查看: 626|回复: 0
[分享] 格兰仕WD700型微波烧烤炉检修一例
65 小时
2012-10-3
2019-3-20
发表于 2012-10-10 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
格兰仕WD700型微波烧烤炉检修一例
    前不久,因电刚电力变压器掉相的原因,致使这条电力线上的电压升高到300V,当时由丁不知情,贸然使用了微波炉,结果出现不能微波加热食品的故障。经查,高压保险管(5kV/0.7A)熔断,经检测是磁控管两引脚间(实际是灯丝电阻)电阻为零(R×1挡测),波导管前面的金属出口对地(磁控管外壳)电阻也为零(注:这均是正常现象)。但发现磁控管接线插座两引脚对地电阻只有200Ω,这显然不正常,说明磁控管灯丝对地严重漏电,这正是熔断高压保险管的原因。本着研究的想法,撬开了磁控管后面的屏蔽盒后盖,发现由插座引入的两根引线分别通过电感线圈接至灯丝的两个端子(所有线头均为氧焊)。屏蔽盒通过里面的两个螺钉与磁摔管散热器相连。
    松开这两个螺钉,使屏蔽盒与散热器分离,再测磁控管引入线对散热器电阻为无穷大。该200Ω电阻是插座内引线对屏蔽盒的漏电电阻,说明插座与屏蔽盒问严重漏电!那么外表部是绝缘良好的插座穿过屏蔽壳后怎么会与屏蔽壳漏电了呢?通过观察发现插座是由一个凹进去似平底锅式的铁片,用铆钉铆接在屏蔽壳上固定的。撬下这个铁片,发现底部有两个圆孔(孔径φ8mm),插座里而的灯丝导线是先穿过两个瓷套管后再通过这两个孔引入的,并发现引入线通过瓷管对金属放电烧黑的痕迹。这是因为工作时磁控管引入线对地有数千伏直流高压,况且这次市电输入高达300V,则加入磁控管的直流高压更高,将绝缘瓷管击穿了。于是将平底锅式固定铁片取除,用504环氧树脂胶将磁控管电源插座粘固在屏蔽壳上。待胶固化并更换该型保险后试机,微波加热功能恢复正常。
GMT+8, 2025-5-25 10:41
