查看: 8723|回复: 47
[分享] 防止电磁炉二次损坏开关管的经验
65 小时
2012-10-3
2019-3-20
发表于 2012-10-3 01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
防止电磁炉二次损坏开关管的经验
    几乎每个维修员对维修爆机的电磁炉都会感到头痛,因为稍有不慎就会二次损坏开关管。下面介绍笔者多年维修爆机电磁炉的经验,希对同行有所帮助。
    接修爆机的电磁炉,最忌盲目换管,因为管子损坏大多是其他因素造成的,盲目换管只会导致维修成本的增加,细致的检修会使维修成本大大降低。先将管子拆掉(注:以下都是在不装开关管时的检修步骤),检查整流桥是否损坏。在我维修的电磁炉中,整流桥损坏引起的爆机占百分之七八十。若整流桥完好,再检查谐振电容。因为焊锡太厚,电容的拆卸比较困难。笔者有一个简单办法:先将线盘一端引脚断开,然后用数字表测量线路板上的线盘接线柱,显示的数字就是谐振电容的容量,若正常,装上保险,接上线盘,不开机测量300v是否正常。若不正常,则是滤波电容损坏。
    5V、18V的测量大家都知道了,此处不再赘述。然后测量线盘两端到LM339引脚的检测电压。如果两引脚电压相近,说明检测电阻正常,否则电压太低的一端肯定有电阻阻值增大或开路。以上均正常后,就可以开机测量了。黑表笔接地、红表笔接开关管控制极,按开机键表针会有抖动,也有的抖动很小,不太明显(采用8361推动的机器电压由零慢慢升高,属正常现象),如果始终是高电压,说明推动电路有故障(此电路涉及面太广,这里不再赘述,读者可以查阅相关资料,各种电磁炉推动电路大同小异)。一切正常后,就可以安装开关管了。
    笔者用上述方法维修爆机的电磁炉,二次损坏管子的情况几乎没有(当然不是绝对,单片及LM339损坏而电压基本正常却又损坏管子的情况也有,不过这种情况很少)。
参与人数 1金币 +8 收起 理由
张占生 + 8 赞一个!
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
发表于 2012-10-3 07:20 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e179:}
279 小时
2010-3-7
2019-1-28
不错呀,多介绍点。谢谢分享
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-10-3 07:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!这也属于常规的维修方法!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-10-3 10:03 | 显示全部楼层
不错,好经验!{:soso_e179:}
但装上功率管未装线盘开机也不会烧管(除了谐振电容短路)
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-10-3 10:09 | 显示全部楼层
  讲得不错!     赞一个!
83 小时
2006-10-26
2017-3-28
发表于 2012-10-3 10:32 | 显示全部楼层
我都是用灯泡来代替线圈来试机,如果亮了就说明有短路的
366 小时
2009-3-31
2023-1-18
发表于 2012-10-3 11:23 | 显示全部楼层
顶  有经验。修电磁炉最怕的就是炸管。
84 小时
2009-11-8
2017-12-10
发表于 2012-10-3 16:03 | 显示全部楼层
功率管的质量也很重要。
初级工程师
78 小时
2012-9-20
2024-11-20
发表于 2012-10-3 16:07 | 显示全部楼层
好经验。。。。。。。。。。。。。。。。。
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-10-3 16:42 | 显示全部楼层
我都是用灯泡来代替线圈来试机的
C RT版主
1285 小时
2007-7-5
2017-5-23
发表于 2012-10-3 20:51 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e179:}
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-10-3 21:07 | 显示全部楼层
感谢分享难得的维修资料。
6 小时
2012-10-3
2012-10-6
发表于 2012-10-3 21:08 | 显示全部楼层
不错,值得学习学习{:soso_e179:}
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-10-3 23:08 | 显示全部楼层
顶  有经验{:soso_e160:}
30 小时
2012-9-10
2014-10-23
发表于 2012-10-4 12:07 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
傅凯 该用户已被删除
发表于 2012-10-4 15:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2012-10-5 14:28 | 显示全部楼层
好的经验,会有好的效果
407 小时
2010-4-7
2018-12-5
发表于 2012-10-10 16:38 | 显示全部楼层
不错呀,多介绍点。谢谢好经验
417 小时
2011-12-15
2022-1-23
发表于 2012-10-18 08:41 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-24 13:04
