查看: 2077|回复: 6
[已回复] 美的MC-PDD16型电磁灶故障检修
65 小时
2012-10-3
2019-3-20
发表于 2012-10-7 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的MC-PDD16型电磁灶故障检修
    接通电源后电源指示灯亮,但不加热,操作各键无反应。
    该现象说明电源电路、主控电路等工作基本正常,判断可能是高频谐振、温度检测、锯齿波产生等电路有故障,造成保护电路动作所致。拆开外壳,直观检查元件无异常现象,用表检查整流块BD101、高频开关管TR1等均正常,接通电源测各级电源输出(5V、10V、12V、18V)基本正常。再对温度检测、锯齿波产生及主控制电路进行检测,发现主控制集成块IC1④脚(复位端)为低电平,正常工作时应复位为高电平。接着依此脚为突破口,顺线路检查,发现Ic1④脚是与c3、Ic5 14脚、Ic2⑤脚相连接的,具体电路见附图所示。按先易后难的原则,先拆下C3检查,正常。再用表测集成块IC5⑧、⑨脚电压,发现其⑧脚夏相输入端电压略高于⑨脚正向输入端电压,使输出端14脚一直为低电平,造成IC1④脚为低电平。接着对IC5⑧脚外接元件R3、ZD2进行检查,发现稳压二极管ZD2性能不良,用一个4.0V稳压管换上后,该机恢复正常工作,故障排除。
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2012-10-7 19:42 | 显示全部楼层
楼主辛苦谢谢!
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-10-7 20:19 | 显示全部楼层
谢谢分享!
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-10-8 08:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!{:soso_e181:}《⑧脚夏相输入端》 楼主 打错字了应该是《8脚反相输入端》!
14 小时
2012-8-2
2014-5-16
发表于 2012-10-8 16:01 | 显示全部楼层
学习中 谢谢
57 小时
2012-9-23
2012-12-13
发表于 2012-10-8 20:06 | 显示全部楼层
来学习学习
109 小时
2012-10-3
2013-7-26
推广活动勋章
发表于 2012-10-13 17:06 | 显示全部楼层
学习学习了
GMT+8, 2025-6-6 07:25
