查看: 2805|回复: 26
[已解决] 电视机看两小时自动没台
42 小时
2012-9-8
2013-3-21
发表于 2012-10-7 07:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
tcl8829机芯就是看两个多小时就会出现行不同步然后收不到台自动选台也没有发现用热风对着地板吹一会又有台了可是看一个多小时又没了各位大侠见过此毛病没搞得头都大了
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-10-7 07:55 | 显示全部楼层
按你说估计是线路板受潮锈腐形成的无形电阻引起!
初级工程师
78 小时
2012-9-20
2024-11-20
发表于 2012-10-7 08:11 | 显示全部楼层
是不是高频头有问题??????
42 小时
2012-9-8
2013-3-21
 楼主| 发表于 2012-10-7 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
可是高频头换了还是不行
42 小时
2012-9-8
2013-3-21
 楼主| 发表于 2012-10-7 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-10-7 07:55  按你说估计是线路板受潮锈腐形成的无形电阻引起!
如果是这样可有点不好修了
193 小时
2011-12-3
2017-2-7
发表于 2012-10-7 08:26 | 显示全部楼层
是什么状态下那样的,AV有不?
42 小时
2012-9-8
2013-3-21
 楼主| 发表于 2012-10-7 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
av正常就是一切正常工作时间
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2012-10-7 08:37 | 显示全部楼层
查一下同步检测电路,因为同步头若是不正常,电视会自动关闭相关功能的。
42 小时
2012-9-8
2013-3-21
 楼主| 发表于 2012-10-7 08:44 来自手机 | 显示全部楼层
经过检测各电路同步元件没问题又发现一出现此问题高压包有啸叫声然后没台行逆程脉冲会不会出现此问题
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-10-7 08:51 | 显示全部楼层
高频头最基本的工作要素有没有检查过啊!33V  9V(5V)AGC………………
42 小时
2012-9-8
2013-3-21
 楼主| 发表于 2012-10-7 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
有检测过电压都正常
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-10-7 09:09 | 显示全部楼层
AV/TV转换是独立块的,请试换一块看看。
(请你注意一下语句之间的标点符号,谢谢!)
42 小时
2012-9-8
2013-3-21
 楼主| 发表于 2012-10-7 09:29 来自手机 | 显示全部楼层
此机采用两块4052都换了,还是不行。就是会出现行不同步然后没台,加热一次能用一到两小时,以后就不行了,
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
发表于 2012-10-7 10:22 | 显示全部楼层
检查中频电路代换检波中周看看
42 小时
2012-9-8
2013-3-21
 楼主| 发表于 2012-10-7 10:33 来自手机 | 显示全部楼层
此机没有中周,
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-10-7 10:47 | 显示全部楼层
清洗电路板的污垢,然后看看有没有虚焊和元器件变质
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2012-10-7 10:58 | 显示全部楼层
我赞同
42 小时
2012-9-8
2013-3-21
 楼主| 发表于 2012-10-7 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
地板清洗一编有明显改变,工作时间要长一此,可后来又没台了,可能是地板有问题了
42 小时
2012-9-8
2013-3-21
 楼主| 发表于 2012-10-7 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-10-7 20:37 | 显示全部楼层
查一下33V电源电路是否正常?
GMT+8, 2025-5-2 09:44
