查看: 995|回复: 2
[三星] 修三星电视LN52N81BX
11 小时
2012-7-31
2013-1-5
发表于 2012-9-27 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修了一台三星电视LN52N81BX
开机灯闪几下,然后听到继电器吸合的声音,接着灯又闪几下,继电器又响
就是开不了机,拆机发现电源板上有5个电容有鼓包,拆下换上,开机故障也是一样,
在电测得电源板上ON\OFF跳变,
怀疑是电源板坏了,于是就换了一块好的电源板,情况依旧,
维修陷入困境了,怀疑是按键板漏电,断开按键板,情况依旧,我的天啊
怀疑是高压板保护,断开高压板,情况依旧,,,,,,
怀疑是逻辑板和屏保护(以前遇到过逻辑版坏引起反复开机就是开不了的情况)
但这一次不是逻辑板的问题了
最后就是剩下主板了,怎么办呢?看淘宝上都没有买这个主板的,买不到啊,,好吧,,,只有修修主板了
经查,电压跳变时是灯闪完了才跳的,所以在灯闪的时候拔下ON\OFF
再逐步测量,发现主板的复位坏了
维修结束,好了,收钱{:soso_e200:}
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-9-27 17:09 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-5-20
发表于 2012-9-27 17:34 | 显示全部楼层
{:3:}    厉害!
通过n次的怀疑,你终于修好了。
你发现“发现主板的复位坏了”,能能请教请教具体是什么元件坏了能说说吗?
1. 在比自己有智慧的人面前洗耳恭听;2. 别人说话不打岔;3. 经过思考再予以回答;4. 问话不离本题;5. 行事按照轻重缓急;6. 不知道的事就回答不知;7. 永远尊重事实,信奉真理。我的空间:http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
GMT+8, 2025-5-23 14:05
