柜式空调的离心风机,电风扇等电机均为单相多速电机,其实他是把电抗器直接做在了电机的内部,通过转换开关或者相应的继电器,将电抗器部分或全部串联在普通的单相电动机上,以改变加在电动机上的电压,从而达到改变转速的目的,目前多为三速电机。本人实际维修当中这样绕制。
1、 将坏电机的主副绕组的导线根数查清,线径用千分尺测量后记录
2、 做线模,或者干脆用自吸泵的线模代替
3、 将副绕组的导线根数除以3即得到副绕组的匝数,主绕组的导线根数就是线圈匝数。
4、 副绕组的绕制:用合适的三根漆包线并绕到副绕组匝数;主绕组的绕制:与普通电机绕法相同,此处不再累述,下线后得到如图1所示的三个副绕组1-10;2-20;3-30和一个主绕组4-40
5、 将3-30副绕组和4-40主绕组按照普通单相电机的接法组成一个普通的单相电动机,图2
6、 将1-10;2-20绕组首尾连接与3-30首尾串联,并抽头作为中,低速的抽头即可,图3
7、 如果转动方向与要求的相反,颠倒主绕组即可,千万不能颠倒3-30绕组
