创维6M23机芯彩电的特点是取消了行输出变压器.采用独立的高压发生器.消除因高压不稳对屏幕产生的不良现象,使画面更加稳定;采用了先进的行频自适应电路.输入行频信号最高可以达到45kHz:采用了自动调整行供电电压及S校正切换电路.真正实现了高清信号的再现;由电源电路提供并设计了灯丝过压保护电路;采用了美国泰鼎公司生产的DPTV-3D数字芯片,带有3D数字滤波.具有优质的图像处理功能;不过,此机芯的故障较多,维修难度较大,根据你提供的图片看来,问题可能出在数字板(AV、TV图像相同时),给你个图纸分析一下吧:
创维6M23机芯彩电电路图纸.pdf
(1.25 MB, 下载次数: 76)
