查看: 1310|回复: 4
[分享] 美的KFR-32GW/BPY变频空调检修一例
65 小时
2012-10-3
2019-3-20
发表于 2012-10-8 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象:制冷效果差,开机30分钟左右显示压缩机高温并保护停机。
    分析与检修:将该机试运行10分钟后低压加氟口的压力表测得低压为0.65MPa,运行电源基本正常。分析为:低压偏高,但运行电流在正常范围内,说明制冷剂量正常。而可能存在压缩机压缩效率低或四通阀窜气的问题,以至不能产生低压低温的氟使压缩机冷却,导致压缩机温度过高而保护。为了检查外机,于是收氟后拆下空调外机气管、液管。开机运行,用手压住液管截止阀口,有气排出,但用手可以封堵。而气管截止阀口只有微弱吸气,正常情况液管截止阀口用手封不住,气管截止阀口有强劲吸力。为进一步判断故障部位,把压缩机排气管焊下,再开机试运行,压缩机排气良好(用手不能封堵住)。判定为四通阀高低压窜气。更换四通阀,抽空加氟至额定电流状态时,低压为0.5MPa,经长时间运行正常。值得注意的是焊四通阀时,应把相关短管焊下,把四通阀放入水盆中,只露出四通阀的几个焊接口,把相关短管焊在四通阀相应接口上。先焊中间低压管,再焊左右两根,最后焊高压进气管。焊好后把四通阀从水盆中取出,再把四通阀上的短管相应焊在室外机上即可。这样可避免高温把四通阀阀芯烫坏。
初级工程师
113 小时
2012-8-5
2015-6-19
发表于 2012-10-8 13:04 | 显示全部楼层
谢谢分享!好经验!
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2012-10-8 16:09 | 显示全部楼层
楼主辛苦不错维修经验
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
发表于 2012-10-9 19:59 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。谢谢分享。
22 小时
2012-9-29
2015-5-24
发表于 2012-10-19 09:52 | 显示全部楼层
这个是大家共知的常识,四通阀阀芯不能烫坏。
GMT+8, 2025-10-4 01:59
