金币61 分
威望31 点
UID324366
回帖8
主题4
积分96
阅读权限25
注册时间2012-9-25
最后登录2019-1-15
在线时间6 小时
- 8
- 4
- 96
- 6 小时
- 2012-9-25
- 2019-1-15
长虹彩电SF2583(F05),用机顶盒收看电视节目,突然图像压缩在中间,像是16:9的宽屏图像,左右满屏,上下都有黑边,压缩在屏幕中央的图像上边有一条细的亮线,约一分钟左右亮线消失,图像颜色、声音正常。微处理器是CH05T1611,场集成电路是TDA8350Q,检测了场集成电路相关引脚的电阻器阻值正常,检测场集成电路各引脚电压(除11脚场S校正输出电压只有12.8V,正常是16V外)正常,查CH05T1611R的25脚外接场基准设置端和26脚场剧齿波形成电容外接电压正常。换场块TDA8350Q故障仍没有排除。请一位专业维修师傅上门维修,代换了两个电容问题解决。一个是1000UF,一个是100V/22UF。不过至今还没有弄明白的是,这些电容器我是用电容表检测容量与标称值相同,为什么问题尽是这2个电容??我要再次谢谢给你回帖帮助的各位网友和帮助。 |
