查看: 33641|回复: 25
[已经解决] TDA4863AJ能代替TDA4864AJ吗?
223 小时
2009-9-28
2015-1-11
发表于 2012-10-10 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今修一长虹PF29800电视故障现象为高压包高压打火更换高压包后。上半部出现水平亮线;可能是打火造成的;检查场电路发现自举升压二极管击穿更换后故障依旧;检查周围原件没问题;怀疑是场块坏了;该电视采用TDA4864AJ。我店里只有TDA4863AJ我不知道能不能代换。各位帮个忙。用户催着要呢;就一个场块;不值得再去取零件。{:soso_e183:}
结帖:场供电电阻变质引起上部出亮线
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
发表于 2012-10-10 08:27 | 显示全部楼层
C RT版主
1285 小时
2007-7-5
2017-5-23
发表于 2012-10-10 08:44 | 显示全部楼层
能代替。我用过是长虹的‘29’的机子。散热片上要涂导热硅脂,帮助散热。祝你成功!
44 小时
2012-9-12
2014-6-26
发表于 2012-10-10 08:49 | 显示全部楼层
TDA4864AJ比TDA4863功率大,代换也可以
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2012-10-10 10:21 | 显示全部楼层
64比63功率大,换上场幅可能会小一点
193 小时
2011-12-3
2017-2-7
发表于 2012-10-10 10:54 | 显示全部楼层
完全可以代换的,
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-10 11:04 | 显示全部楼层
完全可以直接代换,没有问题。
1614 小时
2010-8-7
2025-4-30
发表于 2012-10-10 11:12 | 显示全部楼层
创维机上多见。我代过。一样使用。没问题。
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-10-10 12:30 | 显示全部楼层
一样用
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2012-10-10 18:29 | 显示全部楼层
没替过 学习了 谢谢各位{:soso_e181:}
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-10-10 19:25 | 显示全部楼层
没有试过!不敢贸然下结论,只要等你试了才知道呢。
223 小时
2009-9-28
2015-1-11
 楼主| 发表于 2012-10-10 21:30 | 显示全部楼层
不是场块的问题;我更换了一供电电阻好了;还是感谢各位。引以为戒;仔细检查周围原件。
223 小时
2009-9-28
2015-1-11
 楼主| 发表于 2012-10-10 21:31 | 显示全部楼层
结贴了;感谢各位;{:soso_e183:}
39 小时
2009-10-28
2018-5-17
发表于 2012-10-14 07:08 | 显示全部楼层
已代过多次,没问题,也可以在TDA4683AJ背面加一只铜皮散热片
4 小时
2010-5-13
2014-9-13
发表于 2012-10-21 22:48 | 显示全部楼层
火星客 发表于 2012-10-10 18:29
没替过 学习了 谢谢各位
可以应急代换,TDA4864A功率稍大点
1614 小时
2010-8-7
2025-4-30
发表于 2013-1-6 19:38 | 显示全部楼层
代过。正常。现在只备4863AJ。
95 小时
2012-7-22
2016-7-29
发表于 2013-1-6 20:23 | 显示全部楼层
有的机型出现上线性不好
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-1-6 20:36 | 显示全部楼层
路过看看
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-1-6 21:07 | 显示全部楼层
完全可以直接代换,TDA4864的输出功率要比TDA4863大一点,功率大的可以代换功率小的。反之不行
208 小时
2011-8-17
2020-8-17
发表于 2013-1-6 21:16 | 显示全部楼层
直接换吧,没事的
GMT+8, 2025-5-1 01:14
