LCD电视机屏驱动板是由屏厂家和屏配套提供的,屏驱动板又称为中心控制板,逻辑板等,它的作用是把从数字板送过来的LVDS信号转换成TTL信号。
屏驱动板损坏造成的故 障现象有:黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等。
正确的供电:电压有: 3.3V、 5V、 12V,这个电压是从主板供过来的,在主板上靠近 LVDS 插座 处附近会有一个切换LVDS 供电的MOS 管开关,靠近MOS 管处有选择LVDS 电压的磁珠或跳线。
根据具体使用的液晶屏的型号确定供电电压是多少伏 来选择对应的磁珠或跳线。正确的LVDS 信号:
LCD电视机屏分为高清屏(1366*768)和全高清屏(1920X1080)高清屏(1366*768) 均为单8位LVDS传输,包括8位数据,2位时钟共10条数据线。
全高清屏(1920X1080) 均为双路LVDS传输,包括8位奇数据,8位偶数据,2位奇时钟和2位偶时钟,共20条数据线,所以从数字板过来的LVDS线的根数是不一样的。因为LVDS信号电平为1V左右,通过万用表可以测出来。
液晶屏信号格式选择电压:
LVDS信号格式有两种:VESA格式和JEIDA格式。在靠近LVDS 插座处会有2 个选择LVDS 格式的电阻,根据液晶屏的要求来选择其阻值。一般有0V,3.3V,5V 和12V 几种不同的屏应该选择不同的电压。
帧频选择端口: 有些屏具有这个端口,如奇美屏。在该端口接上选择电平,可以使屏的显示频率在50Hz和60Hz帧频进行选择,以适应输入信号的帧频。如果该端口的选择电平错误,屏的显示频率和输入信号的帧频不相同,会出现无显示的故障。
对应的程序:
不同的液晶屏一般需要选择不同的LVDS 程序,当程序不匹配时多会出现彩色不对或图 像不正常等现象。 |
