查看: 5954|回复: 13
电脑重启
不是很懂 该用户已被删除
发表于 2006-5-18 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
59 小时
2005-12-15
2019-7-8
发表于 2006-5-18 14:49 | 显示全部楼层
是不是CPU过热保护引起的重起还是中了病毒还原一下系统看是否正常若是正常就是中病毒了。
2005-5-28
2020-8-4
发表于 2006-5-18 17:42 | 显示全部楼层
估计还是病毒引起,从新抵格一遍在装系统试一下
江山家电维修中 该用户已被删除
发表于 2006-5-18 17:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-5-18 21:04 | 显示全部楼层
先杀毒试试   不行就重装   再检查硬件
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-5-18 21:42 | 显示全部楼层
“在发送错误报告时,系统报告:开始说是应用程序有问题。后面又说是有驱动不兼容”----从这个错误报告中可以看出如果没有中毒就可能是相对应的设备驱动有问题(如果是新装的机一般电源应该没有问题),从简单的处理角度来说应该先更换报告中的驱动程序试一下,不行就重装系统!
还有一点就是不要去超频或在BIOS中将某些硬件参数的值修改得过高!
一分耕耘,一分收获!
chengde721 该用户已被删除
发表于 2006-5-18 22:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-5-19 09:14 | 显示全部楼层
如果是出现如下图所示的错误,一般需要重装系统才行!
本贴已被 作者 于 2006年05月19日 09时15分01秒 编辑过
一分耕耘,一分收获!
不是很懂 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-5-19 13:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-5-19 15:13 | 显示全部楼层
用万能版的XP克隆,装个新系统也就15分钟左右,加上其它你认为需要的软件也不会超过半小时,所以软件都装好后做个C盘克隆,以备后患!前提条件是你的C盘和另外一个盘(D/E/F等都可以)的磁盘格式为FAT32,因为GHOST软件必须在DOS下运行(除非你的启动盘支持NTFS格式)!
一分耕耘,一分收获!
2006-2-28
2012-6-12
发表于 2006-5-20 22:03 | 显示全部楼层
这个问题我感受最深啊,是内存不良造成的,换内存就好了,你来来
冬天的木瓜 该用户已被删除
发表于 2006-5-21 09:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不是很懂 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-6-4 18:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-6-4 20:21 | 显示全部楼层
只要还会无缘无故重启就还有问题,系统也重装过了,那就可能是硬件之间的兼容性不太好,你现在用的电源的功率是多少瓦的(这个级别的配置,电源有300W以上比较好)?
一分耕耘,一分收获!
GMT+8, 2025-6-3 01:12
