查看: 2342|回复: 15
TCL高清电视故障
6 小时
2012-9-29
2012-10-23
发表于 2012-10-9 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一台王牌HD25M62高清电视。故障刚开机画面正常图像声音。过几秒钟图像慢慢变白,回扫线。。像是调高加速极那种现象。然后就自动待机了。我弄了几天查不出来哪里问题。有谁遇到过这样的,请教一下。此机已全面补焊过,不存在虚焊问题
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-10-9 22:45 | 显示全部楼层
查一下数字板的供电是否正常,特别是5V的电压,在故障时量一下电压。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-10-9 23:14 | 显示全部楼层
出现回扫线这种故障,重点检查视放板电路与显像管,视放板是否有元件性能不良,再就是显像管碰极,监测视放各路电压是否正常就会知道
54 小时
2012-9-24
2015-6-16
发表于 2012-10-10 07:03 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2012-10-9 23:14
出现回扫线这种故障,重点检查视放板电路与显像管,视放板是否有元件性能不良,再就是显像管碰极,监测视放 ...
故障时检查视放供电
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-10 07:46 | 显示全部楼层
像是显像管碰级,测量释放电压和加速级电压,尾板拔下在测量一下电压进行比较就可以看出来显像管是否碰极。
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-10-10 08:50 | 显示全部楼层
视放级电压正常吗?按照楼上几位师傅说的查查看!{:soso_e181:}
6 小时
2012-9-29
2012-10-23
 楼主| 发表于 2012-10-10 11:28 | 显示全部楼层
谢谢大家,我继续检查一下看看
6 小时
2012-9-29
2012-10-23
 楼主| 发表于 2012-10-10 11:54 | 显示全部楼层
故障的时候3枪在截止状态,均195V,拔下视放板测量电压,三枪均在160V左右。没有自动关机,是不是显像管问题呢????
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2012-10-10 16:30 | 显示全部楼层
测一下看加速电压是不是变高了?(通过正常时和故障时对比就能看出来)行包加速电位器内部接触不良,如果加速电压不稳就换高压包吧!
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-10-10 19:08 | 显示全部楼层
代换数字版试试
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-10-10 20:17 | 显示全部楼层
显像管碰啦·········
6 小时
2012-9-29
2012-10-23
 楼主| 发表于 2012-10-10 20:57 | 显示全部楼层
加速极在400V,出故障时候也是一样,数字板啊,难找,拆机旧的也要3百几块大洋,划不来
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-10-10 21:15 | 显示全部楼层
高密顺达 发表于 2012-10-10 07:03
故障时检查视放供电
对啊,看各路电压是否正常
6 小时
2012-9-29
2012-10-23
 楼主| 发表于 2012-10-11 07:59 | 显示全部楼层
故障时候视放供电也是正常
63 小时
2012-8-12
2017-3-5
发表于 2012-10-15 22:12 | 显示全部楼层
学习,我是来学习的
6 小时
2012-9-29
2012-10-23
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:56 | 显示全部楼层
最后这台机器选择放弃维修
GMT+8, 2025-5-3 01:15
