长虹彩电SF2583(F05),用机顶盒收看电视节目,突然图像压缩在中间,像是16:9的宽屏图像,左右满屏,上下都有黑边,压缩在屏幕中央的图像上边有一条细的亮线,约一分钟左右亮线消失,图像颜色、声音正常。微处理器是CH05T1611,场集成电路是TDA8350Q,检测了场集成电路相关引脚的电阻器阻值正常,检测场集成电路各引脚电压(除11脚场S校正输出电压只有12.8V,正常是16V外)正常,查CH05T1611R的25脚外接场基准设置端和26脚场剧齿波形成电容外接电压正常。换场块TDA8350Q故障仍没有排除。请各位网友帮忙。谢谢!急待你们的回音。
结贴:更换场上1000UF/35v电容故障排除
