查看: 1789|回复: 19
液晶电视维修十大经验
27 小时
2008-9-10
2023-4-20
发表于 2012-10-3 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.开机液晶屏背景为绿色、红色或其他非黑色背景,主要检査屏线。一般都是屏线接触不良引起。
2.开机黑屏,电源指示灯不亮,主要检査电源板供电部分,先査是否有+5V(12V),接着査主板上供电IC是否损坏或接触不良。建议用通用电源板试机,能快速判断是电源部分坏,还是主板坏。
3.液晶开关电源电解电容,要求低阶质损耗,高频率耐高温的,用普通电解电容易发热,标有M.SMG.R.HG.RSH.KMF.RJJ.NHG均可。
4.开机出现画面不启动,连开两次才能启动,主査复位电位是否工作正常,以及I2C总线
5.按键不起作用,主要査按键板上的按键和主板之间的连线,各按键的上拉电阻是否正常,还有CPU按键脚对地短路了也会产生。
6.图像异常,有竖线等,主要检査LVDS插座、LVDS连接线是否正常、DDR存储器、以及信号排阻焊接是否良好。
7.菜单异常,调到菜单一项无显示并死机,一般都是程序所引起的,将FLASH重写即可。
8.开机屏幕点亮一下就黑屏,有伴音,说明高压板的供电24V(或12V)、背光开机电压5V都有的,要没有电压的话,不会点亮。亮了保护,一般变压器坏的多,其次是场效应管或IC。
9.出现开机一个小时后花屏(马赛克),伴音正常,此现象第一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好);第二个是机子连线接触不好。
10.屏一亮就息时,观察一下是局部亮还是整屏亮一下,如果是局部亮,那屏、灯管可能坏,如果是整屏亮,那故障就在高压板上査找
参与人数 2金币 0 威望 0 活跃币 0 收起 理由
张洪胜 -10 -3 -3 看看这里http://bbs.bjjdwx.com/thread-112.
山鸡王 + 10 + 3 + 3 你的文章有一定代表性 !
6 小时
2012-10-3
2012-10-6
发表于 2012-10-3 12:29 | 显示全部楼层
讲得好!{:soso_e179:}
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-3 12:32 | 显示全部楼层
不错的经验,分享了。
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-10-3 13:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-10-3 13:51 | 显示全部楼层
说的挺好,易懂。谢谢分享!
初级工程师
78 小时
2012-9-20
2024-11-20
发表于 2012-10-3 14:21 | 显示全部楼层
很好的经验,学习一下。。。。。。。。。。。。。
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-10-3 16:01 | 显示全部楼层
很好的经验,学习一下
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-10-3 16:58 | 显示全部楼层
楼主辛苦,不错!再接再厉!
811 小时
2008-9-24
2025-2-28
发表于 2012-10-3 20:52 | 显示全部楼层
讲的很全面学习一下
好小王子
268 小时
2007-6-26
2016-2-20
发表于 2012-10-4 08:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。。。。。。。。。。
湖北蕲春
480 小时
2009-12-19
2020-9-21
发表于 2012-10-4 08:36 | 显示全部楼层
62 小时
2009-12-10
2018-9-8
发表于 2012-10-4 19:42 | 显示全部楼层
很好的经验,学习一下
62 小时
2009-12-10
2018-9-8
很好的经验,学习一下
初级工程师
221 小时
2012-6-26
2018-5-4
发表于 2012-10-4 22:58 | 显示全部楼层
不错的经验,分享了{:soso_e181:}
初级工程师
212 小时
2011-9-2
2019-6-19
发表于 2012-10-7 07:24 | 显示全部楼层
不错的维修经验,学习了。
1642 小时
2012-6-22
2025-5-4
发表于 2012-10-7 07:34 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享。
18 小时
2012-9-11
2013-12-10
发表于 2012-10-7 19:40 | 显示全部楼层
好经验,值得学习。
354 小时
2009-1-20
2017-11-1
发表于 2012-10-7 19:59 | 显示全部楼层
你的文章有一定代表性{:soso_e179:}
525 小时
2009-9-6
2020-5-6
推广活动勋章
发表于 2012-10-7 20:08 | 显示全部楼层
346878410 发表于 2012-10-7 19:59
你的文章有一定代表性
很好的经验
GMT+8, 2025-5-4 21:00
