102
323
2185
今日接修一台长虹SF2539(F21)故障开机指示灯常亮,无图(黑屏无字符)无声,按本机键指示灯闪一会开不了机(指示灯又常亮)。打开机壳检查发现是场块TDA8350Q11脚和7脚击穿短路,测量场块(断开11脚到R426)1脚2.46V,2脚2.41V,3脚7.71V,4脚15.43V,5脚7.7V,8脚47V,9脚7.98V,10脚0.29V,12脚0.04V。VD426AD稳压管二极管正常(对地电压32V),C426,L440,R426.如果断开然R426D到场块11脚可以开机图像左右压缩失真,上下正常。可是换上新块开机就烧,不知是何原因?
1274
1万
5万
我说的不一定对啊
22
390
1205
668
2854
166万
事务总管
200
2170
卫视版主
沉默的星空 发表于 2012-10-10 11:00 检查场供电是否正常,再有可能偏转线圈短路。
148
3
112
1131
66
622
5965
5
47
何建明 发表于 2012-10-17 22:32 这是行电路里的电容开路了,导致行脉冲进入到集成块,这个电容容几百NF,你可以试着找找看,因为一时没找到 ...
122
5024
41万
CRT版主
szwj10685378 发表于 2013-1-6 19:42 1升压电容,升压二极管,2电源电压,3偏转线圈,4输出电容。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
热心会员
新人进步
杰出贡献勋章
论坛贡献勋章
优秀版主勋章
最佳人气勋章
资料贡献勋章
版主勋章
论坛功臣勋章
|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )
GMT+8, 2025-6-3 15:23
