一转修机康佳T2188A,用户说:“看看能否修好,严重就不修了”。光栅暗,散焦,初看好像管座受潮的现象,开盖换管座,故障依旧,观察CRT尾部的塑料套的聚焦室无霉变现象,检查电源+B=108V,其它各路均正常,遂提高加速极电压,亮度增加不明显,怀疑CRT衰老,为检验之,用稳压电源单独为灯丝提供8V的电压,发现亮度大增,但仍散焦,调FBT聚焦旋钮作用不大,而各电视台的台徽则溢出了屏外(原来亮度极低看不到台徽)。怀疑高压不足,逆程电容又不会增大,怀疑FBT 和S电容有问题,遂用示波器探测行管C极波形为1020Vp-p正常;手摸FBT 上部微热,硅堆处更热。再摸行管却不热(开机30分钟了),测量行电流为320mA,果断更换华声528号FBT,该机修复,复测+B=108V,行电流为280---450mA.
总结:
1、敏锐的洞察力,正确的维修方法,才能让“狐狸再狡猾,也斗不过好猎手”的故事重新上演。
2 、该机彩行可能只是高压硅堆不良,造成高压降低。现象上酷似CRT衰老,行电流也不大等综合表象给人以电路正常而CRT衰老的假象,以致忽悠了上面多位维修工。
3 、一般彩行损坏多为匝间短路会导致+B下降,行电流大增,但该机却没有遵循这个一般规律,行管不热,电流也不大,波形更是正常的无法再正常了,实在少见!估计该机已转修多处了,难怪用户说那样的话“看看能否修好,严重就不修了”
