查看: 2851|回复: 20
甩干机直流电阻值
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
发表于 2012-10-1 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台洗衣机甩干机启动又嗡嗡声换电容还是一样脱开甩干桶可以运转,直流电阻值为130,80,210是电机的故障吗。请教各位指点一下
参与人数 1金币 +18 收起 理由
开心 + 18 及时反馈
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-1 18:34 | 显示全部楼层
阻值不对,你可观察电机上是否有水泽,如果有电机要快坏了,你只有更换电机和皮碗了。
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
 楼主| 发表于 2012-10-1 18:38 | 显示全部楼层
谢谢老兄的帮忙,另外补充一下电机功率是160瓦的{:soso_e181:} 是不是阻值不对呢
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-1 18:49 | 显示全部楼层
多少升的洗衣机呀?是那么大功率的甩干电机,双杠洗衣机最大我就使90W电机
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
 楼主| 发表于 2012-10-1 18:52 | 显示全部楼层
7升的{:soso_e113:}
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-1 18:58 | 显示全部楼层
使用90W电机足够了,使用功率太大肯定产生嗡嗡响的,
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
 楼主| 发表于 2012-10-1 19:02 | 显示全部楼层
兄弟现在是电机不转嗡嗡响换电容一样,只有脱开帅水桶电机能转,是电机还是帅水桶的事呢
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-10-1 19:05 | 显示全部楼层
更换电机和皮碗,因为漏水造成电机性能不成了。
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
 楼主| 发表于 2012-10-1 19:08 | 显示全部楼层
谢谢兄弟了{:soso_e181:}
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-10-1 20:04 | 显示全部楼层
换一台脱水电机试试。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-10-1 20:05 | 显示全部楼层
这个不复杂吧!电容不坏,电机不转定是电机之过!
zzs
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
 楼主| 发表于 2012-10-1 20:09 | 显示全部楼层
兄弟不是不转呀,是脱开桶才能转,不知道是否电机有故障
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
 楼主| 发表于 2012-10-1 20:10 | 显示全部楼层
赵文斌 发表于 2012-10-1 20:04
换一台脱水电机试试。
老版主就是没备用电机我才郁闷着呢{:soso_e183:}
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2012-10-1 20:19 | 显示全部楼层
这个毛病不至于把你愁这样吧,电容都换了,还剩什么啊,除了电机也没别的了,电压正常的情况下,把抱闸拽开用手转脱水桶没有阻力就是电机坏了,看你说的阻值没什么问题主包80,付包130,一共210,最好在通完电在测下更准,如果你的是电机坏了一般都是轴套子坏了,
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-10-1 20:37 | 显示全部楼层
给你一招定性吧:不装脱水桶和水封·,直接用一根电源线接电机(也就是把原来的电源线和定时器、门盖开关甩开),拿一把起子,把起子用点力横向压电机轴(电机功率越大所用的力应越大,平常多试几次就心里有数了,就能熟练掌握),这时通电,如果电机能启动,且启动后就是再加大压力电机也有力地转动,说明电机是好的。如果启动很慢或不启动都说明电机已不能再用了。
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
 楼主| 发表于 2012-10-1 21:03 | 显示全部楼层
开心 发表于 2012-10-1 20:19
这个毛病不至于把你愁这样吧,电容都换了,还剩什么啊,除了电机也没别的了,电压正常的情况下,把抱闸拽开 ...
谢谢老版主啦,我想我已得到答案了{:soso_e183:}
282 小时
2011-7-21
2014-7-2
发表于 2012-10-1 21:04 | 显示全部楼层
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
 楼主| 发表于 2012-10-1 21:04 | 显示全部楼层
华英家电 发表于 2012-10-1 20:37
给你一招定性吧:不装脱水桶和水封·,直接用一根电源线接电机(也就是把原来的电源线和定时器、门盖开关甩 ...
多谢兄弟了,我想我知道答案了
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
 楼主| 发表于 2012-10-1 21:06 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢老师傅指教了
127 小时
2012-8-15
2018-12-28
发表于 2012-10-3 22:23 | 显示全部楼层
换电容不行就换电机,看刹鼓刹到没有
GMT+8, 2025-5-1 14:32
