一、三星屏,黑屏,中心控制板上的保险开路,测5V 供电滤波电容C50.C51.C52.C53.C54.C55
其中的一个对地漏电,更换后故障排除。
二、奇美V260B1-L07屏,黑屏,测从数字板过来 的5V 正常,5V 经供电经电感LP1,二极 管DP11,MOS 管Q2等元件组成的升压电路把此电压升高到13V,查此电压不对,更换电 感LP1后故障排除。
三、中华屏,黑屏,此处电容C501、C502、C512、C513、C514、C515、C516易漏电,造成保 险FU101开路,更换后故障排除.
四、在中心控制板上,LVDS 线插座和从中心控制板到屏去的TTL 线插座由于插座变形和空气灰尘等原因而造成接口接触不良,从而出现黑屏、白板、花屏、负像、竖线干扰等故障;
五、MS18机芯在更换不同的屏时如出现负像,可以把数字板上LVDS插座的第39脚接线 取下,如原来是高电平可接地,原来是低电平可接到3.3V就可以了,就不用再更改电阻R316、 R317了。
一、 机型:L32M61B 机芯:LCD-MS88机芯烧大电容
通电,PFC工作了就烧大电容,电压瞬间达到500V 左右,待机很正常原因:J6位号那颗精密电阻470K 坏。
二、L22N6 的机器,用户反映播放5-6天会出现自动关机,在电源关掉重启又可播放几天,又 会出现同样的故障,处理办法:
升级程序
1、在进行软件升级后必须要进行工厂复位(工厂菜单中按RESET 键)
2、按遥控器上菜单键 8202(连续按)进入工厂菜单,然后在菜单右下角就可看到最新升级软件的时间。
利用通用升级板08-MS1800-DBY升级‘‘康冠”外加工机器技巧
康冠代加工的机器主要有如下几个系列:N6系列、N8系列、M08系列(乐华)、M12系列(乐 华).康冠机器VGA接口没有设计升级线路,所以不能利用VGA口升级,必须打开后壳,通过主 板上的升级专用接口CN403升级.升级时需制作一条4P连接线,连接线的一端与升级板的CON4连接,另一端与电视机主板的升级接口CN403连接.需提醒的是4P连接线,5V 、GND 、TXD 、RXD4个信号,连接升级板CON4处的线序,与机器主板升级专用接口处CN403的线 序排列不一样.利用升级板 CON4升级时,升级板不用外接电源,连
用通用升级板08-MS1800-DBY升级‘‘兆驰”外加工机器技巧
兆驰代加工的机器主要有如下几个系列:N5系列、N9系列、M09系列(乐华) 、M10系列(乐 华).兆驰机器VGA接口设计了升级线路,也是利用VGA口的12脚与15脚来实现升级的,同我 们TCL其他机芯相同,所以可以利用VGA口对兆驰代加工机器升级.升级时通用升级板
08-MS1800-DBY的跳线设置为:J4 、J8 、J10 、J13 、J15,其他跳线全部取消. 升级操作 步骤同以往相同.
GC32 机芯机器应急修理方法:
在平时维修GC32机器时,经常遇到U4812F675\U46 2G66\损坏.当手头没有这两个 元件应急情况下可以将U481脚月6脚 短路,U46 1脚与2脚短路处理(此时只是取消了 遥控开关机功能其他正常).当;遇到40寸以上GC32数字板继电器损坏,可以直接拆下用导线 将12V电压自连就可以,不影响任何功能.接时需要注意.升级时通 用升级板08-MS1800-DBY的跳线设置为:J4 、J8 、J10其他调线全部取消. 升级操作步 骤同以往相同 |
