查看: 4080|回复: 23
[日立] 日立L42X101C自动死机
38 小时
2008-8-3
2014-2-22
发表于 2012-9-30 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机有时开机观看一直正常。有时收看途中没有图像和声音。但指示灯还是绿色的。而不是待机的红色,按任何按键没反应,遥控也没反应。一直不利它,一段时间后就会自动出现声音和图像。有时不关电源开关,直接拔电源线,然后开机,指示灯是绿色的,但没有出现图像和声音,按任何按键没有反应,遥控也一样。有时插上电源线,再按电源开关开机,指示灯也会出现绿色而没有图像和声音。有时开电光管,电吹风也会一样,只要电视的插座附近有电器,都会出现上述情况,有时就正常。
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-9-30 19:55 | 显示全部楼层
看一下用电环境正常不?
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-9-30 20:14 | 显示全部楼层
先换个电源插座看看
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-9-30 20:48 | 显示全部楼层
检查电源各输出部位是否有脱焊、虚焊的地方没有,应该是接触上的毛病
38 小时
2008-8-3
2014-2-22
 楼主| 发表于 2012-10-2 10:19 | 显示全部楼层
华英家电 发表于 2012-9-30 19:55
看一下用电环境正常不?
正常的,我是维修的。送回用户家中也一样故障,干扰停机的。有时一天都不会死机。有时就经常死机
38 小时
2008-8-3
2014-2-22
 楼主| 发表于 2012-10-2 10:30 | 显示全部楼层
不是虚焊的。我用胶锤敲打也没死机。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-10-2 22:57 | 显示全部楼层
那就检查一下行推动级周围是否有元件性能不良停振,尤其是电容,要么就是假焊。在无图像时测试一下各路电压是否有不正常的,测电压判断故障也比较快
38 小时
2008-8-3
2014-2-22
 楼主| 发表于 2012-10-6 18:24 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2012-10-2 22:57
那就检查一下行推动级周围是否有元件性能不良停振,尤其是电容,要么就是假焊。在无图像时测试一下各路电压 ...
该机是液晶电视。不存在行推动故障。初步估计电源板问题。但板贵。想修好
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-10-6 21:28 | 显示全部楼层
kelvin924 发表于 2012-10-2 10:30
不是虚焊的。我用胶锤敲打也没死机。
哈哈,不好意思,前面的搞错了
75 小时
2012-9-26
2017-3-2
发表于 2012-10-9 09:23 | 显示全部楼层
这种故障应该主板出问题的概率比较大,看主板供电是否异常,电源滤波电容代换试试
75 小时
2012-9-26
2017-3-2
发表于 2012-10-9 09:26 | 显示全部楼层
CPU控制异常!!!!!!!!!!!!!!
75 小时
2012-9-26
2017-3-2
发表于 2012-10-9 09:27 | 显示全部楼层
出故障的时候测下CPU供电电压
38 小时
2008-8-3
2014-2-22
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:21 | 显示全部楼层
主板有待机电压输出的。只是电源没有12V和24V输出。450V220UF电容换了也是一样。
38 小时
2008-8-3
2014-2-22
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:22 | 显示全部楼层
xyduan 发表于 2012-10-9 09:27
出故障的时候测下CPU供电电压
CPU输出电压一直没变,都是4.85V,只是12V和24V没有输出。
38 小时
2008-8-3
2014-2-22
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:23 | 显示全部楼层
CPU电压一直没变。都是4.85V的STB电压输出
134 小时
2008-6-4
2020-4-3
发表于 2012-11-1 01:41 | 显示全部楼层
你好  我可以代修这个主板 需要请联系QQ176197839  淘宝我们有连接
38 小时
2008-8-3
2014-2-22
 楼主| 发表于 2012-11-4 10:37 | 显示全部楼层
你好.谢谢你的回答.我把电源板拆下来单独试没出现过没24V输出.但频繁开机关机就会出现没24V输出.5V正常.
38 小时
2008-8-3
2014-2-22
 楼主| 发表于 2012-11-4 10:38 | 显示全部楼层
大概要多小钱.你确定是主板的问题?
38 小时
2008-8-3
2014-2-22
 楼主| 发表于 2012-11-4 10:40 | 显示全部楼层
STB脚输出无论正常与不正常都是4.55V.单独试电源板,在5V和STB脚接一哥150欧的电阻测试24V输出.一支都有.但有时关机后又马上开机就会无24V输出.5V正常.
38 小时
2008-8-3
2014-2-22
 楼主| 发表于 2012-11-4 14:32 | 显示全部楼层
电源板拆下来维修.开机24V正常,没出现死机.但拔下电源后又马上插上就会不开机.关机必须几秒再开机才能正常有24V输出.电源正常嘛.我拆下电源板事是在5V和STB脚接一个150欧的电阻,STB脚在本机是4.55V的.是不是低了.
GMT+8, 2025-5-18 15:52
