查看: 10646|回复: 24
[分享] 电子式足浴盆电路工作原理分析
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2012-9-26 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大多足浴盆由盆座和盆体两部分组成。盆体上安装有具有负温度系数的热敏电阻RT,以监测盆内水温,盆座上安装有电源电路、控制电路、主工作电路、缺水防干烧保护电路及控温器等,如图所示。
  工作原理分析
  1、电源电路
  接通电源,闭合电源开关s1后,AC220V市电经熔断器FU分两路,一路为电源变压器T1初级供电,次级输出12V交流电经整流滤波后,输出+12V直流电,除直接为继电器K1供电外,还经稳压集成块IC1稳压输出+5V直流电,为控制回路供电;另一路直接为主工作电路供电。
2.主工作电路
  主工作电路由电加热电路、振动按摩电路、气池发生器电路三部分组成。
  (1)电加热电路由电加热管EH、可控硅VS1、继电器常开接点K1-1及阻容保护,元件组成。当控制电路巾IC2(15)脚输出低电平时,光电耦合器PC1受电导通,输出一触发脉冲加至VS1的触发极,VS1导通,EH受电发热(此前K1-1已接通)对盆内水进行加热。电阻R16、R17及电容C5、C6组成保护电路对VS1及起保护作用,消除、减小K1—1闭合时产生电火花对接点的烧蚀。
  (2)振动按摩电路由电源变压器T2,可控硅管VS2,整流二极管VD4、VD5,电机M,电容c8及电阻R22组成。当IC2(3)脚输出低电平时,光电耦合器Pc2受电导通,输出一触发脉冲加至VS2的触发极,VS2导通,T2初级受电。T2次级输出电压,经vD4、VD5整流后为电机M和c8供电,M启动运转带动振动头实现振动按摩。振动按摩分连续振动、间歇振动两种方式,可通过按压振动键s5来选择切换。
  (3)气泡发生器电路由气泡发生器及可控硅管VS3组成。
  当Ic2(4)脚输出低电平时,光电耦合器Pc3受电导通,输出一触发脉冲,加至VS3的触发极上,使之导通,气泡发生器受电工作,实现气泡按摩。其方式选择可通过s4实现切换。
  3、控制电路
  南集成块Ic2,继电器K1,热敏电阻RT,光耦PC1、pc2、Pc3,三极管VT1、vT2、VT3及电阻、电容等元器件组成。
  接通电源,闭合电源开关s1,电路白检,蜂鸣器发处“嘀”自检通过提示声,Ic2(18)脚输出高电平,vT1导通,K1受电吸合,其K1—1闭合接通,整机进入待机状态。向盆内加入适量水后,按压加热/保温按键开关S3,IC2(1)脚输出高电平,加热指示灯LED(红)亮。
  Ic2(15)脚输出低电平.Pc1受电导通,输出触发脉冲至VS1,VS1导通,EH受电发热对水进行加热,盆内水温逐渐升高。当足人感到水温已舒适满意时,再按压按键开关S3,此时保温指示灯LED2(绿)亮,电路表示进入保温状态,在电路控制下,VSI导通角改变,进而控制EH加热功率和时间,实现水温相对恒定。
  按压开关S5,选择振动方式。若需停止振动按摩,按压停止键S2即可。
  按压气泡按摩键开关54,选择气泡按摩方式。若需停止气泡摩擦,按压停止键S2即可。
  4.保护电路
  由缺水防干烧保护、超温保护、短路保护三部分组成。由起短路保护作用,当发生短路时电流迅速增大,FU熔断切断电源,避免故障扩大。磁控干簧管开关S6起缺水防干烧保护作用。
  当水位正常时,磁浮子被盆内的水浮起,S6内部接点断开,IC2(5)脚为高电平,电路正常工作;若盆内元水或水位过低,磁浮子沉在底部,靠近干簧管,S6内部接点闭·合,IC2(5)脚为低电平,(10)脚为高电平,VT3导通,蜂鸣器发出报警声,电路停止工作,避免干烧损坏机器。
  ST起超高温保护作用,若使用者由于疏忽,或对温度不敏感而未及时按压S3设置恒温值时,水温会不断升高,当水温达到50℃左右时,ST会自动断开,K1失电,K1-1断开而切断EH电源,停止加热,以防烫伤事故发生。
参与人数 1金币 +5 +10 收起 理由
jqbf + 5 + 10 感谢分享
刘姥姥 该用户已被删除
发表于 2012-12-14 11:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 1 反对 0
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-2-3 23:10 | 显示全部楼层
谢谢                  分享
回复 支持 1 反对 0
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-9-26 11:43 | 显示全部楼层
谢谢资料分享,收藏备用了,
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-26 11:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,,,,,,,
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
发表于 2012-9-26 12:00 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享,收藏备用!
30 小时
2012-9-10
2014-10-23
发表于 2012-9-26 12:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 发表于 2012-9-26 15:50
有空有聊有心情,可写文章。[tthread=iqueen9, 清枫]http://app.qlogo.cn/mbloghead/6b9ff064afabc9073daa[/tthread]
使用道具
40 小时
2006-8-16
2022-6-13
发表于 2012-9-26 15:52 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
24 小时
2009-2-14
2017-7-9
发表于 2012-10-6 21:20 | 显示全部楼层
感谢楼主好东西大家分享
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2013-2-11 15:17 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主!{:soso_e181:}
47 小时
2008-12-30
2017-9-24
发表于 2013-2-19 00:13 | 显示全部楼层
我家也有一个。资料已下载保存,谢谢分享。
404 小时
2010-5-24
2025-2-8
发表于 2013-3-4 16:02 | 显示全部楼层
资料不错。谢谢分享。
1380 小时
2012-9-8
2025-4-28
常驻会员新人进步
发表于 2014-1-28 16:09 | 显示全部楼层
谢谢分享!
32 小时
2013-9-10
2016-8-11
发表于 2014-2-17 11:51 | 显示全部楼层
谢谢资料分享,收藏备用了,
93 小时
2013-12-1
2014-11-24
发表于 2014-2-22 00:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,好资料。
10 小时
2013-10-7
2022-10-10
发表于 2014-2-25 19:52 | 显示全部楼层
原理分析透彻,谢谢分享。
84 小时
2014-2-22
2017-6-27
发表于 2014-3-3 21:33 | 显示全部楼层
感谢楼主好东西大家分享
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2014-3-6 11:03 | 显示全部楼层
279 小时
2010-3-7
2019-1-28
发表于 2014-3-11 06:59 | 显示全部楼层
c8是电机的保护电容。谢谢分享
GMT+8, 2025-4-30 18:45
