复印时经常出现“卡纸”故障现象的分析与维修:根据故障现象,可从以下四种情况逐一进行分析:
1、检查对位辊是否正常。对位辊分别位于纸张的上下两侧,它们是将复印纸搓出纸盒后稍作停顿、而后带动纸张前进的硬橡胶辊。大家知道,复印机在通过供纸部分后,进入输纸部分,也就是复印机的输纸通道。输纸导板上带动输纸带的胶轮因使用一段时间后会造成橡胶老化、磨损过度或因四周环境差而积附有大量的纸屑、灰尘等杂质,从而导致胶轮的齿缝中会附有大量纸屑、灰尘,因而降低了胶轮的磨擦力或是输纸皮带因老化而拉长,这样就造成复印品行至输纸部分后送不出或送不到位,使输纸动作、定影/排纸动作不能同步进行,在面板上显示出“卡纸”故障信号。如果更换同类型的一套胶轮和输纸带,不仅成本高、购买周期长且不易购得。为节约有限的资金,可按操作规程依次取下输纸部件,然后到邻近的印刷厂找几个翻纸用的纸套,剪开另一头,然后套到胶轮上,纸套上带有“柱状”小颗粒的一面朝外放置。这样,既增加了胶轮的磨擦力,又拉紧了输纸轮辊。重新装好输纸部分,开机故障即可排除。
2、检查纸路传感器是否正常。纸路传感器多设在分离区、定影器出纸口等处,采用超声波或光电耦合元器件对纸张的进出进行检测。当这些元器件因长期使用而失灵、检测不到纸张通过时,则出现“卡纸”故障信号。另外,只有当纸张边缘触动传感器运输物小杠杆、阻断超声波或光波通过时,才能检测到纸张是否通过。若小杠杆转动失灵或根本不转动时,则无法改变传感器导能通状态,因而无法检测纸张是否通过;转动不灵活的杠杆也会阻挡纸张的前进,从而出现“卡纸”故障。
3、检查分离爪是否正常。复印机使用一段时间后,感光鼓区或定影分离爪尖端被磨钝后,也会经常出现“卡纸”现象。当该部位磨损较少时,纸张可能会卡在分离爪上,也可能从机内取出,但纸张上会有分离爪卡过的痕迹;而当该部位磨损严重时,分离爪失去分离作用,复印纸沿感光鼓或定影辊表面上行,缠绕其上,此时须及时更换;当定影辊分离爪尖部粘附有大量坚硬的碳粉(因所购碳粉质量较差、颗粒大,或因使用时间较长而粘附其上),则须用无水酒精浸泡10-30分钟后予以清除干净为宜。另外,可将磨钝的分离爪拆下,用细砂纸将其尖端磨锋利,仍可继续使用一段时间。
4、检查定影辊是否正常。定影时,受高温熔化的碳粉易使定影辊表面污染,特别是当润滑不好或不够清洁时,更易使复印纸粘附其表面而出现“卡纸”故障现象。这时应检查定影辊表面是否粘附碳粉、清洁刮板是否完好、硅油是否足够、定影辊清洁纸是否用完。若定影辊故障,则需用无水酒精对其表面进行清洁处理,并涂上少量硅油以利润滑;当该部件污染严重时,则须更换毡垫或重新清洁处理。
