查看: 3049|回复: 22
[已解决] 组装机图像上陪有亮线
119 小时
2011-3-30
2020-9-14
发表于 2012-9-26 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装机图像上陪有亮线,各路电压都正常,78040换过了,外围电容也换过了,扁转也换过了,863524C也换过了,76810也换过了,数据也换过了,故障依旧,不知怎么下手了,请师傅们指导分析
上维家电维修
91 小时
2007-10-20
2024-2-20
推广活动勋章
发表于 2012-9-26 15:27 | 显示全部楼层
把78040第5脚一个221的电容换掉
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-9-26 15:40 | 显示全部楼层
我看你干脆给客户换电视或换板得了,这点主要元件全让你给换了,修电视哪有这样盲目动手换元件的,场电路小电容失效,或供电限流电阻变值。
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-26 16:47 | 显示全部楼层
场供电26V电容换一下,,,,
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-9-26 16:59 | 显示全部楼层
楼主修东西都这样大刀阔斧吗?
628 小时
2011-6-18
2017-11-8
发表于 2012-9-26 17:34 | 显示全部楼层
代换供电电容,升压电容、升压二极管,总线调不好也有此故障
119 小时
2011-3-30
2020-9-14
 楼主| 发表于 2012-9-26 18:42 | 显示全部楼层
上维 发表于 2012-9-26 15:27
把78040第5脚一个221的电容换掉
这个电容我也换过了` 这故障还真难找,是连接扁转两脚的电阻,阻值正常,是性能不好导致的故障,换个新的故障排除
119 小时
2011-3-30
2020-9-14
 楼主| 发表于 2012-9-26 18:45 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2012-9-26 15:40
我看你干脆给客户换电视或换板得了,这点主要元件全让你给换了,修电视哪有这样盲目动手换元件的,场电 ...
这等于是一堂课我怎么会放过呢,我也不想盲目的换啊``这故障还真难找,是连接扁转两脚的电阻,阻值正常,是性能不好导致的故障,换个新的故障排除不盲目也找不出来啊``
119 小时
2011-3-30
2020-9-14
 楼主| 发表于 2012-9-26 18:46 | 显示全部楼层
赵春雨 发表于 2012-9-26 16:47
场供电26V电容换一下,,,,
不是供电电容,这故障还真难找,是连接扁转两脚的电阻,阻值正常,是性能不好导致的故障,换个新的故障排除
119 小时
2011-3-30
2020-9-14
 楼主| 发表于 2012-9-26 18:47 | 显示全部楼层
华英家电 发表于 2012-9-26 16:59
楼主修东西都这样大刀阔斧吗?
这故障还真难找,是连接扁转两脚的电阻,阻值正常,是性能不好导致的故障,换个新的故障排除你主这故障能不大刀阔斧吗?/
119 小时
2011-3-30
2020-9-14
 楼主| 发表于 2012-9-26 18:48 | 显示全部楼层
你说的我都做过了,这故障还真难找,是连接扁转两脚的电阻,阻值正常,是性能不好导致的故障,换个新的故障排除真害死人,`````
132 小时
2010-4-14
2024-4-7
发表于 2012-9-26 20:33 | 显示全部楼层
多谢。真的很费劲。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-9-26 20:55 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢分享!电阻阻值正常,性能不好?倒是从没遇见过,楼主把这个电阻放两天,再量一下看看!{:soso_e181:}
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-9-26 20:59 | 显示全部楼层
364514090 发表于 2012-9-26 18:42
这个电容我也换过了` 这故障还真难找,是连接扁转两脚的电阻,阻值正常,是性能不好导致的故障,换个新的 ...
恐怕是这个电阻开焊,接触不好,你换了一个,肯定把接触不好的故障排除啦,不信,您把这个电阻放两天,或者现在就换上试试,肯定故障排除!只是我个人的见解,楼主如果有兴趣不妨一试!
211 小时
2006-3-1
2014-5-10
发表于 2012-9-27 08:20 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!!
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2012-9-27 09:14 | 显示全部楼层
学习学习
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-27 12:00 | 显示全部楼层
电阻阻值正常,性能不好?倒是从没遇见过
119 小时
2011-3-30
2020-9-14
 楼主| 发表于 2012-9-27 17:17 | 显示全部楼层
战歌 发表于 2012-9-26 20:59
恐怕是这个电阻开焊,接触不好,你换了一个,肯定把接触不好的故障排除啦,不信,您把这个电阻放两天,或 ...
我也试过了啊````换上了就有白线,百分之二百是电阻了```
参与人数 1金币 +5 收起 理由
战歌 + 5 谢谢回复!
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-9-27 17:27 | 显示全部楼层
谢谢回复,这种故障还真的很少碰上!谢谢啦!
260 小时
2011-5-9
2024-5-12
发表于 2012-9-27 17:58 | 显示全部楼层
并接在场偏转线圈的消振电容和电阻的故障!
GMT+8, 2025-5-1 08:59
