长虹电视雷击后电源模块修复
维修一台长虹25寸彩电,该电视被雷击,拆机后发现损坏比较严重,进行拆板修理。
检修过程:
雷击机修理应是先检修电源再维修其它,经查看,电源模块是STR F6454 ,超级芯片是CH05T1606。电源模块已完全损毁,检查并更换已损元件。换上F6456 ,光耦,AK03二极管用FR207代换,C2655用C2688代换,检查次级电路发现5v,9v三端均损坏击穿,超级芯片也已击穿。芯片未装上,断开行负载和待机电路接上假负载后,开机了灯泡一闪即灭,怀疑是否AK03不能用FR207代换,或者其他问题。又测量负载端没有明显短路情况,+B整流管也代换过。稳压取样电路、光耦供电电路仔细检查,光耦3 4脚铜箔较细,细心检查后发现,光耦线路已烧断,已用导线连接了。另外,检测VD803也已损坏,进行了更换。随后,电源修复了。 |
