金币82 分
威望144 点
UID153010
好友2
回帖25
主题1
积分193
阅读权限15
注册时间2009-3-19
最后登录2017-10-29
在线时间53 小时
- 25
- 1
- 193
- 53 小时
- 2009-3-19
- 2017-10-29
今天接一台老乡加同行的21T66AA(3T36机芯),故障现象时:刚开机几秒内有彩色,但之后故障依旧,而且屏幕下边还会有一条亮线,图像还压缩,向屏幕中间靠近,观看时间越长,越压缩严重;在网上看了帖子 有说场供电电路问题的 有说彩色锁相环电路有问题的,经过仔细测量都正常 ,打开3T36图子一看场其他电路 发现TDA9302 7脚外面经过R308有个5V 一量只有3.7V 问题就出于此处:顺藤摸瓜 找到 此电压是Q612出来的 前级是高压包10脚出来的,10脚出来兵分两路 一路是9V一路是5V ;量9V都正常,说明高压包10脚是正常的,重点就查Q612 测量时好的 电路板上面都烧黑了 最后带换一个就好了,应该是8050性能不良导致的 |
参与人数 2 | 金币 +13 |
威望 +10 |
活跃币 +6 |
收起
理由
张占生
| + 8 |
+ 10 |
+ 6 |
赞一个! |
李森
| + 5 |
赞一个! |
