查看: 1079|回复: 5
[TCL] TCL2136水平亮线求助
88 小时
2012-8-31
2019-3-18
发表于 2012-9-29 08:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
场块是8403,处理器1238,该机是水平亮线,各供电电压正常,8403除供电正常外其它脚电压都不正常,1238的场激励信号电压正常,挨着的几只相邻脚电压都不对,8403和1238,还有数据都换了,场电路地毯式查过,也代换过,都不行,最后断开Q213B的C极就全部正常了,请问这个怎么修,这个带阻尼的小三极管是什么作用???
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-9-29 09:34 | 显示全部楼层
查过偏转线圈了吗
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
发表于 2012-9-29 10:08 | 显示全部楼层
从电路上看,这是待机管,可以去掉不用。另一只关闭行振荡照样待机。
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
发表于 2012-9-29 10:10 | 显示全部楼层
如果是这管子坏,场块4脚电压肯定不对,R301两端压降会比较大,怎么会绕那么大圈?
88 小时
2012-8-31
2019-3-18
 楼主| 发表于 2012-9-29 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
Q213A和Q213B都换的是新件,却是没有加速级电压,灯丝不亮,应该是没有开机。唯独断开Q213B的C极就可以了。现在还有新问题来了,一般时候开机正常,有时开机红屏无字符,键盘、遥控全部操作失灵,但是一直不理会它的话,自己会突然正常!!!
60 小时
2012-10-5
2016-6-8
发表于 2013-1-9 16:53 | 显示全部楼层
期待结果!
GMT+8, 2025-5-1 01:07
