查看: 5078|回复: 18
[海信] 海信TC2507F左上角显示M字样,不能转换
248 小时
2012-1-27
2018-9-8
发表于 2012-10-9 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
同标题,开机TV状态,屏幕左上角有红M字,操作失灵。恳切的请教各位师傅:1,此机遥控器是0088还是0092?,用0092按图像模式键退不出,非得用原装遥控吗?2,此故障是不是存储器数据错,需要重写?谢谢。
结贴:更换数据修复
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-3-29
发表于 2012-10-9 22:04 | 显示全部楼层
是修理后出现的问题还是原故障现象?
遥控关机后再开机试试?
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-10-9 22:07 | 显示全部楼层
重新进入总线,然后再退出一般可以解决问题
进入方法
使用用户遥控器,依次按“静音”、“屏显”、“9”、“8”、“0”,屏幕左上角显示出“M”,表明已进入总线调整状态,然后按“待机开/关”键进行直流关机:即可退出总线调整状态,一般就可以解决了。
澜沧新技家电维修行欢迎您
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-10-9 22:11 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e160:}{:soso_e160:}
248 小时
2012-1-27
2018-9-8
 楼主| 发表于 2012-10-9 22:19 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2012-10-9 22:04
是修理后出现的问题还是原故障现象?
天涯浪子超级版主您好,是这样的,此机是转手机,故障是枕形失真。我把枕校电路补焊故障排除。开机出现上述现象。前小按键已被人拆掉,重装上后无效,遥控,均失灵。
248 小时
2012-1-27
2018-9-8
 楼主| 发表于 2012-10-9 22:30 | 显示全部楼层
进入方法
使用用户遥控器,依次按“静音”、“屏显”、“9”、 ...
您好,用户提供的遥控器是0092,不好用,可能不是原机的。我问用户,用户也记不清了。
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-10-9 22:32 | 显示全部楼层
哦,是这样啊,重新写一下数据看能不能解决问题
澜沧新技家电维修行欢迎您
6 小时
2012-9-29
2012-10-23
发表于 2012-10-9 22:36 | 显示全部楼层
遥控不到就换数据,看看能不能解决
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-10-9 22:37 | 显示全部楼层
给你几个TC2507F的不同调整的数据,重新写一下看能不能解决问题。
海信TC2507F OM8373-B-3NC 24C08.rar
467 Bytes, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -2 分
TC2507F-C81.rar
388 Bytes, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -2 分
TC2507F-C21.rar
350 Bytes, 下载次数: 15, 下载积分: 金币 -2 分
248 小时
2012-1-27
2018-9-8
 楼主| 发表于 2012-10-9 22:45 | 显示全部楼层
谢谢。如果重写数据故障消除了,我想有可能要进总线调整个别参数,非原装遥控器不行,所以我想先买遥控器但不知型号,可能是0088,但不确定。
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-10-9 22:55 | 显示全部楼层
家电蕫 发表于 2012-10-9 22:45
谢谢。如果重写数据故障消除了,我想有可能要进总线调整个别参数,非原装遥控器不行,所以我想先买遥控器 ...
就是0088 了
澜沧新技家电维修行欢迎您
248 小时
2012-1-27
2018-9-8
 楼主| 发表于 2012-10-9 23:04 | 显示全部楼层
lcxjjdwxh 发表于 2012-10-9 22:55
就是0088 了
谢谢,谢谢。
54 小时
2012-9-24
2015-6-16
发表于 2012-10-10 07:13 | 显示全部楼层
用0076即可
248 小时
2012-1-27
2018-9-8
 楼主| 发表于 2012-10-28 17:06 | 显示全部楼层
这台机器今天去用户家终于修好了,过程是这样的:海信TC2507F大块掩膜了好几个版本,所以存储器的数据有4种我写了4种,因为原机是24CL08,所以我就用写好了数据号是24CL08的存储器上机,开机,M字消失,用0089(0088)遥控器控制正常,但屏上部场幅缩2厘米。进总线调。此机调整0——9,共10个菜单,场线性在0菜单里,进总线按菜单键只有1——9,没有0菜单,而且1菜单只有上半屏幕有,显然数据不对。怎办?难道4个数据一个一个试吗?不行!以前我曾吃过胡换的亏。我把原机的存储器拿回来上电脑读出来数据8D011032323200001403F........................。和4个资料数据对照发现只有”C21rar“数据与之相近。再到用户家装上开机一切正常,OK!棕橙棕.
此机大块型号是:TDA9373—3NA
27 小时
2010-5-4
2018-12-16
推广活动勋章
发表于 2012-10-28 22:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!修好了就好,恭喜你。
7 小时
2009-2-28
2017-5-20
发表于 2013-10-12 07:49 | 显示全部楼层
我的机子是换大块,我把8373换成了8378,开机正常,可是上下不到边,又换了空白的,确出现M,没遥控,真累人
212 小时
2013-4-11
2022-3-25
发表于 2013-10-13 17:49 | 显示全部楼层
先直流关机,在交流关机试一下。
42 小时
2010-10-5
2022-6-13
发表于 2017-6-24 06:27 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题看看好用不
42 小时
2010-10-5
2022-6-13
发表于 2017-6-29 06:06 | 显示全部楼层
怎么退不出
GMT+8, 2025-5-1 13:38
