此机在收看中屏幕光栅从左开始收缩,先从左边出现黑边,越来越大,快到中部时自动关机。按电源开关关机后,待一段时间可以再次开机,但重复上述现象。
这一故障比较奇特,很少见,根据其现象分析,该故障应该是行电路有元件损坏或软击穿。该机没有图纸,开盖目测行电路,未发现有明显的不良元件,在路测试行电路及电源电路,元件均正常。先更换C319(22uF/250V)、C316(47uF/160V)试机,未好,修机陷入困境。正要放弃维修时,仔细观察发现一只瓷片电容C311颜色有点不对,正常的应该是一只土黄色瓷片电容,现在却是一只有点发黑的呈深棕色的瓷片电容。根据维修经验,分析该元件可能损坏,随即将其焊下,焊下后发现该元件的一面已烧有一条裂纹,判断该元件已损坏,并且在电路中严重漏电,从而导致了这一故障现象。通过放大镜看清了已烧的比较模糊的元件参数,是一只681/2kV耐高压瓷片电容,更换一只681/3kV天蓝色电容试机后,故障排除。 |
