力邦电磁炉故障代码
力邦电磁炉故障代码
E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
E2:电源电压过低.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E4:锅超温.三长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E6:锅空烧.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E0:IGBT超温.四长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E7:TH开路(管温传感器).四长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
E8:TH短路(管温传感器).四长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
定时结束:响一长声转入待机.
无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续.
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
E---0 输入电压过低]
E---1 输入电压过高
E---2 IGBT温度传感器开路或温度过低保护
E---3 IGBT温度传感器短路或温度过高保护
E---4 灶面温度传感器开路或温度过低保护
E---5 灶面温度传感器短路或温度过高保护]
开机自动关机:机内超温保护.
澳柯玛电磁炉
数码管显示故障代码及排除故障
(无数码显示的电磁炉不在范围之内)
现象 故障原因 检修方法
显示E1 炉面温度超过235℃并持续3S 电磁炉炉面温度冷却后再开机
显示E2 IGBT温度超过85℃并持续3S 电磁炉内部温度冷却后再开机
显示E3 检测电流过大 检测电压是否正常或负载是否过大
显示E4 输入电压过低 调节电源电压或更换主控板
显示E5 输入电压过高 调节电源电压或更换主控板
显示E6 炉面上热敏电阻短路 检查线路或更换热敏电阻
显示E7 炉面上热敏电阻断路 检查线路或更换热敏电阻
显示E8 IGBT处的热敏电阻短路 检查线路或更换热敏电阻
显示E9 IGBT处的热敏电阻断路 检查线路或更换热敏电阻
注:线路板为PD版本的机型,增加E0代码,缺少E5、E6、E9代码,E0表示内部故障,E4表示电源欠压/过压,E7表示炉面的热敏电阻断路/开路,E8表示IGBT处的热敏电阻短路/短路。数码管显示故障代码及排除故障
苏泊尔电磁炉常见故障代码
E0 内部线路故障
E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
E2 IGBT功率管过热保护
E3 过载保护(一般是电压高于253V)
E4 欠压保护(一般是电压低于175V)
E5 传感器开路
E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)
三角牌电磁炉故障对照表
E0---电压过低
E1---电压过高
E2---IGBT传感器开路
E3---IGBT传感器短路
E4---炉面传感器开路
E5---炉面传感器短路
福田电磁炉代码表
安全保护
? 锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。
? 材质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
? 小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8CM时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,无功率输出,30秒自动关机。
? 两小时无按键操作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键操作将自动关机。
? 锅底过温保护:当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。
? 高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
? 低压保护功能:当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
? 功率管过温保护:当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续加热。
? 抗干扰保护:当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后再继续加热。
? 传感器检测功能:当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率。
奔腾电磁炉的故障显示代码
一、奔腾新款电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障显示代码
1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0n
2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI
3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2
4、电网电压过高时,电磁炉过压保护,显示屏显示E3(260V)
5、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4
6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5
7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6
:①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
1。电网电压过高时,显示板显示E1
2、电网电压过低时,显示板显示E0
3、主传感器开路时,显示板显示E3
4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4
r三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
雅乐思故障代码表
序号 故障 数码机型显示 发光管机型显示
1 电流过大 E0 70℃灯闪亮
2 电压过低 E1 100℃灯闪亮
3 电压过高 E2 140℃灯闪亮
4 IGBT热敏电阻开路、短路 E3 200℃灯闪亮
5 电流信号过零检测 E4 270℃灯闪亮
6 炉面热敏电阻开路、短路 E5 火锅灯闪亮
7 炉面干烧引起的超温保护 E6 保温灯闪亮
跃龙故障代码表
序号 故障 数字代码 备注
1 无锅 E1
2 电压过低 E2
3 电压过高 E3
4 锅超温 E4
5 VCE过高 E5
6 锅空烧 E6
7 Th开路 E7
8 Th短路 E8
9 锅传感器开路 E9
10 IGBT E0
11 锅传感器短路 EE
康乐故障代码表
序号 故障 数字代码 备注
1 高低电压保护 E1
2 IGBT过温保护 E2
3 炉面过温保护 E3
迪科尔故障代码表
序号 故障 数字代码 备注
1 电源电压低于165V E0
2 电源电压高于265V E1
3 锅温起高温≥240℃或干烧 E2
4 散热器温度过高≥85℃ E3
5 电流过大 E4
6 锅底温度传达感器开路或短路 E5
7 散热器传感开路或短路 E6
8 瞬间过压 E7
创维修电磁代码
C20ATV、C18ATT、C18ATL、CA1916E、CA1926E
E0 内部故障
E1 无锅具或锅具不符
E2 IGBT超温
E3 输入电压过高
E4 输入电压过低
E5 内部温度传感器故障
E6 干烧保护
三洋电磁炉故障代码:
E0 按键短路
E1 热敏电阻短路
E2 热敏电阻断路
E3 无时钟信号
E4 IGBT热敏电阻短路
E5 电压过低
E6 电压过高
E7 IGBT热敏电阻断路
爱庭电磁炉故障代码
爱庭电磁炉故障代码 :
E0 内部电路故障;
E1: 检锅;
E2:内部温度过高;
E3:过压报警电压超过260V;
E4:欠压报警电压低于170V;
E5:炉内两个温度传感器或炉内电路发生故障;
E6:锅温过高
富士山代码.
E0---无锅.
E1---电压过低.
E3---炉面温度过高.
E4---炉面传感器开咯.
E5---IGBT温度过高.
E6---IGBT温度传感器短路.
E7---电流过大.
爱庭电磁炉代码表
E0内部电路故障;
EI无锅;
E2是IGBT故障;
E3过压;
E4欠压;
E5炉面热敏坏;
E6炉面过热
广州松美电磁炉CD16
松美电磁炉CD16
E1---IC7805 9013 变压器
E2---散热原因,Q2
E3---传感器、热敏电阻
E4---小变压器短路、可调电阻203开路
E5---传感器、C19、104、CON2、热敏电阻
E6-------R40、C20、CON3、热敏电阻
E7-------机内短路
F3-------传感器开路
F4-------过热保护,如风扇负载过大,停转等。
FF-------电流过大保护
F1、F2---电压过高,过低保护。
通电后无检锅报警-----桥堆偏桥。
万和电磁炉故障对照表
100W灯 E0 断路开路(主传感器坏)
400W灯 E5 短路(主传感器坏)
800W灯 E3 高压保护
1200W灯 E4 低压保护
1500W灯 E2 IGBT超温
1900W灯 E6 锅下超温
美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
E01 断路(主传感器坏)
E02 短路(主传感器坏)
E03 高温(主传感器坏)
E04 断路(散热片传感器坏)
E05 短路(散热片传感器坏)
E06 高温(散热片传感器坏)
E07 低压保护
E08 高压保护
E10 干烧保护
E11 主传感器坏
美的电子磁炉EP181 EP201
火力灯1 主传感器开路
火力灯2 主传感器短路
火力灯1、2 主传感器高温
火力灯3 散热片传感器断路
火力灯1、3 散热片传感器短路
火力灯2、3 散热片传感器高温
火力灯1、2、3 电压工作保护
火力灯4 高电压保护
火力灯2、4 锅具干烧保护
火力灯1、2、4 传感器失效保护
康宝电磁炉故障对照表
70度灯 E1 电压过高或过低
100度灯 E2 锅底传感器开路、短路
140度灯 E3 IGBT传感器开路、短路
170度灯 E4 电压过大
TCL电磁炉故障对照表
E0 IGBT传感器开路
E1 无锅
E2 IGBT传感器短路、超温
E3 电压过高
E4 电压过低
E5 锅底传感器开路、短路
E6 锅超温(干烧保护)
格力电磁炉故障对照表
E0 电压过低
E1 电压过高
E2 锅底传感器开路
E3 锅底传感器短路
E4 IGBT传感器开路、短路
E5 锅超温(干烧保护
东菱电磁炉故障代码
故障代码 代码保护说明 备注说明
\E0 无锅、或锅具材质不对保护 检锅电路故障\E1 电路系统保护 系统失灵、干扰故障
\E2 温度传感器失灵保护 开路或短路故障\
E3 市电压过高保护 市电压保护电路误动作故障
E4 市电压过低保护 市电压保护电路误动作故障
E5 炉面温度过高保护 炉面控温电路失控故障
E6 IGBT功率管过温保护 IBGT控温电路失控故障
格兰士代码表
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
E-0 或15分钟定时灯闪亮 电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;
E-1 或30分钟定时灯闪亮 电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
E-2 或45分钟定时灯闪亮 机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
E-3 或60分钟定时灯闪亮 热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
B方案的故障代码汇总(原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1)
E1 IGBT高压保护 一般不出现。
E2 无锅 锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
E3 热敏电阻传感器断路
E4 电源电压过压/欠压 即超过限定最高最低工作电压。
E5 整机过流 超出设定电流值。
E6 热敏电阻传感器短路
E7 风扇供电故障。
E8 干烧或者锅体超温保护(超260度)
II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II) “○”表示灭,“●”表示亮。
15分钟灯 30分钟灯 45分钟灯 60分钟灯 数码显示 故障原因
● ● ● ● E0 硬件故障
● ○ ○ ○ E1 IGBT超温
○ ● ○ ○ E2 电源过压
● ● ○ ○ E3 电源欠压
○ ○ ● ○ E4 炉面传感器开路
● ○ ● ○ E5 炉面传感器短路
○ ● ● ○ E6 炉面超温
● ● ● ○ E7 IGBT传感器开路
○ ○ ○ ● E8 IGBT传感器短路
故障代码 HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板) X1YP3\X8VP3\X6BP3系列
E0 电路故障 电路故障
E1 IGBT超温 无锅或锅具材料不合适
E2 电源电压过高 电源电压过高(250V)
E3 电源电压过低 电源电压过低(180V)
E4 炉面传感器开路 炉面传感器开路
E5 炉面传感器短路 炉面传感器短路
E6 炉面超温 炉面超温
E7 IGBT传感器开路 IGBT传感器开路
E8 IGBT传感器短路 IGBT传感器短路
E9 电路故障 IGBT超温
格兰士C20--H8B故障代码
E0---内部电路出现故障.
E1---无锅或锅具不合适.
E3---电源电压过低.
E4---炉面传感器开路.)|
E5---炉面传感器短路.
E6---炉面温度过高或干烧
E7---1GBT传感器开路.
E8---1GBT传感器短路.
E9---1GBT传感器温度过高
富士宝电磁炉维修手册代码表
第二:故障显示标识:
E2:传感器开路及附件。
E3:电压过高,测R26、R17是否为2V、R29、CPU变压器是否正常。
E4:电压过低R26、R17、R29、CPU变压器是否正常。
E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常
正夫人电磁炉维修维修代码表
无锅 E1 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
电压过低 E2 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
电压过高 E3 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
干烧保护 E4 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
IGBT超温 E5 5秒后进入待机状态
TH1开路 E6 不能开机
TH2开路 E7 不能开机
电流过大 E0 不能开机
定时结束 立即关机
保温状态 间歇工作
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
E0----过流保护
E1----炉面传感器开路,短路保护
E2----1GBT传感器开路,短路保护.
E3----电源电压过高过低保护.
E8----无锅或锅具不符保护.
九阳电磁炉故障代码:
E0内部电路故障;
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂
E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合
九阳JYC-18B故障代码
E0 内部电路故障
E1 无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适
E2 机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3 电网电压过高
E4 电网电压过低
E5 陶瓷板温度传感器断裂
E6 锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路
力邦电磁炉故障代码
E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
定时结束:响一长声转入待机.
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
E---0 输入电压过低]
E---1 输入电压过高
开机自动关机:机内超温保护.
澳柯玛电磁炉
数码管显示故障代码及排除故障
(无数码显示的电磁炉不在范围之内)
现象 故障原因 检修方法
苏泊尔电磁炉常见故障代码
E0 内部线路故障
E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
E2 IGBT功率管过热保护
E5 传感器开路
三角牌电磁炉故障对照表
E0---电压过低
E1---电压过高
E2---IGBT传感器开路
E3---IGBT传感器短路
E4---炉面传感器开路
E5---炉面传感器短路
福田电磁炉代码表
安全保护
奔腾电磁炉的故障显示代码
2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI
7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6
1。电网电压过高时,显示板显示E1
2、电网电压过低时,显示板显示E0
3、主传感器开路时,显示板显示E3
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
雅乐思故障代码表
1 电流过大 E0 70℃灯闪亮
2 电压过低 E1 100℃灯闪亮
3 电压过高 E2 140℃灯闪亮
跃龙故障代码表
序号 故障 数字代码 备注
1 无锅 E1
2 电压过低 E2
3 电压过高 E3
4 锅超温 E4
5 VCE过高 E5
6 锅空烧 E6
7 Th开路 E7
8 Th短路 E8
9 锅传感器开路 E9
10 IGBT E0
11 锅传感器短路 EE
康乐故障代码表
序号 故障 数字代码 备注
1 高低电压保护 E1
2 IGBT过温保护 E2
3 炉面过温保护 E3
迪科尔故障代码表
序号 故障 数字代码 备注
1 电源电压低于165V E0
2 电源电压高于265V E1
3 锅温起高温≥240℃或干烧 E2
4 散热器温度过高≥85℃ E3
5 电流过大 E4
6 锅底温度传达感器开路或短路 E5
7 散热器传感开路或短路 E6
8 瞬间过压 E7
创维修电磁代码
E0 内部故障
E1 无锅具或锅具不符
E2 IGBT超温
E3 输入电压过高
E4 输入电压过低
E5 内部温度传感器故障
E6 干烧保护
三洋电磁炉故障代码:
E0 按键短路
E1 热敏电阻短路
E2 热敏电阻断路
E3 无时钟信号
E4 IGBT热敏电阻短路
E5 电压过低
E6 电压过高
E7 IGBT热敏电阻断路
爱庭电磁炉故障代码 :
E0 内部电路故障;
E1: 检锅;
E2:内部温度过高;
E3:过压报警电压超过260V;
E4:欠压报警电压低于170V;
E6:锅温过高
富士山代码.
E0---无锅.
E1---电压过低.
E3---炉面温度过高.
E4---炉面传感器开咯.
E5---IGBT温度过高.
E6---IGBT温度传感器短路.
E7---电流过大.
松美电磁炉CD16
E2---散热原因,Q2
E3
