查看: 3706|回复: 11
[已回复] 海信空调KF-25G/11BP外机没工作!
67 小时
2011-7-12
2017-5-21
发表于 2012-10-1 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信空调KF-25G/11BP内机工作正常!有220V电压输出给外机!外机控制板上有两个LED灯亮!在控制板三个大电容旁边有一个继电器有响声!把外壳拆开看到一个直流变压器上并联一个是250V10U的电容已经爆了!更换后故障依旧!它四条线分别是白线,黑线,地线,红线!白线和黑线是交流220V!红线是信号线正常是不是220V电压呢?这是外机的控制板问题还是他的变频板的问题呢??谢谢了!{:soso_e100:}
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
发表于 2012-10-2 09:34 | 显示全部楼层
通信电压一般在24V以下,绝不会到220V。
海信空调遥控器有一键按一下会显示故障代码。
3 小时
2012-6-19
2012-10-14
发表于 2012-10-2 16:50 | 显示全部楼层
楼主说的不是很清楚! 更换电容后压机通电么
67 小时
2011-7-12
2017-5-21
 楼主| 发表于 2012-10-3 23:10 | 显示全部楼层
海信空调KF-25G/11BP内机工作正常!有220V电压输出给外机!原来压缩机也没有工作!我把压缩机上的管温换成是5K的!不知道对不对!换之后压缩机工作了!可是风扇电机不工作,压缩机工作一分钟就停止了!之后我又把控制风扇电机的继电器直接接上了!开机压缩机工作,风扇电机也工作了!就是风扇电机的转速有点慢!制冷不到两分钟又停止工作了!变频板的P和N脚有310V的直流电压!只是它的V,U,W,在停止后是没有电压了!不知是控制板问题还是他的变频板的问题呢??谢谢了!
初级工程师
12 小时
2012-9-18
2020-4-21
发表于 2012-10-8 10:31 | 显示全部楼层
板上只有一个灯模块上有一个灯压缩机排气管上的传感器是50k的板上cn03正常应该是通的风扇转速慢应该是风机电容容量变了c16原机2.5uf-3uf
[em:3:]http://shop.paipai.com/
69 小时
2010-1-15
2014-1-10
推广活动勋章
发表于 2012-10-16 13:00 | 显示全部楼层
新建 WPS文字 文档.pdf (55.95 KB, 下载次数: 16)
69 小时
2010-1-15
2014-1-10
推广活动勋章
发表于 2012-10-16 13:11 | 显示全部楼层
上面是故障代码,你查下看,很有可能是内机盘管传感器原因。还有你换的排气传感器是50K的.
小老头瞎弄弄
119 小时
2009-5-8
2015-4-9
发表于 2012-10-18 10:10 | 显示全部楼层
我无话可说,楼主还是把机器转手修理吧。{:soso_e181:}
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-8 18:14 | 显示全部楼层
直流变压器完蛋了
67 小时
2011-7-12
2017-5-21
 楼主| 发表于 2013-1-23 10:04 | 显示全部楼层
谢谢了!那机器已经不修了
165 小时
2012-9-4
2018-3-29
发表于 2015-5-29 11:38 | 显示全部楼层
机器已经不修了
74 小时
2015-2-2
2015-12-15
发表于 2015-6-7 13:36 来自手机 | 显示全部楼层
风机电容
GMT+8, 2025-5-7 20:23
