查看: 2153|回复: 11
[已经解决] 康佳P2902I图像左右不到边
9 小时
2012-10-2
2012-10-28
发表于 2012-10-3 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
换数据块不行,+B133V正常,枕形校正电路元件正常。找不到问题,请教各位,帮帮忙。
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-5-20
发表于 2012-10-3 23:08 | 显示全部楼层
图像左右不到边,离正常相差多少?
光栅有失真吗?
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-10-3 23:15 | 显示全部楼层
枕形校正电路元件正常吗?它可直接影响行幅度大小啊.{:soso_e160:}
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-10-4 00:31 | 显示全部楼层
如果不是枕形失真,就进总线调整行数据
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-10-4 10:11 | 显示全部楼层
两边不到边和S校正电容有关
73 小时
2012-10-3
2015-6-1
发表于 2012-10-4 18:40 | 显示全部楼层
如果光栅不失真,逆程电容变小了吧!
9 小时
2012-10-2
2012-10-28
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:23 | 显示全部楼层
l离正常距离5CM,枕形校正管正常,但是基极没有电压,该管没工作,S校正电容和逆程电容正常,光栅左右略有失真,数据块也换了,LM358也换了,故障依旧。真诚请教各位师傅,我都愁死了
a0102420 该用户已被删除
发表于 2012-10-7 22:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
21 小时
2012-10-1
2012-10-26
发表于 2012-10-8 04:55 来自手机 | 显示全部楼层
这种故障,如果以上几位师傅所说可疑的地方都没病的话,那就检查上下阻尼电阻是否击穿。
9 小时
2012-10-2
2012-10-28
 楼主| 发表于 2012-10-10 20:49 | 显示全部楼层
终于找到故障了,进入总线,调整了数据就正常了,谢谢各位师傅了。
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2014-10-18 23:19 | 显示全部楼层
元件正常、更换数据依旧-------进总线调整正常:这不是很矛盾吗 ?【难道说更换的数据和原机的数据都存在相同的毛病 ?】
21 小时
2014-11-17
2014-12-30
发表于 2014-11-30 05:13 | 显示全部楼层
如果是一边5cm, 是总线问题?
GMT+8, 2025-5-22 15:25
