总认识10多年,是极为亲密的朋友,主要是因为对家电维修的共同热爱。也为其它家电维修者提供一些经验和实例,给大家提供一些资料
GMT+8, 2025-5-2 05:32
