查看: 3359|回复: 9
海信2匹柜机加氟,电流
17 小时
2009-6-4
2015-3-29
发表于 2012-10-2 07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
移机后发现效果不是很好打到26度就下不来,电流从开机时8.5升到9.3后慢慢下降到8.0基本稳定,压力也相应从4.5到5再降到3.8,稍微加氟后电流压力有所改善电流基本稳定在8.6压力在4.5,感觉效果还不是很好。后发现铜管有几处弯瘪,但不是死瘪,重新处理后开机发现电流大了达到9.3A左右,请教这是什么原因,到底是铜管不憋了还是其它哪里的铜管又弄扁了。为什么电流会大了
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
发表于 2012-10-2 09:52 | 显示全部楼层
什么型号的机子,定频吗?
电流太大,去点氟试试,电压不低的话不能超过8A。
1060 小时
2005-12-27
2020-11-14
发表于 2012-10-2 10:28 | 显示全部楼层
外机铭牌上标注额定工作电流的,对照一下,环境温度在什么范围,这天气最好定量加比较好
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2012-10-2 10:57 | 显示全部楼层
同意3楼的观点
3 小时
2012-6-19
2012-10-14
发表于 2012-10-2 16:48 | 显示全部楼层
弗加多了!!!!!!!!!!
46 小时
2012-8-22
2014-5-19
发表于 2012-10-3 20:33 | 显示全部楼层
放氟至3.0看看,电流有时小于额定0.5A,观察1小时试试。注意,加气时,压力电流都正常,停一会电流会慢慢升高。我遇到过几次。
17 小时
2009-6-4
2015-3-29
 楼主| 发表于 2012-10-4 10:41 | 显示全部楼层
我不是这个意思,这机子原来的管子有几处扁了就处理了一下稍微搞胖点不再那么瘪,然后再重新排空接上,此过程没加过氟,接上后电流比原来有瘪的时候大了1A多,正常吗
17 小时
2009-6-4
2015-3-29
 楼主| 发表于 2012-10-4 10:47 | 显示全部楼层
现在测氟压基本在4.5左右还算稳定,就是不知道电流在管子瘪时与不瘪时的关系(不是很死瘪有一处大概只有1/3这样),管子瘪了是不是电流就小了,
初级工程师
12 小时
2012-9-18
2020-4-21
发表于 2012-10-8 10:18 | 显示全部楼层
变频机正常
17 小时
2009-6-4
2015-3-29
 楼主| 发表于 2012-10-10 07:33 | 显示全部楼层
升东制冷1 发表于 2012-10-8 10:18
变频机正常
不是变频机,是老定频的
GMT+8, 2025-7-16 09:55
