查看: 5723|回复: 2
[分享] TCL彩电故障通病维修记录
初级工程师
264 小时
2012-9-20
2017-1-7
发表于 2012-9-25 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL王牌彩电维修大全
第一章:2101系列彩色电视机
1.1 故障维修实例
1、控制系统故障
例1 机型:2101AS
故障现象:频道预置搜台操作时图像一晃而过,节目不能锁定,但原储存的节目能够正常收看。
分析与检修:根据故障现象分析,可能是AFT信号未加到87CK38(13)脚,因为若因UT 扫描电压有故障,原存储节目也就不可能收看。为此,检查R251、C251连接处的电压,正常情况下,自动搜台时该处的AFT电压在0.2-5V之间变化,但现在87CK38(13)脚的电压没有这种变化。仔细检查(13)脚的引线,发现引线铜皮上有一处小蚀点,将该断裂处焊通后故障排除。
例2 机型:2101AS
故障现象:在VHF-L、VHF-H、UHF的高频段收不到台,但低频段能收到。
分析与检修:根据故障现象分析,可能是UT电压的动态范围不够宽所致。经过仔细检查,发现+33V电压的稳压二极管D001端电压只有 9V,说明该管已击穿损坏。更换 D001后其端电压能稳压在33V,故障也随之排除。
例 3 机型:2101AS
故障现象:接通交流电源后,待机指示灯亮,按遥控器STANDBY键,待机指示灯熄灭,几秒钟后,又自动转入待机状态。在指示灯熄灭期间,屏幕为静噪蓝屏。
分析与检修:待机状态可转换,几秒钟后,自动返回待机状态,待机指示灯又亮,说明开关稳压电源及遥控系统功能正常,这种现象是与存储器相连的I2C 总线系统不正常或节目存储器24C04损坏,因而不能执行开机操作的外部表现。
需要说明一点,210lAS彩电使用ST24C04E2PROM电擦写只读存储器,TCL厂家提供的24C04备用品已写入了初始化数据,从市面购买的ST24C04是没有有效数据的芯片,需先使用专用设备写入初始化数据后才能使用。
例4 机型:2101AS
故障现象:接收电视台节目时,VHF-H频段无图像。
分析与检修:只在VHF-H频段接收不到电视信号,说明频段转换信号有故障,其他部分工作正常。
210lAS彩电高频头B2,B1两端子是频段控制信号的输入端子, VHF-H不能接收信号,其余两频段能正常接收,说明高频头B2端子始终为开路状态,但检查结果是B1、B2端子切换电压正常。怀疑高频头有故障,更换后 3个频段接收能力均正常。说明高频头内部频段切换电路损坏。
例5 机型:2101AS
故障现象:接通交流电源后,待机指示灯亮,但不能进入正常接收状态(不能开机)。
分析与检修:为了排除因遥控器故障致使不能开机的可能性,换另一个确知无故障的同机型遥控器作试验仍不能开机。检查IC001的(31)脚有正常的 8MHz正弦波振荡,说明IC001无故障,进一步检查 IC001的复位系统,发现 D004和 Q007均已击穿短路, IC001(33)脚得不到复位信号,CPU不可能执行程序而电视机表现出“不开机”。更换D004及Q007后故障排除。
例6 机型:2101AS
故障现象:电视机打开交流电源后,待机指示灯亮,按遥控器STANDBY键不能开机。
分析与检修:造成STANDBY键不起作用有两种可能:一是遥控信号的发射与接收失灵,或IC001损坏。为了判断遥控信号是否能正常接收,首先检查 IC001(35)在STANDBY键闭合时有无遥控信号输入,准确的方法应使用示波器观察鉴别,也可用万用表测量IC001(35)脚对地电压有无变化来确定。功能正常时(35)脚的电压在遥控信号输入瞬间电压表指针会反时针摆一次。其次查(31)脚有无8MHz正弦波振荡波形,以此特征来判断 IC00l是否正常。经过检查发现(35)脚没有8MHz振荡,由此确定IC001已损坏。
更换C00l 87CK38后故障排除。
例7 机型:2101AS
故障现象:没有字符显示,图像、伴音均正常。
分析与检修:各频道图像、伴音均正常,说明故障局限在字符显示系统。从字符显示的工作原理知道,必须向IC001提供行、场逆程脉冲的反馈信号,字符显示电路才可能正常工作。
经过检查IC001(26)、(27)脚的波形,发现(26)脚无H.SYNC信号波形,原因是Q004已击穿短路,IC001(26)脚无行逆程反馈脉冲信号输入,所以字符显示消失。Q004是HSYNC信号的反相放大三极管,更换Q004以后故障消失。
例8 机型:2101AS
故障现象:接通电源,指示灯亮,按遥控键、本机键均无效果,满屏呈暗红色光栅。
分析与检修:遥控系统失效,且电视信号处理电路处在随机输出状态(暗红色或其他颜色光栅)而不是静噪蓝屏,这些现象都说明电视机的控制部分已停止工作,I2C总线上没有控制信号送到IC201。
对该机的MCU进行检查,发现8MHz晶振已损坏,没有时钟信号,更换X001后故障消除。
例9 机型:2101AS
故障现象:按遥控键无效果,按本机键可以控制电视机。
分析与检修:本机键控制有效而遥控键控制无效,说明遥控器或主机红外接收器存在故障。换另一个确知工作正常的同型号遥控器试验,结果遥控功能可以正常实现,证明故障在随机所配的遥控器中。
更新该遥控器的电池后再试验,故障依旧。打开遥控器检查,其驱动三极管Q1501及红外发射二极管D1501均正常。替换晶振X1501试验,遥控功能恢复正常。
检查遥控器的故障时,应首先检查电池是否已老化,电池接触是否良好;按键胶皮是否有弹性,按键触点的接触是否良好,如有问题应将胶皮换新;电路方面,可用万用表先检查驱动三极管及红外二极管是否正常,如仍不能确定故障位置,有条件时可用示波器检查驱动三极管集电极有无编码脉冲波形,撇下按键时晶振能否启振。如不能启振,可先替换晶体再作试验。遥控发送集成块损坏的机率低于其他元件。
例10 机型:2136C
故障现象:所有键失效(本机键)无字符显示,有图像
分析与检修:此机为数码机,检修过程如下,检查本机键无故障,键输入电路板无漏电现象,元件损坏只会键失败,不会造成无字符,同时出两种故障的可能性不大,再查字符振荡,行场定位脉冲,CPU(26)脚行脉冲输入,仔细检查线路板有裂痕,清理焊通后,故障排除。
例11 机型:2101C
故障现象:操作错乱
分析与检修:M05V3(11)、(12)脚外接上拉电阻 R019或 R020(10K)开路。
例12 机型:2101C
故障现象:TV无伴音
分析与检修:从AV输入信号,有伴音,说明功放部分正常。故障在TB1231及其外围电路,查(56)脚与外接C246之间铜皮断裂,(56)脚是FM直流负反馈滤波器引脚,作用是稳定音频输出直流电平。此脚若不起作用则无音频信号输出。连接好断裂处,故障排除。
高明 2007-12-3 16:31
2、无光栅、无图像、无声音
例1 机型:2101AS
故障现象:接通交流电源后电视机没有任何反应,无图像、无伴音、也无光栅,待机指示灯不亮。
分析与检修:由故障现象推知,问题可能在开关电源部分,经检查,保险丝F801烧断,开关管Q804已击穿。分析Q804击穿的原因,发现 R816有虚焊。R816和C809组成缓冲电路,其作用是限制Q804关断过程中UC804的上升速率,并减少Q804开关过程中所产生的电磁干扰。
因R816有虚焊,如果瞬间出现缓冲电路开路,就有可能使UC804上升速率过大,形成Q804在关断过程中管耗超过安全工作区的界限而引起二次击穿,最终使Q804烧坏。
清洗R816 G引脚消除虚焊,更换新的开关管Q804后故障排除。
例2 机型:2101AS
故障现象:三无
分析与维修:发现Q804坏,E极上的 0.38欧电阻断,更换新后开机还是三无,Q804的C极有300V电压,B极有1V电压,证明整流启动正常,问题出在反馈电路上,没有正反馈电路不能启稳,于是查振荡电路,顺反馈线圈检查发现R813、Q803、Q802、D809都坏,细查发现取样管Q801E极电压 9V多,而E极接 D808稳压管,应为8.2V,检查 D808稳压管不良,更换后开机正常。
例3 机型:2128SZ
故障现象:三无
分析与维修:开机测试+B为12V,检查R303(2.2Ω)开路,Q502击穿,更换后正常。
例4 机型:2101AS
故障现象:开机“三无”,指示灯亮。
分析与检修:“三无”状态下指示灯正常点亮,说明故障不在电源部分。稍增高加速极电压,就会出现一条水平亮线,说明行扫描部分能正常工作。检查场扫描部分,发现IC301(6)脚电压仅为6V(正常值为24V),吸去(6)脚焊锡,悬空(6)脚再测电压时,结果为正常24V,说明IC301 (6)脚内部短路。更换IC301,故障排除。
例5 机型:2101AS
故障现象:三无,接通电源时,保险丝即刻烧断。
分析与检修:开机保险丝即刻被烧断,首先应检查整流电路及开关电源是否存在短路元件,其次应检查行输出部分有无短路元件。检查该例故障时,发现 +B电源的负载短路,查行输出管Q402,其集电极到发射极已击穿短路,进一步发现逆程电容C406内部已开路。这说明因逆程电容开路失效,逆程时间缩短,行输出管402集电极到发射极高压脉冲幅度增大,将行输出管击穿。
3、无图像、无声音、
例1 机型2136W
故障现象:TV无图无声,AV正常
分析与维修:自动搜台时,噪点偏暗,搜台速度较快且没有完整的图象,从故障现象看,故障范围应在中放极,而中频的好坏与TB1238(48)脚关系较大,测48脚外围发现C239漏电,换C239后图声正常。
高明 2007-12-3 16:31
4、扫描部分故障
例1 机型:2101AS
故障现象:收看电视节目时,有时出现水平一条亮线,关机后再开机又恢复正常。过一段时间又出现水平一条亮线。
分析与检修:这类时好时坏的故障,常因虚焊、热短路、线路铜皮有裂纹、元件性能不稳定引起。
对怀疑有可能存在虚焊的焊点重新焊好再试机,故障依旧。出现水平一条亮线时TB1238N(24)脚无输出锯齿波形,但在刚开机时可看到锯齿波形。用示波器监测TB1238N(22)脚波形,当故障出现时(22)脚无锯齿波形成,关机降温后,场扫描又恢复正常。用电烙铁靠近C220(锯齿波形成电容器)时又出现水平一条亮线,重复试验均如此。由此判断C220存在热漏电现象,使场锯齿波激励信号无法形成,所以(24)脚无场扫描锯齿波,形成水平一条亮线故障。更换C220后故障消除。
例2 机型:2101AS
故障现象:行幅缩小,光栅左边5cm空白不满幅,右边3cm不满幅,光栅上部和下部垂直线性变差。
分析与检修:行幅及垂直线性同时受到影响,估计是+12V电源不正常引起的。因为该电压低于正常值会使行偏转电流幅度下降,行幅缩小,行逆程脉冲幅度减小,给场输出级供电的+24V电压也受影响而减小,IC301不能正常工作,光栅的垂直线性变差。
经检查发现行输出管集电极只有+90V电压(正常值为+112V),为了确定故障是在开关电源本身还是在行扫描电路部分,焊开保险电阻 R403一个脚,测+B电源输出端的电压,结果仍为+90V,由此推知故障在开关电源本身。开关电源输出电压偏低,一般有可能因取样或误差放大电路有故障所致。经测量 Q801各脚电压发现射极电压低至3V,Q801饱和,稳压调节作用失灵。更换D808稳压二极管后,+B电压升至十112V正常状态,行幅和垂直线性也恢复正常。
例3 机型:2101AS
故障现象:图像边缘有扭曲,且屏幕右边有一条宽约Icm的黑边。
分析与检修:从故障现象分析,IC201能输出正常的行扫描激励信号,光栅边缘扭曲或不满幅,反映出行扫描输出电路不正常,这是行扫描电路的结构特点所决定的。
检查该故障机的行偏转线圈、补偿线圈、S校正电容均正常,检查 D411钳位二极管时,发现该管已击穿,失去了钳位作用,使C420钳位电容器上的钳位电压不能正常加到S校正电容C421的两端,使C421两端的电压降低,因而光栅右边出现了Icm的黑边。更换D411后故障排除。
例4 机型:2101AS
故障现象:电视机工作基本正常,但行幅小,屏幕左右两边有黑边。
分析与检修:电视机Xi作一段时间后,出现行幅减小故障,可能因 B十电源(112V)变低或阳极高压增高等原因引起。查电源电压112V正常,怀疑逆程电容变质,因而调换C402试验,结果行幅恢复正常。这类故障较难用万用表检查,故采用更换元件的方法进行检查。
逆程电容的容量越小,行逆程时间越短,阳极高压会越高,偏转灵敏度降低,行幅就会缩小;反之,行幅会增大。本例故障机C402开路,引起行回扫脉冲幅度增高,阳极高压升高。显像管偏转灵敏度与阳极高压的平方成反比。高压增加,偏转灵敏度降低,导致行幅缩小,左右两侧露出黑边。根据这一原理,修理工作中可通过改变逆程电容大小来调整行幅。
例5 机型:2101AS
故障现象:有图像和伴音,但光栅很暗,调亮度控制虽有变化,但光栅仍较暗。
分析与检修:检查显像管供电电路,结果帘栅电压、各枪阴极电压均正常,但发现显像管灯丝亮度较正常机为低,检查灯丝电压,其值只有4V左右。检查灯丝供电保护电阻R407,其值增大到4Ω左右。更换R407后光栅亮度恢复正常。
R407变质使阻值增大,流过显像管灯丝的电流减小,阴极加热不够充分,发射能力降低,束电流减小,引起光栅变暗。
例6 机型:2101AS
故障现象:开机后可听到机内有“??’打火声。
分析与检修:机内有打火声,一般在较暗的光线下,可以观察到打火部位发出的紫光。打火可能因阳极高压连接存在接触不良,或某电路绝缘下降。检查该例故障时,发现回扫变压器高压线的根部与磁芯之间有打火紫光,说明高压引线绝缘已损坏。因损坏部位在高压引线根部,很难修复,应予更换回扫变压器。
例7 机型:2128B
故障现象:开机一会,行幅忽大忽小
分析与检修:刚开机测+B电压正常,但一会儿电源不稳并且电源升高,去掉L804,接假负载测+B电源由110V升到150V左右,调整电源可调可调范围很小,但是仍然调不低,检查 Q804、801、802、V809都正常检查Q801偏置电阻未发现异常,进而检查电解电容发现C811无容量,更换 C811后电压偏低约90V,调整到110V试机几小时后电压不再升高。
此机电压升高是由于C811失效造成的。因 C811离 Q804散热片太近使电容烧干失效。
例8 机型:2101C
故障现象:图像上、下部正常,中间拉长
检修与分析:在 TB1231的场锯齿波或电路中设有场锯齿波S校正电路(校正延伸性失真),校正作用是通过I2C总线对锯齿波形成电路的工作参数进行设定,改变其传输特性,使输出波形得到校正,保证电子束在荧光屏上的扫描速度与发送相同,更换存储器24C04,故障排除。
5、图像故障
例1 机型:2101AS
故障现象:图像暗淡,但伴音正常,字符显示正常
分析与检修:因为图像尚有暗淡的彩色,初步判定该故障系亮度信号(Y)丢失引起。210lAS彩电的亮度信号从TB1238N(39)脚输入,外接元器件有分压电阻R226、R227、耦合电容 C229、缓冲级 Q203。亮度通道不正常,首先怀疑易损部位 TB1238N及 Q203,但现在的情况是有图像和字符显示,TB1238N亮度通道失效的可能性不大。仔细检查发现Q203集电极无+9V供电,焊开 Q203管脚发现集电极引脚无搪锡,说明 Q203原来有虚焊存在。
经处理管脚后重新焊好 Q203,故障排除。
例2 机型:2101AS
故障现象:接收电视台节目时,图像朦胧不清,但字符显示清晰。另外,伴音有杂音混入。
分析与检修:经过检查电视机的色饱和度、亮度、对比度调节功能均正常,排除了视频部分有故障的可能性。因伴音和图像同时存在质量方面的问题,由此推知故障部位可能在高频头以后至视频检波之前的公共通道。进一步检查发现预视放、声表面波滤波器均正常,图像朦胧有可能是因38.0MHz中频偏移,导致高频头输出的中频信号载频偏离38.0MHz。声表面波滤波器Z101的幅频特性是固定不变的,因此,有载频偏差的中频图像信号将受到声表面波滤波器的衰减,使图像变得朦胧模糊,伴音出现杂音。
重新调整T201后,故障排除。
例3机型:2101AS
故障现象:图像中间部分压缩,调整“场线性”无效果。
分析与检修:场线性调整失灵,而遥控系统其他功能正常,有可能是因数据存储器损坏,导致场线性调整失灵。如果因场反馈信号电路发生故障而影响场线性,此时用遥控器虽不能纠正线性失真,但调整会有效果。因此,更换IC002试验,结果故障排除。
例4 机型:2101AS
故障现象:伴音正常,有图像,但图像上有满屏的类似行不同步的横条干扰。
分析与检修:这种故障现象说明机内存在自激现象,因为伴音正常,估计自激不会在公用通道。为了确定产生自激的部位,将电视机置为AV状态,结果横条干扰依然存在,证明故障位置确在视频通道。检查视放管基极、发射极及集电极电压时发现,视放管 Q501、Q503、Q505集电极电压偏低,约 150V(正常值 200V)。查 200V供电电路的 D401及 C408,查出C408滤波电容已无容量,更换C408后,干扰横条消失。由于C408滤波电容失效,造成200V整流电压纹波增大,干扰信号直接加到了显像管三个阴极,所以造成严重的横条干扰。
例5 机型:2101AS
故障现象:接收TV信号时,图像、伴音均正常,接收AV信号时,有伴音、无图像。
分析与检修:检查外部图像信号的输入电路正常。将AV信号经隔直流电容直接加至IC201(41)脚,仍无图像出现,怀疑IC201内部视频开关已损坏,不能切换TV/AV图像。更换IC201后,故障排除。
例6 机型:2101AS
故障现象:该机在TV状态时,图像、伴音均正常,AV状态时,无图像;触动印制板时,AV图像时有时无。无AV图像时,出现静噪蓝屏。
分析与检修:从故障现象推知,该机各电路部分的工作基本正常。AV图像时有时无,说明AV信号传输路径有接触不良或虚焊元件。置该机于AV状态,轻敲耦合电容C232时,屏幕上有图像闪现。查C232的焊盘,没有虚焊现象。怀疑C232内部接触不良,更换后再试,AV图像恢复稳定。
例7机型:2101AS
故障现象:接收TV信号(PAL制)时,图像、伴音均正常,在AV状态接收PAL制信号时,图像、伴音也正常,但接收NTSC制AV信号时,图像的色调异常,且不可调节纠正。
分析与检修:能影响NISC制色调的电路有IC201内部的色度解调电路及存放调节色调数据的存储器IC001。因为能正常接收PAL制信号,说明IC201不会有故障,更换IC00l后故障排除,说明存储器损坏,色度解调电路不能正常还原NISC制信号的色调,而PAL制信号的色调是不能调节的,因而不会受到存储数据的影响。
例8 机型:2101C
故障现象:无图象(满屏回扫线)
分析与查修:开机测180V供电压正常,测绿枪阴极电压为200V左右,测Q503集成极电压为200V左右,关机测绿枪供电电阻R517阻值正常,测Q503各极阻值也正常,开机测Q503集电极电压时看见Q503 C-E极间有跳火现象,关机仔细看Q503 C-E极间有一微小的焊锡点在中间。加电时Q503集电极经过焊锡点和Q503发射极打火,形成此故障,清除短路点,重新焊接Q503,开机一切正常。
例9 机型:2101 AS
故障现象:红屏且有回扫线
分析与维修:看到故障现象认为是红色视放部份工作不正常,打开机壳,用万用表查电压,发现红枪无视放电压,取下尾板复测还是无工作电压,检查 R518一端电压为170V,但是另一端却无电压,取下R518检查,其阻值无异常,说明Q501的集电极有短路的地方,但是拆下Q501发现其很正常,所以更换CRT座,更换后电视机工作正常。
例10 机型:2136D
故障现象:开机十分钟后屏幕偏红,无回扫线
分析与维修:测量R枪电压为175V,异常,OM8838的R OUT为 4.3V,换OM8838后,调白平衡,故障依旧,经分析OM8838的R OUT高的原因为R枪电源小,通过OM8838(18)脚输入的电源而使R OUT产生高电压,重点应查R视放输出电路,查出D511热性能不良,造成此故障,更换后电视机工作正常。
例11 机型:2101AS
故障现象:图像有红色回扫线,满屏红色。
分析与检修:出现回扫线的原因,主要有显像管座受潮放电器击穿及视放级出现电路故障。该故障是单红色回扫线,所以检查视放级Q501、Q502的工作点,发现两管均已击穿短路,阴极 KR电位很低,形成行回扫线。更换 Q501及 Q502后故障排除。
例12 机型:2166B
故障现象:图像下部有“白线带”干扰
分析与维修:查为场输出耦合电容C306 470μF/35V漏电。
高明 2007-12-3 16:32
6、伴音故障
例1机型:2101AS
故障现象:图像正常,但无伴音。
分析与检修:图像正常而无伴音,只需检查与伴音相关的电路。首先在IC601音频信号输入端 C606处用万用表 R X 10k挡加干扰,结果扬声器无干扰声,判定故障在音频通道及功放部分。检查 IC601(6)脚的电压,发现该脚电压只有1V左右,正常值为Vcc/2= 12V。检查耦合电容C610(470F、16V),该电容正常。因此,确定是IC601损坏,替换IC601后故障消除。
例2机型:2101AS
故障现象:图像正常,但伴音噪声大。
分析与检修:这类故障用检查电压、电阻等方法很难发现故障点,根据经验和分析伴音电路工作原理,较易确定故障部位。引起伴音质量差的原因,常与陶瓷滤波器变质或焊接不良有关。
本例故障发生在接收D/K制伴音信号时,因而怀疑X206变质,作替换检查,伴音噪声消除。
例3机型:2101AS
故障现象:开机后,图像正常,但无伴音。
分析与检修:将电视机置于AV状态,从AV输入接口输入音频及视频信号,若扬声器有声音,说明故障在IC201与伴音处理有关的电路中;若扬声器无声音,说明故障在音频功放电路、IC201及有关外围电路。
查IC201 各引脚电压,结果均正常。用示波器检查IC201(2)脚,无音频信号输出,怀疑是IC201损坏。更换该集成块后故障依旧,因而怀疑IC201可能处在静音衰减状态。随即更换存储器IC201再试验,伴音功能恢复正常。说明因存储器故障使音频衰减器ATT(在IC201内部)输出始终为静音电平。
例4 机型:2166
故障现象:音量开大后,声音失真
分析与维修:打开电源,测AN5265伴音输出端电压正常,试换同型号喇叭,开机故障依旧,测AV5265(9)脚电源端,在无信号时和音量小时电压在18V左右摆动,随着音量的开大,(9)脚电压也随之下降,怀疑此故障是由电源负载能力低造成的,试更换(9)脚外接滤波电容470μF/25V 电解电容,故障排除。
7、其他故障
例1机型:2101AS
故障现象:遥控功能正常,但无字符显示。
分析与检修:遥控功能正常,说明MCU及遥控器均能正常工作,没有字符显示,估计故障部位在OSD接口电路。测量IC001(22) ~ (25)脚均无显示字符的脉冲信号出现,但(26)、(27)脚的场、行逆程反馈脉冲正常,排除了外部条件不足引起OSD工作不正常的可能性。再检查 IC001(28)、(29)脚的波形时发现L002断线,(28)、(29)脚无字符振荡波形,所以无字符显示脉冲信号输出。
更换L002后故障排除。
例2机型:2101AS
故障现象:图像和伴音无规律通断,有时接收不到电台信号,无规律出现静噪蓝屏。
分析与检修:根据故障现象,首先检查调谐电压UT,及VL、VH、BM等电压是否正常,发现UT,有波动,说明故障现象与UT波动有关。进一步检查87CK38(2)脚的输出及Q001电路,积分电路均未发现异常,检查高频头UT输入端对地电阻,发现该电阻(红表笔接地)较正常值偶尔有减小,更换高频头作对比试验,故障排除。说明高频头内部有漏电现象。
例3 机型:2101AS
故障现象:电视机的图像和伴音均正常,但屏幕显示字符位置偏左,部分字符显示不全。
分析与检修:字符显示位置偏移到屏幕左侧,从显示字符位置的控制原理可知,这种现象说明字符振荡器的频率偏高。检查 OSD振荡元件,未发现什么问题,只好采用调换 L002、C022及C023等OSD振荡元件的办法作试验。当替换到L002时故障消失,字符显示位置回归正常。说明原L002线圈内部有短路存在。
例4 机型:2501A
故障现象:不定时关机
分析与维修:故障时测整机供电偏低,而最明显为CPU电压为3V左右,并高低变化,断开负载依旧,判定故障在电源电路,检查电源各元件未见异常,用户讲在自行关机前,可听到“滋滋”声。好象是高压打火,随后便自动关机,应该是电源升高所致。依图查电源稳压电路,发现IC802的(3)、(4)脚间有毛刺,但实测并不短路,用烙铁焊去毛刺,故障不再出现。
例6 机型2101C
故障现象:台收不全
分析与维修:测量高频头各端电压基本正常,换高频头无效。后测L103A100μH阻值在60Ω左右,其BM电压偏低导致有个别台接收不到,换L103A(100μH)故障排除。
例7 机型:2136C
故障现象:开机图声正常,按相关功能键只有忽隐忽现且抖动的字符显示;
分析与维修:因不论操作任意键,屏幕都抖动且忽隐忽视,判定故障与字符电路及其定位必备条件行(H.SYNC)、场(V.SPNC)脉冲有关。测 IC001(TCLM5C02)(26)、(27)脚电压为4.4V、4.5V,正常,检查R035或R037均正常100K,怀疑可能是 Q004或 Q005特性不良,直接用C1815更换Q004(H.SYNC三极管),开机屏显正常,故障排除。
高明 2007-12-3 16:33
1.2 故障检修流程图
1、控制系统故障检修流程图
  启动自动搜索功能,
  UT电压是否有扫描
  无 有
检查IC001②脚 是否有脉 搜到电台时能否停住,并
冲宽度调制过程 使频道位置加1
无 有 否 能
检查(更换) 检查+33V电源 检查IC001③脚有无 检查IC001⑧脚
IC001 是否正常 同步脉冲输入 VCC电压是否正常
否 正常
  无
检修+33V电源 查积分电路有无 查Q004、Q005
  短路 有 及所属电路
无 有
  搜台过程中IC001⒀
检查(更换)高 检修积分电路 脚有无AFT信号输入
  频头
  检修+5V 否
  电源供给
  有 无 正常
  检查(更换) TB1238N⑷脚有无 检查IC002
  IC001 AFT信号输出
  有 无
  检修AFT信号 检查(更换)TB1238N
  传输电路
  图1-1 控制系统故障检修流程图2、无光栅、无图像、无声音检修流程图
  无光栅、无图像、无声
  音、烧保险丝
  焊开L801一个脚,分别测C806两端反
向电阻及Q804集电极到地之间的电阻
是否正常?
C806两端电阻不正常 Q804集电极对地短路
正常
焊开C806一个脚,测 拔开P801插头检查D801-D804 焊开C809一个脚,再测
整流桥输出端反向电阻 C805、C801、C802有无击穿 Q804集电极对地电阻
不正常 击穿
正常 正常
  C809击穿
C806击穿 检查整流桥路及
  元件 正常
未击穿
  Q801已烧毁,需进一
  检修RT801 步检查C801、C808、
  Q803、Q802是否损坏
图1-2 无光栅、无图像、无声音烧保险丝检修流程图
  无光栅、无图像、无声音、
  不烧保险丝,开关电源无输出
  否
检修整流及供电部分 查整流输出300V电压是否正常
正常
初步判断负载有短路
有 查T802有无振动声 无
检查D824、D830、D831、D805 负载 焊开L801,测量Q804集电极对地
  对地电阻,初步判断短路的负载支路 电阻
  有 无 开路 短路
焊开有短路迹 检查(更换) Q804烧坏开路 Q804、C809
象的负载支路 T802 击穿短路
故障仍存在 故障排除 正常
检查R803、R803A是否
焊开其他负载 检修该支路 正常
支路寻找故障点
正常 不正常
检查T802绕组是否 更换R803、
正常 R803A
正常 不正常
检查C808是否 更换T802
正常
正常 不正常
检查R814、D806 更换C808
  图1-3 无光栅、无图像、无声音不烧保险丝检修流程图
  无光栅、无图像、无声音、
  开关电源输出正常
  是
结束待机状态 是否为待机状态
检查R403是否完好
烧坏 完好
  检查Q402是否完好 检查TB1231N(32)脚有无行激励脉冲
  是 否 有 无
检查C420、C402 更换 检查Q401基极 查H-、VCC、及+5V
C406是否完好 Q402 有无激励脉冲 电源是否正常
完好 否 有 无 否 正常
更换Q213A 检查(更换)
T402有短路绕 更换击穿电容 TB1231N集成块
阻,更换T402
不正常
检查Q401是否完好 否 检查Q402基极激励 检修Q805、Q806
脉冲是否正常 二次稳压电路
是 否 正常
检查(更换) 更换Q401 检查L411、L412及
T401 行偏转线圈是否完好
是 否
检查T402及其 检修失效元器件
负载电路
图1-4 无光栅、无图像、无声音、开关电源输出正常检修流程图
3、无图像、无伴音、检修流程图
  无图像、无伴音、有浓密噪声点
  检查天线、馈线、匹配器有无断线脱焊
  正常
处理天线故障 检查高频头RF-AGC电压是否过低
  正常 偏低
  检查高频头UT、VH、VL及 检查RF-AGC电路及I2C总线设定
BM电压是否正常 数据(RAGC)项是否合理
VL及VH UT不随 BM
  同时为0 频道变化 不正常 正常
检修Q008、Q009 检查IC001(2)脚电压 检修+9V电源 检查(更换)
  及IC001 是否随转换频道而变化 高频头
  变化 不变化
  检查+33V电压 更换IC001集成块
  是否正常
  正常 不正常
  检修Q001或 检查+33V稳压电源
  积分电路
图1-5 无图像、无伴音、有浓密噪声点检修流程图
  无图像、无声、 噪声点稀少
  用万用表R*1K挡,一根表笔接地,另一根表笔
有 触碰TB1238N(7)脚,观察屏幕有无干扰线出现 无
焊开C114一脚,用万用表R*1K挡, 检查TB1238N(52)脚电源供给
红表笔接地,黑表笔触碰Q101基极, 是否正常
观察屏幕有无干扰线出现
有 无 正常 否
高频头 在Z101的输入与输出间跨接 检查TB1238N 检查+9V电源
不良 1000P电容,用万用表R*1K挡, (50)、(51)脚
  红表笔接地,黑表笔触碰Q101 是否有振荡波形
  有 基极,观察屏幕有无干扰线出现
  无 有
检查T201线圈 检修Q205、Q213
  更换Z101声表面 无 是否完好 及外围元件
波滤波器
  是 否
  检查预中放级 检查(更换) 更换T201
正常 是否正常 TB1238N集成块
  否
  检修预中放级
高明 2007-12-3 16:34
图1-6 无图像、无伴音、噪声点稀少检修流程图
4、扫描部分故障检修流程图
5、图像故障检修流程图
  无图像、有伴音
  检查有无正常光栅
无 有
转入“S”模式,按10X键一次,停止 检查视放板200V电压
场扫描,调帘栅电位器,观察能否 是否正常
出现水平一条亮线
有 无 正常 不正常
检查行逆程 检查显像管灯丝 检查视放板RGB 检查P502(1)
反馈信号FBP 亮否 输入信号正常否 脚是否为200V
  不正常
  不亮 亮 正常 正常 不正常
检查灯丝是否断 检查显像管帘栅 检查视放级 检查C408、
  路,电压是否正常 电压是否正常 偏置电路 D401
检查显像管及 检查帘栅电压引线 检查图像通道 检查视放板
附属电路 及显像管座 200V电源电路
图1-7 无图像、有伴音检修流程图
6、伴音故障检修流程图
  有图像、无伴音
有 触碰C606和R603的连接点,听扬声器有无喀喀声 无
故障在伴音小信号处理电路,断开 故障在伴音功放电路,检查
Q602集电极,故障是否消失 IC601(7)脚+18V电压是否正常
是 否 正常 不正常
  用万用表R*1K挡
检修Q602及 触碰TB1238N(53) 检查IC601(6)脚 检修+18V
所属电路 脚,听扬声器有无声 电压为1/2VCC 上下 及+24V电源
  有 无 不是 是
检查X206、X208 检查TB1238N 拔下P601、P602检 检查Q602电
  C272、C270、C269 集成块 查扬声器是否开路 路及C606
  不是 是
检查C610 更换扬声器
  是否正常
  不是 是
  更换C610电容 检查(更换)
  IC601集成块
图1-78 有图像、无伴音检修流程图
高明 2007-12-3 16:35
7、其他故障检修流程图
  第二章:2501系列彩色电视机
2.1 故障维修实例
1、控制系统故障
例1 机型:2901
故障现象:接通交流电源数秒钟后,电源继电器开关S801跳开。
分析与检修:检查交流电源供电及整流电路均正常,开关管 Q801也正常, S801的控制电路元件也正常,电路元件R807、C812也正常。说明引起电源停振的原因不是IC801(2)脚外接元件,而S801跳开的原因是 12V供电在数秒钟后中断所致,即开关电源停振后S801跳开。根据这一分析怀疑稳压调整电路存在故障,开关电源的自动保护环节动作,在开机数秒钟后将交流电源切断。
检查光电耦合器 IC802时,发现其(1)、(2)脚开路损坏,反馈电路开环使输出电压失控,IC801(6)脚电压将会因失控而上升,当U6= V6max时,IC801内部的电源电压监控器就会通过逻辑电路阻塞(5)脚的输出,因而IC801停振,12V电压消失,继电器S801便跳开。
例2 机型:2901
分析与检修:接通交流电源后不久S801就开路,说明有可能因12V电源中断供电,或Q871、 Q872短路损坏,或 IC001(18)脚电平变为低电平,使 Q871、Q872导通,S801线圈通电而触点断开。
检查Q871、Q872及所属电路,未发现异常。断开R032后再作试验,S801不再跳开。进一步检查IC001的工作情况,发现晶振X051已损坏,MCU不工作,致使Q871、 Q872导通,S801跳开。更换X051后故障排除。
例3 机型:2501C
故障现象:无规律自动关机
分析与检修:开机正常,40分钟后自动关机,再次开机打不开。10分钟后试机仍然是自动关机,说明故障在电源或控制部分。查 Q872、Q871、 D872、 D873等控制部分正常,试换光耦试机2小时故障不再出现。用表测换下光耦无异样。试用烙铁给其加温,测(1)、(2)脚(内部发光二极管)阻值随温度升高而迅速变为无穷大,判定是IC802光耦热稳定性差(热开路)。
例4 机型: 2501C
故障现象:不开机
检修与分析:查电源块②、⑥脚电压都在8V左右摇动,换TDA4605、SE140无效,查阻容元件 R805( 820K/2W)开路,其他正常,代换R805一切正常。
由于R805开路造成TDA4605无电压,造成TDA4605无初级电压输入,使其工作不正常,无推动电压输出,引起整机不工作。
例5 机型:2501A
故障现象:不能开机,电源开关不能自锁
分析与检修:断开后级,接假负载故障一样,判定故障在电源部分,查继电器电路,电源初级电路无故障,拆下IC801(BZ140)用一新品对比测量,有明显差异,更换IC801后故障排除。
例6 机型: 2501A
故障现象:按下电源开关后不能自锁
分析与检修:断开L831接假负载,电源开关仍无法吸合,判断为电源故障,将继电器(1)脚吸开,开机后负载灯泡一闪一闪,电源无法工作,测 Q871、Q872、D873、D871正常。光耦(3)脚电压不稳,拆下(3)脚外接的电容C813(0.1μF/50V),测其严重漏电,换后正常。
例7 机型:250lA、2501C、2901C
故障现象:有时不定时关机,有时不开机
分析与检修:此故障较为特殊。开始以为开关继电器不良所致,但更换开关后故障依旧。后经分析出现故障时,可控硅Q872触发极应为高电压,而此时二极管D872正极电压一定是低电位。造成此现象无非两点原因;一是CPU有问题;二是CPU供电电路有故障。依此分析,按住电源开关不放手,此时测 CPU供电仅3V。而其它供电也相应偏低,断开负载电路依然低。由此确定故障是因电源输出电压过低造成。检查电源电路,在路测量未发现元件故障。最后用替换法,当替换到D807时故障消失。从原理图来分析,当D807性能不良时,造成反馈电压低而使电源间歇性停振,造成不定时关机及有时不开机。
例8 机型:2901A
故障现象:开机后交流自动关机
分析与检修:以检查交流关机电路无异常,分析出现不正常交流自动关机的原因,可能是开关稳压电源的保护性关机。断开各路负载,140V电压输出端接L假负载作试验,开机后140V电压缓慢上升,5分钟后升至170V,此后不再继续上升。怀疑该误差放大器有故障,替换SE140、光耦器件均无效。检查电容C813时,发现其容量随测量时间的增长而下降,换上一只0.1μF/50V瓷片电容后,开关稳压电源输出的+B电压稳定在140V。
例9 机型 :2901A
故障现象:不能进入开机状态,指示灯忽明忽暗。
分析与检修:检查开关稳压电源+B(140V)电压,测得在60V~80V之问跳动,断开负载电路后电压跳动未有好转。+B电压跳动说明开关电源主电路振荡不正常,仔细检查IC801及外围电路时发现D806(FR 104)二极管反向阻值异常。更换新管作替换对比实验,故障排除。
D806是向IC801⑥脚提供工作电压的整流二极管,D806反向漏电,因而使IC801不能维持正常工作,但⑥脚又经起动电阻R802、R803接至交流电流,所以IC801不时地被反复起动,因而出现了+B在60V~80V之间跳动和指示灯忽明忽暗的现象。
例10 机型: 2568
故障现象:无屏显
分析与维修:开机图像声音正常,无屏显,按频道转换键转换频道正常,测(26)脚、(27)脚行场脉冲幅度正常,查(28)脚(29)脚振荡电路,没发现问题,更换IC001(CTV222)CPU故障仍旧,后仔细检查,发现C023(12P)电容坏,更换电容后试机正常。
例11 机型:2568
故障现象:自动关机(有时自动回复正常)
分析与维修:根据故障分析,首先判断供电或开关机控制电路。因故障的表现为收看一定时间而周期性的出现,应是某元件热脱或热稳定性不良,重点检查供电路各元件,+B140V正常,当测十12V供电稳压块7812时,发现其焊点周围有黑圈,而7812块烫手。证明十12V供电有故障,更换一块好的 7812,开机略有温升,故障不再出现。
例12 机型:2536C
故障现象:开机声图正常,但用户在搜索节目的时候,不等搜索到节目,就返回到节目号,同时屏幕消失,无论手动还是自动,均如此。
分析与维修:根据故障现象,初步判断在电脑控制部分,查CPU工作电压十5V正常,查调谐30V电压正常,查调谐回路,各元件正常,代换CPU 故障依旧,代换高频头,故障依旧。仔细分析故障现象,开机声图正常,以前所有功能,除选台外,均可正常可操作。自动搜索只在电脑部分,更换存储器,结果开机搜索正常,手动也正常搜台,整机恢复正常。
例13 机型:2568
故障现象:开机有光栅,蓝屏,无论按面板,遥控器的节目选择键,均不能找到节目,始终停留在节目号“ 3”上。
分析与维修:根据现象分析,可能是遥控或面板的按键有漏电现象,造成不能转换节目,但按面板的其它功能键和遥控的其它键,都能执行操作。按常规分析。只要有一功能键短路漏电,电脑将拒绝其它功能的操作,但本机则不然。检测CPU的电压和复位电路,正常,代换CPU故障依旧。将面板按键全部代换,整机恢复。
例17 机型:2536C、2501C
故障现象:电脑不工作,调加速极为白光栅
检修与分析:测CPU +5V,复位电压正常,换晶振、存储器、电脑块后,故障依旧。怀疑行、场逆程脉冲不正常,测场逆程脉冲反馈电阻R304(100K)开路,换后正常。注:行逆程脉冲反馈电阻R304(100K)开路也会造成此故障。
例18 机型:2966
故障现象:开机后图像跑台,从l-10频道规则循环且图像上下跳动,无规律,后来自动关机一次,再次开机后遥控器不起作用,但键盘按键起作用,能自动搜台,但存不住台。
分析与检修:根据以上现象遥控不起作用.首先检查遥控部分,检测电脑块+5V电压正常,遥控接收头+5V电源正常,换频道时,遥控输出端(1) 脚电压值有变化,说明接收头没有问题,试更换电脑块,存贮块,晶振后故障依旧。后考虑是否又和AGC、AFC电路有关,后检测后电压均正常。最后考虑是否和更换的晶振有关,焊下后看出更换的晶振为8MHz晶振,重新更换6MHz晶振后,图像、声音,摇控均正常,说明更换时晶振字体比较模糊,更换后频率不同使CPU内部混乱,不能识别电视信号使电视机不能正常工作。
例19 机型:2966B
故障现象:图像声音正常,换频道时字符显示正常,但搜台时能搜台但无字符显示
分析与检修:此故障说明行场扫描电路基本正常,问题可能出在电脑块及字符显示电路及其周边电路上。首先检查字符电路,此电脑块采用CTV222S, (28)、(29)脚为字符振荡显示电路,更换CTV222S及L102,C022/12P、C023/12P电容及电感均无效。这时考虑故障可能不是出在字符显示电路,又测电脑块(7)、(8)脚无频段转换电压(此(7)、(8)脚为频段0频段1)顺利序找LA7910(3)、(4)脚也无电压,更换 LA7910转换块搜台有字符显示,图像及声音均正常。
高明 2007-12-3 16:36
2、无光栅、无图像、无声音
例1 机型:2501A
故障现象:开机三无,开关继电器“嚓嚓”响。
分析与检修:断开L801,接假负载,测电源电压正常,检查行负载电路,发现D431短路, TA8427击穿,更换后, TV、AV画面均为一片紫黄色光栅,无图像,无伴音,无字符,但转台瞬间有伴音,显然系CPU没有正常工作,检查CPU正常工作所必需具备的条件时,发现 CPU(26)脚场脉冲仅2V,正常应为4V,查其外围,发现 Q052变质,更换后,一切正常。这台机是无场脉冲,造成CPU无法正常工作。
例2 机型:2909A
故障现象:三无、指示灯不亮、黑屏
分析与检修:查显像管灯丝亮,视放板各级电压正常。发现关机瞬间呈水平一条亮。查场供电 R431( lΩ/1 W)电阻开路,更换该电阻后整机工作正常
例3 机型:2919AZ
故障现象:三无。开机后无图无声,且无字符显示。
分析与检修:检查MCU的供电均正常,显象管灯丝亮,说明行扫电路能正常工作。在这种情况下电视机不能显示字符,主要有两方面的原因A:OSD振荡器不正常;B;无行、场逆程脉冲。检查IC001(28)、(29)脚电压,正常情况下在按菜单键后(28)、(29)脚能从 4.2V跳变到 4.5V,但现在的情况是(28)、(29)两脚都处在 VCC电平(+5V).说明OSD振荡器没有起振,检查外接元件L051、C053、C054未见异常。查场逆程脉冲信号时,发现QO52的C极为VCC 电平(+5V),说明无VD脉冲输出,沿此电路寻迹,发现R304电阻两端电压异常,怀疑R304损坏,测量后发现该电阻内部断裂,阻值为无穷大(图示值为100K),更换R304电阻后电视机一切恢复正常。
2919AZ机的软件版本为M06—V*,当VD或HD信号不正常时,就不起动OSD振荡器,同时通过I2C总线控制IC201(TB1240N)输出低电平RGB信号.电视机处在静噪状态、所以无声、无图.也没有字符显示。
例4 机型:2909A
故障现象:三无。开机后待机指示灯亮,无图、无声、无光栅。
分析与检修:测行管Q412集电极没有140V电压,保险电阻R422已经开路.同时发现 Q412已烧坏短路,更换 R422及 Q412后开机,屏幕呈现出一条垂直亮线。查水平偏转电路,发现R411已开路,L413的引脚有虚焊。更换R411,焊好L413后故障排除。
例5 机型:2901
故障现象:电视机接通交流电源后,无图、无声、无伴音。
分析与检修:首先检查电源的交流供电部分,结果电源开关S801、保险丝F801均正常,查整流输出 300V电压正常,开关管 Q801也正常。 推测故障在稳压控制电路。检查发现C812短路,更换C812后故障排除。
C812是虚拟开关管漏源电流的电容器,300V直流电压经R807向C812充电,IC801②脚内接初级电流电压转换器,控制C812的放电,在 C812与IC801相接点形成锯齿波电压,其波形与漏源电流波形相同。C812短路,失去虚拟功能,IC801⑤脚将不再有振荡激励脉冲输出,开关管停振,二次侧没有电压输出。
例6 机型:2901
分析与检修:检查开关电源电路的供电及整流电路均正常,但二次侧无电压输出,S801也不跳开。推测开关电源并未启动,于是在接通交流电源时,监测 IC801⑥脚电压,发现u6电压不变化。查启动电阻R802,发现该电阻虚焊,使IC801不能启动。重新焊接R802后,故障排除。
例7 机型:2901
故障现象:待机指示灯亮,按待机键有反应,但始终无图、无光栅、无伴音。
分析与检修:操作待机键有反应,说明引起“三无”故障的原因不在电源部分。检查TB1240N的供电情况,发现 TB1240N(28)脚的 H.Vcc(+ 9V)电压只有 3V,关断电源检查(28)脚对地电阻,发现电阻值趋于零,估计TBl240N内部出现短路。更换TB1240N后故障排除。
例8 机型:2975D
故障现象:开机灯亮,即灭
分析与维修:此现象说明开关电源或负载有问题。先检查开关电源,有得Q832坏,换后开机,待机电压正常,几次启动后,电压升到150V后又马上降为28V左右。此时断开负载,情况依旧。由于待机正常,说明故障在电源次级或反馈回路。检查发现光耦损坏,换后机器恢复正常。
例9 机型:2511DZ
故障现象:雷击、三无
分析与维修:查光耦,Q833、Q832、Q831全都损坏,换后待机17V,强制开机为16V,且马上保护,进一步检查发现C839漏电,换C839后一切正常。
例10 机型:2966
故障现象:三无、烧行管
分析与维修:此机有时开机5秒就烧行管,有时开机几个小时才烧。测TA8759 (40)脚H VCC为4.6V,正常,代换(36)(37)脚外围元件均无效,检查(40)脚,当空载时D217稳压9.1V正常,接上(40 )脚后变为4.6V,代换DZI7稳压管后一切正常。
例11 机型:2901A
故障形象:无光栅、灯亮
分析与维修:测TB1240(21)脚(ABCL控制)为OV,正常为5.1V,断开(21)脚后光栅字行正常,顺电路查出高压包(3)脚与地短路,取下高压包后发现高压包(3)脚边有些细焊丝,清除后正常。
例12 机型:2501C
故障现象:打开电源后电视机无任何反应
分析与检修:检查开关稳压电源部分,发现场效应管Q801(BUZ9lA)已烧坏,检查其他元件未发现异常,以为原 BUZ91A管因质量问题而烧毁。换新管开机工作3小时后Q801又烧坏。根据TDA4605的工作原理,对电容C812作进一步检查,发现该电容漏电,更换后故障排除。
C812漏电,可使充电过程减慢,IC801(TDA4605)(2)脚电压上升变慢,破坏了与变压器原绕组电流的对偶模拟关系,当(2)脚电压达到放电门限电平时,原绕组电流已超过了 Q801漏极允许电流值,经过一段时间的过流运作后,终于将Q801烧坏。
例13 机型:2911DZ
故障现象:烧行管 D2539,C144 10μF/160V
分析与维修:换新件后开机,行不起振旦吱吱响。测Q401B极为0.8V,断开R247后有高压但R415冒烟,测C417有400V交流电,查为 C416击穿。更换后正常。
例14 机型:2966
故障现象:烧行管
分析与检修:该机以前已被人多次更换行管,但总是无规律烧坏,把主电源插件拔下,接100w灯泡。测电源电压正常,而查行逆程电容。行推动电路也正常,怀疑电源电压有可能无规律升高,试把灯泡换为150w。开机,并监测电压,30分钟左右灯泡突然雪亮,电压升为250V迅速关机,10分钟后再次开机又正常,用电吹风给电源次级元件加热,时间缩短为2分钟后故障出现,后又用电烙铁给个别元件加热,当给C836加热时,故障出现,拆下C836测其正常,再用烙铁电热时,万用表10K 挡指针突然大幅摆,判定C836(220PF50V)电容温度升高时漏电,更换 C836烤机24小时故障不再出现。
3、无图像、无声音、
例1 机型:2501C
故障现象:机内有连续的咔喀声,无伴音无图象
分析与维修:开机测电源 125V输出电压在50-75V之间不停的摆动,咔喀声是由开关内传出来的,怀疑电压不稳是由于取样稳压电路造成的,试更换光电耦分器SE125稳压块。故障依旧,测行输出管电阻正常,行输出变压器也无短路,再次开机时,无意中看到偏转线圈行偏转接头处有跳火现象,关机断开行线圈接头测其电阻在0.5一 1.5欧之间不停的变化,再开机面板指示灯不再闪烁,测十B电压为125V正常。更换同一型号的行偏转线圈,开机一切正常。
4、扫描部分故障
例1 机型:2901
故障现象:屏幕上只有一条水平亮线,且没有伴音。
分析与检修:形成屏幕一条水平亮线,是因为只有行扫描而场扫描停止。检查TBl240N(22)脚可看到有场频锯齿波,这说明IC201是正常的。检查IC301(4)脚没有激励锯齿波输入,可以确定故障位置在锯齿波激励信号的传输线路上。测量IC201(24)脚对地电阻偏小,检查该引脚的外接元件,发现电容C302已短路,因而造成场锯齿波激励信号不能进入IC301,场扫描停止,形成屏幕水平亮线。同时MCU执行静音程序,所以出现水平亮线时,伴音也消失。
例2 机型:2901
故障现象:屏幕上出现一条竖直亮线。
分析与检修:屏幕出现一条竖直亮线,说明行输出管能正常工作,回扫变压器也能正常工作,才会有灯丝电压和高压供给显像管。出现竖直亮线的原因只能存在于行偏转线圈回路。经检查发现L413虚焊,与其并联的R4ll已烧毁。
可以分析引起这一故障的具体原因:首先是因为L413虚焊,导致偏转电流全部从R411上流过,继而使功率只有1W的R411过载烧毁。行偏转电流被截止,屏幕出现一条竖直亮线。
例3 机型:2901A
故障现象:开机后约1分钟或2分钟才出现光栅,其它正常。
分析与检修:据经验先确认是CRT座不良引起,但拆机发现CRT崭新如故,没有故障痕迹,此机仅仅使用两个月有余,故排除CRT座的故障。这时热机反复开关机故障不再出现,给维修带来了难度,把热机冷却后,重新开机声音正常,1分钟之余才发现CRT灯丝才慢慢亮起来,故怀疑灯丝电路某个元件热稳定不良所引起,试着代换同规格的R461时,在室温下开机,故障排除。
例4 机型:2901
故障现象:行中心严重偏移,且遥控调节行中心无效。
分析与检修:有正常的伴音和图像,可证明IC201是完好的,可能是遥控系统存在故障。从故障现象推测,有可能因存储器IC002失效造成。更换IC002之后,故障排除。
例5 机型:2901
故障现象:图像上半部压缩,下半部有并行现象。
分析与检修:场线性发生严重畸变,多因场偏转电路出现故障所致,这种畸变已不能通过IC201的线性校正数据来纠正。
对该故障机的场偏转电路检查结果发现,并联在场偏转线圈两端的电阻R307已开路。R307开路后能引起场偏转线圈出现振荡,导致锯齿波电流发生严重非线性失真,造成上述故障现象。
例6 机型:2901
故障现象:多次烧行输出管Q412。
分析与检修:开机不久用手触摸行输出管(须关闭电源),温度较高。检查行输出电路其它元件,未见异常。怀疑可能因行推动级有故障使Q412基极的驱动电流减小,行输出管Q412导通时不能充分饱和导通,使管耗增大导致烧毁。
检查行推动管Q401各引脚电阻时发现b-e发射结正反向电阻均为500Ω,说明发射结已损坏。更换Q401后,故障排除。
检查这类故障时,在未查明导致烧毁行输出管的真正原因前,不可简单更换行输出管就开机试验,这样势必造成将新换行输出管也烧毁。尤其是容易忽视行推动管及行推动变压器的工作状态是否正常。当出现烧行输出管故障时,应首先考虑它的工作条件是否满足,即行推动功率是否合适、逆程电容的容量是否有变化、逆程变压器。
例7 机型:2901
故障现象:图像、伴音正常,但行幅减小。
分析与检修:电视机使用一个时期以后,行幅减小,有可能是十B电源电压(140V)偏离正常值而升高,或逆程电容器容量减小,使逆程脉冲幅度升高,EHT电压升高,显像管偏转灵敏度下降(偏转灵敏度与阳极高压的平方成反比);也可能因S校正电容失效,影响到偏转电流幅度减小。经检查,该机十B电源电压正常,逆程电容也正常,检查 S校正电容 C1002时,似有变质迹象,替换C1002后行幅恢复正常,推测原电容器容量减小。
S校正电容两端的电压,实际上是偏转电路的电源电压,S校正电容的容量下降,势必使行偏转电流减小,行幅减小,并影响枕校电路的正常工作。
例8 机型:2901C
故障现象:图像枕形失真
分析与检修:查Q711:B=2. 1V、C=6V、E= 1.9V,Q722:B=0.7V、C=11V都不正常,电流很大,查枕校所有阻容元件都正常,代换Q7ll、Q722、Q721无效,最后代换LI002、L414并调整RP722、RP721后 一切正常。
由于电感匝间短路后引起枕校电路电流变大,电感发热,不能起到枕校作用,正常时Q722:B=0. 5V、C=14V。
例9 机型: 2501A
故障现象:东西枕形失真
分析与检修:查枕校电路,发现R713(180K)电阻开路,由于 Q711、C1815 无基极偏压,场扫描锯齿波信号在该级没有放大,造成东西枕校电路失效。更换R713电阻后整机工作正常。
例10 机型 :2966G
故障现象:场幅窄。满屏紫色暗光栅,场幅上、下各缺少一部分,遥控器操作失灵。
分析与检修:电源供电经检查无异常,用示波器检查场输出集成电路IC301(TA8427K)的输入波形,该信号有明显失真,更换锯齿波形成电容 C223( 1μF/50V)后,光栅恢复正常。
由于场锯齿波不正常,没有VD信号送到MCU,所以表现出遥控操作功能不正常。
例11 机型:2901A
故障现象:枕形失真。光栅水平枕形失真严重。
分析与检修:首先检查枕校抛物波耦合电路,发现枕校调制二极管D412(FR104)开路,抛物波不能耦合到行偏转线圈,因而出现了光栅有严重的枕形失真现象。更换 D412后故障排除。
例12 机型:2901A
故障现象:屏幕左侧有干扰阴影线。在屏幕左侧可见5条暗淡的竖直阴影带。
分析与检修:这个现象与色副载波恢复电路的压控振荡器VCXO输出频率有关,经检查发现行偏转电路中的阻尼电阻R411(680Ω、1W)开路,焊好后屏幕左侧的阴影带消失。
例13 机型:2901A
故障现象:枕形失真。光栅水平方向有明显枕形失真。
分析与检修:测量L414两端的电压只有几伏,正常值约为20V,由此判断故障在抛物波输出电路,当用代换码法替代Q722时,图像恢复正常。再测量被替换Q722管,该管C-E极之间已断开。
Q722是场频抛物波的驱动管,该管损坏则没有抛物波电流加至枕校耦合电感线圈L414。
例14 机型:2969C
故障现象:图象枕形失真
分析与维修:开机测枕校三极管Q722集电极电压比正常时高出了很多(正常时20多伏),关机测Q722在路阻值均为零欧,此管已击穿,接着测R72 6电阻变为无穷大,换上两只同型号的元件后,开机听到机内先是“嘶嘶”响了两声后,又听到一声不大的“啪”声迅速关机,测三极管Q722和 R726电阻同时损坏,顺着电路往前查,发现 D 411正极端有打火虚焊的痕迹,重新焊好D411,换上两只元件开机,故障排除。
例15 机型:2966
故障现象:场幅压缩,且有折叠现象
分析与维修:根据现象,先怀疑故障在场反馈支路,检查未发现故障。再查场电路部分,发现场集成电路IC301 TA8457K第(6)脚供电电压仅5V,而R301前为28V,测R301电阻己由原4.7欧变为470欧。更换后机器恢复正常。
例16 机型:2909A
故障现象:光栅图像均缩小且不规则,伴音正常;
分析与维修:开机测十B电压145V正常,怀疑是枕校电路问题,手摸枕校管Q817(D880)发烫,测其C极电压上升至30V(正常为 10V)凭经验判可能是偏传问题,将电路板拆下后空载试机,电压不变,排除偏转损坏的可能性。断开L414正常时行幅应扩大,如无反应则是枕校电路问题,如果变形则枕核电路正常,如果变形则枕核电路正常。此机断开L414后行幅变大,说明L414后极枕校电路正常,问题在枕校脉冲取样电路中,所以重点检查 C414(6300P/l600V),C415(3300P/1600V)、C416(9200P/400V),用万用表测量C414时指针没有动,用 6300/1600V电容更换后试机,光栅图像正常,故障排除。
例17 机型:2901A
故障现象:无光栅
分析与维修:调大加速极后,有白光栅,且顶部有回扫线。测试 TB1238AN(18)、(19)(20)脚为2.0V,正常应为3.2V,CPU(26)、(27)脚为5.0V、0V。基本证明此故障由场消隐不正常导致,测试TA8427(7)为28V,正常为1V;换TA8427后光栅正常,但本机“节目+”按键变为“伴音制式”控制按键,查为CPU由原用的 M06V2换成M06V6,将CPU换成M06V2后一切正常。(此机维修过)
例18 机型:2966
故障现象:AV/TV行场不同步
分析与维修:测IC201( TA8759)(33)脚电压为 6.0V,正常为 6.6V,Q218 D极为 3.8V, G、S极为 1.2V,Q609B、E极为1.2V,C极为11V,Q609击穿,更换后故障排除。
例19 机型:2966
故障现象:雷击后AV TV行场都不同步
分析与维修:查为视频板上Q911 损坏,型号为C144,正常下Q901的B、C、E极均为10.5V,Q911的B、C、E极为0.1V,Q904的B、C、E极均为4.5V。
例20 机型:2901
故障现象:图像有明显的枕形失真。
分析与检修:图像出现枕形失真,是因枕校电路存在故障所致。通过软件对枕形失真的调整能力是有限的。当出现较严重的枕形失真时,故障在硬件电路中。2901系列彩电采用TB1240N电视信号处理芯片,其(35)脚能够输出枕校用抛物波信号,图像、伴音及偏转信号均正常,说明TB1240N工作正常,枕校失常的故障点将局限在处理抛物波形信号的外围电路中。对本故障机抛物波放大电路检查后发现, Q711管的c-e(集电)结击穿开路,从TB1240N(35)脚送来的抛物波信号不能送达枕校调制电路。没有枕校信号的作用,图像自然出现了严重的枕形失真。
例21 机型:2966
故障现象:行场不同步
分析与检修:查行场均不同步,查IC201TA8759(33)脚无亮度信号波形。而(33)脚外围元件均无异常。本机的同步分离信号由 Q607射随器输出,由Y/C分离板(1)脚入,从(2)脚输出,此时Q705截止,IC701(13)脚高电压,(1)、(2)脚内部电子开关导通,输出亮度信号,另一路送X701(Y/C分离)(2)脚,从(5)脚输出亮度信号(包含同步信号)进入Q703 B极,从E极输出送Q217后,从Q609射极输送到IC201(33)脚(同步分离输入端),测IC201TA8759(33)脚同步信号输入端电压为 6.2V,低于正常的6.6V,因切换电路正常,故障应在 Y/C分离电路。悬空 X701(5)脚,从IC701(1)脚与 Q703 B极之间连跳线一根。开机故障排除,IC201(33)脚电压恢复正常。试换X701316K块后,整机工作正常。证实X701 316KY/C分离块损坏。
例22 机型:2966
故障现象:蓝屏露白边
分析与检修:开机观察,图像、伴音正常,行幅、行中心也正常。由此现象判断,重点应为行脉冲送入CPU途中电路有问题,行脉冲由高压包(T402)的 (3)脚,输出通过 R420、C448、D407、Q002、R045、C026、R046、R044,输入到CPU的(26)脚,测静态电压正常,但行脉冲还无法断定正常,怀疑Q002、C026、C448、D407元件会有问题,经检查发现C448容量与图纸不符,图为2700P,现为1500P,经和别机对证,确为 2700P,换之故障排除。
总结:由于 C448为 2700P,当错插为1500P时,因C448是行脉冲耦合电容,电容容量减小,使耦合来的行脉冲信号幅度减小,由于幅度不足,使蓝屏偏移,造成上述故障
高明 2007-12-3 16:37
5、图像故障
例1 机型:2901
故障现象:在TV及AV状态下,图像时隐时现,且有白色拉丝现象出现。
分析与检修:因故障现象在AV状态下也同样存在,推测故障点在视频通道,同时因时而有正常图像出现,所以IC201不必怀疑有故障的可能,应该主要在外围元器件中查找故障点。
图像时隐时现,有可能因亮度通道存在故障。检查Y信号的输入电路,发现钳位电容C242击穿损坏,导致黑电平随机波动,图像时隐时现。更换C242后故障排除。
例2 机型:2901
故障现象:接收TV信号时图像扭曲,接收AV信号时图像正常。
分析与检修:图像扭曲是行扫描不同步的外部表现。其故障原因有可能因中放电路不正常,同步头被压缩;或视频电路及行、场扫描小信号处理电路不正常所致。但该故障机在接收AV信号时图像不扭曲,这就把故障点的范围缩小到了中频电路。查IC201⑨脚电压,结果偏小,怀疑C206漏电,更换C206 后故障排除。
C206漏电会使 IF AGC电压下降,中放衰减量不够,同步头被压缩,形成 TV信号同步不良。
例3 机型:2901
故障现象:画面左侧边缘区域有暗淡的竖条。
分析与检修:画面上有干扰暗条出现,需确定是因图像通道存在自激,还是因行扫描电路有振荡引起。断开IC201(47)脚的输出,关闭蓝背景,若画面上的干扰竖条消失,说明干扰是由图像通道造成;若干扰竖条仍然存在,说明对图像通道的怀疑可以排除,应仔细检查行扫描电路是否存在振荡现象。检修经验告诉我们:通常因行补偿阻尼电阻损坏时会引起干扰竖条。对本机按此思路检查后发现, R4ll 引脚开路,这会导致L413产生振荡,使行扫描锯齿波电流叠加有高频振荡成分。电子束在每行扫描开始区域(屏幕左侧)的扫速有波动,形成暗淡的干扰暗条。重焊 R411后故障消失。
例4 机型:2901
故障现象:开机约半小时后,图像由正常亮度开始逐渐变暗,随开机时间的增长,图像亮度下降越严重。
分析与检修:根据故障现象可推知:缓慢变化的亮度参数不是TB1240N的质量问题,而是外围电路中存在有参数随温度变化的变质元件。对该故障机检查后发现,C505(l000P/2kV)高压电容已变质,随温度升高而漏电加大。C505漏电引起显像管加速极(SCREEN)电压缓慢下降,图像亮度逐渐变暗。更换C505之后故障排除。
  例5 机型:2901
故障现象:不论接收哪一频道,都出现图像和伴音时好时差的周期性变化。
分析与检修:检查该机的自动搜索功能,可以正常的搜台、存台,可以正常的转换频道,说明MCU及I2C总线系统工作正常。图像和伴音时而能正常,说明TB1240N的硬件结构是正常的。问题可能发生在调谐电压UT出现周期性波动,使中频频率也周期性波动,图像和伴音便会时好时差。
检查UT,及AFT信号后发现,两个信号的幅度均随所观察到图像质量的波动周期发生变化。为了确定故障点,将连接TBl240N的时钟线 SCL在图像正常时刻人为短路,上述故障现象不再重现。可见引起这一故障的直接原因与I2C总线上传送的数据有关。更换数据存储器24C04后,故障排除。
因为存储器中存在已损坏或存入了错误数据的字节,引起MCU不能通过AFT信号来正确判断调谐状态,数字AFT程序的运行会周期性对调谐电压进行调整,反而造成图像和伴音质量周期性波动。
  例6 机型:2901
故障现象:图像色彩时有时无(闪动)。
分析与检修:检查色度通道的工作状态,IC201(29)脚副载波正常,排除了IC201损坏的可能性。检查APC滤波电容C208时,发现该电容已击穿,更换C208后故障排除。
APC滤波电容C208,接在提取色副载波锁相环路鉴相器的输出端,是锁相误差信号的低通滤波器。在C208上形成的电压uc是压控振荡器 VCXO的控制电压,控制VCX0的输出频率fSC与输入色度信号副载波同频同相位。因 C208击穿,使uc失去了对 VCXO的控制能力,fSC不能跟踪色同步信号,因而画面出现了彩色闪动现象。
例7 机型:2901
故障现象:图像画面宛如照相底片。
分析与检修:图像只有浅淡模糊的影像,这种画面特征是缺少亮度信号的外部表现。通常是亮度信号传输有故障。经过检查,发现Q241e-b(发射)结已击穿,如普通电阻分压,亮度信号被衰减,图像失去了黑白细节。更换Q241后故障排除。
例8 机型:2901
故障现象:画面无彩色,有稳定的黑白图像显示。
分析与检修:黑白图像清晰稳定,说明中放、视频检波均正常,视频放大及显像管电路也完好,无彩色的故障点在色度通道。用100P电容跨接 IC201(47)脚与(45)脚时,画面有彩色出现,说明故障在C信号传输电路。进一步检查发现耦合电容C255虚焊,重新焊接后故障排除。
例9 机型:2901
故障现象:进入AV接收状态时,只在状态转换瞬间有图像,然后即转为蓝屏或黑屏。
分析与检修:即使只有片刻的图像显示,也证明图像通道有正常的工作能力,因而对该故障机不必怀疑 TB1240N及末级视放等硬件电路有故障。在 TV到 AV状态的转换瞬间有图像,然后即自动转为蓝屏或黑屏静噪,说明故障点位于与切换控制有关的电路中。
从290lA型彩色电视机的软件TCLM06-V3的结构可知,什么时候转为蓝屏或黑屏静噪状态呢?是在转入TV或AV接收状态后,经过一段时间的延时等待而IC00l(36)脚收不到同步信号(sync)时,MCU据此作出没有电视信号输入的判断,随即将电视工作状态强制置于蓝屏或黑屏静噪。上述故障现象中有片刻AV图像出现,就是MCU的等待和状态判断时间。
按照这一分析思路,检查IC201(31)脚至IC00l(36)脚的线路,发现C071电容损坏,同步信号(sync)被失效的C071短路。更换C071后故障即排除。
例10 机型:2901
故障现象:接通电源后,屏幕呈白色,可见到行、场回扫线。
分析与检修:屏幕呈白色,行、场回扫线清晰可辨,这种故障一般发生在末级视放电路。回扫线是因显像管三个阴极的电位过低,束电流过大而形成的。三个阴极同时出现低电位,是电源或公用偏置电路发生故障引起的,三路末级视放管同时损坏是不可能的。
检查本例故障机的尾板,9V工作电源正常,Q507偏置电路状态正常,但C504两端的电压为零,即没有200V电源送到末级视放电路。查 P502插头(1)端,也没有200V电压,最后查出P421(4)端接触不良,200V电压传输线路被中断。更换插头后,故障消除。
200V电压是末级视放三极管的集电极工作电源,该电压未送到时,RGB三路末级视放管均处于饱和状态,其集电极电位仅数伏,RGB图像信号不可能到达显像管阴极,所以屏幕无图像,只能看到扫描线。
例11 机型:2901A
故障现象:不定时出现图象暗
分析与检修:打开后盖,电视亮度恢复正常,用手按压电路板时故障出现,由此怀疑电视线路板有虚焊或铜铂断路故障,但经用放大镜顺亮度电路及与亮度电路有关的部分仔细检查,才发现故障点,后用螺丝刀把柄逐步轻敲各怀疑点,当敲击到高压包时,图象故障出现,再敲恢复正常,检查高压包的铜铂、元件无虚焊断路现象,在故障出现时测量(8)、(3)、(4),发现(3)、(4)交流电压很低,拆下高压包,发现(3)脚焊有一根焊锡。去掉焊锡丝,故障排除。
例12 机型:2909A
故障现象:TV无图像,AV图像对比度低。不能正常显示图像,TV状态时无图像有光栅。
分析与检修:AV状态下有低对比度图像出现,可见解码电路、视放及行、场扫描电路是正常的。在TV状态下光栅无雪花噪点,说明高频头、预中放、中频电路无故障,或是TV信号没有进入视频处理电路。根据以上分析推测,该故障机的软件控制参数可能有问题,更换存储器IC002(24C04)后故障排除。
存储器存有视频开关选择数据,如果该数据有错,视频信号源的选择就会出错;存有亮度、对比度、色饱和度及色调等控制数据,如果存储数据出错,图像就会出现不正常的对比度、错误的色调等显示效果。当遇到这类故障时,应考虑到存储器损坏的可能。
例13 机型:2501A
故障现象:伴音正常,TV与AV图像均不同步。
分析与检修:从故障现象推知,该故障是因 TV/AV的同步信号受到损伤所致。当检查与TV及AV信号有关的模拟开关元件IC961的偏置电路时,发现R948电阻烧坏,影响了Q963及Q964 的偏置电位,使视频信号的同步头被压缩,因而图像显示不能同步,更换电阻R948后故障排除。
例14 机型:2501A
故障现象:图像颜色淡,对比度弱,直观感觉整个图像发灰。
分析与检修:根据故障现象,怀疑故障部位在ABL或Y通道中,先查ABL电路正常;再查 Y通道,因其为 IC线路,IC201无单独的对比度,亮度调节脚,于是试换IC201,故障依旧,根据原理图,发现IC201外围绕路极简单,于是采取直接跳线的办法即从Q251 E极直接跳线到Q24l E极,图像明显改善,由此可断定故障在Q252、IC941、IC961及 Q963等元件中,最后查出为 Q963 C-E结短路引起Y信号大为衰减,从而产生以上故障。
例15 机型:2966
故障现象:黑屏(搜台时),收无台
分析与检修:经查在TV状态时,屏幕显示从AV1输入的图像。估计AV/TV转换板问题。测 P610(1)脚 TV/ l.12V、AV 1/8.25V、AV2/2.33V转换正常。故障时,TV状态 P610(5)脚输出为 0V异常,正常时为 11.54V,查IC1101(6)脚外接电阻 R1111(56K)电阻开路,更换后整机工作正常。
注:当 TV状态时 IC604(4066)(5)、(6)、(13)脚应为 11.5 4V,(8)、(9)脚内部接通。在故障时短接IC604(4066)(8)、(9)端时,图像正常,即判断故障在AV/TV转换电路。
例16 机型:2966
故障现象:TV、AV2状态时无图,在AV1输入正常,在TV搜索时不停,黑屏
分析与检修:测CPU(8)AV/TV控制脚,TV时 0. 37V、AV1时 9.75V、AV2时2.0V正常。分析AV/TV转换板电路原理,P610(1)脚电压是由R071、R072分压后得来。这里CPU(8)脚接有+ 12V的上拉电阻R024。正常时R610(1)脚电压为TV/1.12V、AV1/8.25V、AV2/2.33V。相应状态输出P610(2)脚在 AV1时为11.54V, P610(4)、(5)脚为0V, P610(4)脚在AV2时为 11.54V, P610(2)、(5)脚为0V,P610(5)脚在TV时为 11.54,而 P610(2)、(4)为0V。查AV2输入时P610(4)脚电压为0.04V异常,TV时P610(5)脚为0.01异常。测IC1101(10)、 (5)、(3)脚电压为0V,试用A1015三极管代换 Q1后,故障排除。(IC1101 LM324)
该故障是执行转换IC604 4066(5)、(6)脚控制无电压造成的。故障时IC604(5)、(6)脚控制电压为0.76V异常。
例17 机型:2966
故障现象:开机5分钟左右图像彩色不良,现象同接收PAL制图象信号,用NTSC制 4.43MHZ接收一样。
分析与检修:根据此现象大概部位应是彩色制式自动识别电路出了问题。在正常状态下,TA8759BN(10)、(11)、(21)脚自动时都为高电平,在手动时(10)、(11)脚为高6V电平,(21)脚为2V电平。此机在自动状态下测量(10)、(11)、(21)脚时,电压分别为0V、4V、2V显然不正确,怀疑是TA8759坏,用新的IC代换后,故障依然。在手动时(10)、(11)、(21)脚电压分别为6V、2V、2V,又怀疑是Q210、 Q211、Q208、Q202及周围元器件不良引起。用万用表分别检测各元件,未发现异常。又怀疑是CPU(39)、(40)、(41)脚,制式识别控制有问题,用新的CPU代换,故障仍旧。为什么在自动时TA8759(10)脚为0V呢?测Q210(B)、(E)极电压分别为8V、6.2V。(B)、(E)极电压正常,Q210用新代换,故障仍未排除。TA8759(10)、(11)、(21)脚电压不正常,应是由其它方面引起,难道是彩色副载波恢复电路出了问题。用代换法逐个换 C271、 C266、 C270、 C268、 X205,故障依然,再考虑是否Q111延时线不良,用好的代换不济于事,TA8759除了(10)、(11)、(21)脚不正常外,其余都正常,难道是小电容开路或漏电引起,逐个检测与制式有关的小电容,当测到C261时无充放电现象,用新的273代换,故障排除!
例18 机型:2966
故障现象:开机10分钟左右,图像向上滚动,偶尔象行场不同步的现象,但伴音正常
分析与检修:根据故障现象判断是某元器件热稳定性差所致,产生这种现象的电路大概有场扫描电路,同步分离电路,AGC电路、AFT电路。首先要缩小范围,用AV信号输入,AV图像正常,这说明故障出自视放检波级之前。用万用表测量高频头各脚电压正常,再测量中放IC101、LA7577各脚电压与图纸参考电压相吻合。怀疑是Z101声表面滤波器不良,用新代换故障依旧,又怀疑是Z102、6.5M陷波器不良,用好的代换故障仍然,从表面现象看似乎与同步信号有很大关系,查遍了与同步信号有关的元器件,未发现问题。最后怀疑是AFT,用手动调台,但图像能锁定(不走台)仅是向上滚动,图象能锁定说明AFT是基本正常的,问题很可能出自电容受热后变值所引起。待机冷却后,用烙铁逐个给AGC、AFT电路中有关电容加热,当加热到C134时,故障出现了,取下该电容用10K档测量无充放电现象,待电容冷后,再测量该电容,此电容又恢复正常,用同容量的电容代换,故障排除。
例19 机型:2966
故障现象:图像发白拖尾,其它功能正常
分析与检修:此机原为电源损坏,修复后发生以上故障现象。查视放及各点电压均正常,根据现象初步判断为亮色串扰所致、查Y/C 316K正常,查Y/C分离小板上电子开关CD4066发现控制电平正常,开关通断不正常,换CD4066块后机子一切正常。
例20 机型:2966
故障现象:刚开始图像不稳定,因人为故障将带电烙铁碰到12V供电电源上,使整机出现大范围故障, 12V供电电路几乎全坏,造成图像混暗。
分析与检修:测主电源电压、负电压正常,CPU(TCL—M4)外围供电12V,TA8759工作电压也是 12V,更换TCL-M4,TA8759后,CPU工作恢复正常,解码电路基本正常,但图像依旧,找遍TA8759外围元件及脉冲信号发现问题,试将亮色分离板更换,恢复正常,但声音依旧,更换IC601全部正常。
例21 机型:2966
故障现象:图像无彩色,是暗紫红色
分析与检修:这是修过的机器,已换过一块TA8759,故障未排除。接手后发现图像是暗紫红颜色。于是用信号发生器通过AV孔输入标准彩条信号,用示波器观察TA8759(20)脚色度信号输入端波形正常,而两个色差信号输出端[64]和(2)脚波形不正常。检修时发现PAL制图像是暗紫红色,而NTSC制图像却正常。根据TA8759的解码原理,PAL制时色度信号从(20)脚输入经ACC放大一路经衰减后作为直通信号从内部传送至PAL 矩阵;另一路从(14)脚输出经1H延迟线X203延时并倒相从(12)脚回输到集成电路内矩阵后产生U、V二个已调色差信号,分别送到B-Y同步解调器和R-Y同步解调器,产生B-Y、R-Y色差信号。而NTSC制时和PAL制不同之处在于NTSC制色度信号从(20)脚入后不经1H延迟直接由内部送到矩阵电路,解调出B-Y、R-Y色信号。所以应重点检查TA8759 IH延迟(12)、(13)、(14)三个脚外围元件(因为IC201已换过)。测量三个脚电压,(12)脚只有2V(正常为5V),(13)脚也是2V (正常为5V),(13)脚是直流偏置端,影响(13)脚直流电压的可疑元件是C248,拆下后用万用表RX10KΩ档测其绝缘电阻发现已漏电损坏,用一只10nF的好瓷片电容换新后彩色正常了。
例22 机型:2510G
故障现象:AV正常,TV黑屏
分析与检修:AV正常,说明故障在TV通道。分析8838的信号流程,全电视信号从(6)脚输出经Q202等元件进行处理后输出。测 Q202、Q201集电极无电压,经查R208、R210损坏。更换后恢复正常。
例23 机型 2501C
故障现象:图像边缘有细锯齿状不明显拉丝
分析与检修:经检查和代换行部分电容等元件均无效,且各点电压都正常。后用1000P/500V电容并到行推动变压器初级两端即C403上故障现象完全消失,测C403正常。可能是C403在此处容量偏小。
例24 机型:2966
故障现象:TV无图像、无伴音
分析与检修:AV正常,TV搜台时出现行场不同步的图像,不存台,查Q607 B极为4.3V,C极为11V,E极为10.5V,换此三极管后一切正常。
例25 机型:2909B
故障现象:接收电视信号时搜台为黑屏无信号,但放碟机正常
分析与检修:放碟机图声正常说明解码及视放电路正常,问题在中放或其附属电路,从故障机AV OUT输出信号至另一正常机AVIN发现在搜台时屏幕有雪花点变化且有伴音变化,为了使故障部位明确,决定采用信号分段输出法,首先将故障机视频输出线上串一个47μF/50V电容,音频线不动,用负极脚去触IC201(TB1240N)47脚 DETOUT,发现另一正常机上有图象,当触到L253A时有图象,但到 Q252(门815)B极时无图象,问题在L253A至Q252基极之间,查发现Q253A的C、E间连锡已脱,直接点焊连接后图声正常,故障排除。
例26 机型:2966G
故障现象:满屏紫色暗光栅,场幅上、下各缺少一部分,遥控器操作失灵
分析与检修:电源供电经检查无异常,用示波器检查场输出集成电路 IC301(TA8427K)的输入波形,该信号有明显失真,更换锯齿波形成电容C223( 1μF/50V)电容后,光栅恢复正常。由于场锯齿波不正常,没有VD信号送到MCU,所以表现出遥控操作功能不正常。
例27 机型:2501A
故障现象:伴音正常,TV与AV图象均不同步
分析与检修:从故障现象谁知,该故障是因TV/AV的同步信号受到损坏所致。当检查与TV及AV信号有关的模拟开关元件IC961偏置电路时,发现R948电阻烧坏,影响了Q963及Q964的偏置电位,使视频信号的同步头被压缩,因而图象显示不能同步,更换电阻R948后故障排除。
例28 机型:2966
故障现象:搜台行场不同步,在AV输入时图像正常
  分析与检修:估计IC201 TA8759电路基本正常。测试发现 IC101 LA7577(3)脚中频AGC有时4.8 V,有时 11.3V异常,正常时为 7.15V。试换IC101 LA7577中放集成块后,整机工作正常。该故障是由中放LA7577(3)脚内部不良引起的。
例29 机型:2966
故障现象:TV场不同步,但AV放影碟正常
分析与检修:由于AV正常,怀疑故障发生在场频50/60HZ转换电路上。当TV从PAL制转换为SECAM制时,在IC 201(18)脚电压亦由3.8V变化为6.7V,属正常,查其外围也不见异常。于是输出该电视机频信号至另外一台电视机,场也不同步,证明故障多发生在中放电路。利用彩电原理分析,只有AGC信号异常,场同步头才有被切割可能,检修AGC电路,其电压正常,采用替换法,当替换至 C 134时,画面正常,显然系 AGC滤波不良所造成。
高明 2007-12-3 16:39
6、伴音故障
例1 机型:2901
故障现象:接收TV节目时,少数频道伴音失真大,且有噪音。
分析与检修:该故障机型具有接收NTSC制信号的功能。存在噪音和失真的为NTSC制电视信号频道。沿这一线索检查,发现连接4.5MHz带通滤波器Z262的耦合电容C266(47P)开路,因而引入了较大的干扰噪声信号,使正常伴音信号在传输中受到干扰而出现失真。
例2 机型:2901
故障现象:接收TV或AV信号时,左声道均无伴音。
分析与检修:因为接收TV及AV信号时左声道均无伴音,说明故障在音频功放电路部分,将左、右声道的信号交换,可立即判断出故障点的确切位置。
对该故障机在IC60l输入端交换左、右声道输入信号,发现IC60l左声道功放电路损坏,更换IC60l后故障排除。
例3 机型:2901
故障现象:图像正常,伴音音量小且失真。
分析与检修:该故障现象表明声音、图像公共电路部分工作正常。引起伴音音量小且有失真的原因主要有:一是伴音第二中频信号的传输电路存在故障:二是TB1240N伴音解调电路系统存在故障;三是音频功放集成块有故障。
为了确定故障点的位置,从音频功放电路IC601向前逐级检查有关引脚的工作状态,未发现异常。但检查陶瓷滤波器Z261(6.5MHz)时,发现其信号引脚与地之间的阻抗下降,更换新元件后伴音恢复正常。
例4 机型:2901
故障现象:图像正常,但无伴音。
分析与检修:用万用表干扰IC601音频信号输入端时,扬声器有“咯咯”声,说明扬声器及IC60l是正常的。检查IC201伴音处理部分的引脚电压时,发现(56)脚的电压为3.8V,较正常值4.4V低。敲击印刷电路板,有时能听到伴音。因此怀疑(56)脚外接电容C278虚焊,重新焊好 C278后故障排除。
C278是伴音去加重电路和伴音输出电路的直流反馈信号滤波电容。该电容虚焊,无滤波作用,因而使(56)脚的直流电压降低,并会形成交流负反馈,造成无伴音故障。
例5 机型:2901
故障现象:图像有黑线干扰,将音量调至最小状态,喇叭里仍有杂音。
分析与检修:由故障现象可以推知,该故障机存在干扰源。同时还可以看到,该干扰源不仅干扰图像,而且干扰伴音。这类声、像同时受干扰的现象常与电源和地线有关。对该机进行仔细检查,发现行输出管的散热板接地不良,检修后故障排除。
  例6 机型; 250lA 2511C
故障现象:图象正常,无伴音
分析与检修:测量 IC601,TDA7057AQ,(4)脚供电18V正常,用信号从(3)、(5)脚音频输入,有声音表示后功放正常,分析故障可能出在音量控制部分,测量音量控制(1)脚在0-0.2V之间变化明显不正常,正常调节音量键应有0-1V之间变化,再测TC001,TCLM06V2—T(4)脚电压 0-2.6V之间变化正常,再测R006(2.2K)发现电压变化很小,0.3V左右,拆下测量阻值变大,更换后正常。
例7 机型:2966G
故障现象:部分频道的伴音有失真,但图像均正常。
分析与检修:因该机的中频信号采用分离载波输入方式,图像中频与伴音中频信号通过声表面波滤波器之后已被分离为两路,分别进入TB1240N的图像中频电路与伴音中频电路,既然图像信号正常,伴音只有部分频道存在失真现象,说明TBl240N芯片不存在故障,对有怀疑的声表面波滤波器IC121 (K3760)作替换试验,伴音与图像在各频道都恢复正常。说明原声表面波滤器的伴音选频特性发生异常,使伴音制式(伴音载频不同)不相同的中频信号,不能被正常分离而出现失真。
例8 机型2901A
故障现象:图像正常,但开机后无伴音,约2小时后才会有声音。
分析与检修:开机后无论接收TV信号还是接收AV信号,都是没有伴音,由此说明故障在TV/AV伴音公共通道。检查音频功放IC及喇叭均无异常,又根据开机两小时后有声音,说明故障属元器件性能受温度影响而变化的原因所致。在检查开关机消噪电路时,发现R621的实际阻值为 200KΩ,比图纸所标47 KΩ大了许多倍,将R621换为47KΩ后故障消除。
这是由于消噪电路的Q603在开机后决处于微导通状态. R621阻值为 200K时,微导通状态下的Q603的集电极电流在R621上的压降已能使Q601导通,使TDA7496③脚被控制为静噪电平(低电平),开机2小时后,C631上的电压已很稳定,Q603的微导通电流变得更小,R621的压降减小,Q601截止,TDA7496恢复正常工作,喇叭放出了声音,更换 R621为47K后,正常开机时在Q603微导通状态下,也不会产生使Q601导通的电压。
例9 机型:2901
故障现象:图像亮度低,且光栅的垂直和水平幅度很大。
分析与检修:故障现象说明显像管高压供电下降。调节加速极电压旋钮,未出现回扫线.说明加速极电压偏低,检查140V供电系统工作正常,因而怀疑回扫变压器T461高压包损坏,使高压下降,造成亮度变低,垂直和水平偏转灵敏度增大。更换T461后故障排除。
例10 机型:2901
故障现象:电视机搜索选台时不能静音,正常工作时伴音音量失控。
分析与检修:正常电视机在搜索选台过程中应自动静音,静音功能由软件控制。IC001⑧脚输出的静音控制信号,送到IC924⑥脚,使伴音通道的开关全断开,音频信号不能送到功放电路。另外,IC00l④脚输出音量控制模拟电压信号,送到IC60l③脚,控制IC601的功放增益。需要静音时,音量控制电压也要变为零。
该例故障是IC60l③脚与IC001④脚相连接的信号传输电阻R603开路,使IC601③脚电平“悬空”,无音量控制信号输入,噪声信号被放大,扬声器发出了刺耳的噪声。出现了搜索选台时不静音,正常工作时音量失控的现象。
例11 机型:2969A
故障现象:图象正常,无伴音
分析与检修:开机图像正常,无声,但从音频输出端取出信号输入另一台功放伴音正常,证明故障在末极放大电路,测供电为零,测限流电阻开路,换新电阻开机,电阻冒烟,关机测TDA2616从电脚对地阻值不正常,换TDA2616后伴音正常。
例12 机型:2909B
故障现象:AV正常、TV伴音阻塞
分析与检修:在TV状态下测M06V6(4)VOL控制会在0.06至1.8V变动,(0.06为静音值,1.8V为“音量10”的电压值,测时已将音量调至10)伴音输出正常,怀疑同频识别信号不良,换CPU后无效,换TB1240中周也无效,调整中周可使声音变化,最后怀疑高频头输出的频率偏离38MHZ,使中放电路中AFT跟踪不到为位,换TM9801B后一切正常。
例13 机型:2966
  故障现象:有图像无伴音无子符显示,但控制操作一切正常
分析与检修:有图像且控制正常说明信号通道、扫描通道及CPU基本正常,但是从无伴音、无屏显的现象分析CPU可能工作不正常,于是检查测量 CPU各脚电压未发现异常,更换CPU及存贮块均无效,但是在测量Q003B极电压时,发现有“TCL王牌”字符在闪动,此现象说明有可能场反馈脉冲没有送到CPU而使字符无法定位,根据图纸分析R048(电路板实际编号为RO78)100K可能有问题,拆下测量发现已开路,更换同型号电阻后开机一切正常。
7、其他故障
例1 机型:2901
故障现象:遥控器可以操作电视机,但屏幕上没有字符显示。
分析与检修:检查发现IC00l(22)、(23)、(24)脚,无字符脉冲输出,但可以有静噪蓝屏出现,可以转换接收频道,这说明微控制器 IC00l是正常的。怀疑HD、VD信号不正常,影响了MCU中OSD电路的正常工作。经检查发现Q052 已损坏,其b-e(发射)结已短路,因而IC001(27)脚无V.SYNC信号输入,不能触发场回扫中断,因而没有字符显示。更换Q052后故障排除。
例2 机型:2901
故障现象:AV、TV状态均没有图像,有“TCL王牌”标志显示。
分析与检修:TB1240N的矩阵开关电路只能工作在OSD字符显示模式。引起矩阵电路工作模式不能正常切换的原因一般是TB1240N (13)脚Ys/Ym信号不正常所致。按遥控器“菜单”键,同时测TB1240N(13)脚电压波形,发现该端的电压总是3.45V,因而TB1240N 总处于输出字符RGB的工作模式,图像RGB信号不可能到达末级视放。
仔细检查(13)脚电路各元件,发现该引脚印制电路板走线有漏电,使(13)脚电压被固定为高电平。清除故障点的污染物后故障排除。及其负载有无短路。只能当这些问题有明确答案时,才能开机试验。
机型:2501C
故障现象:无声、无图。屏幕为黑屏,字符显示正常,
分析与检修:字符显示正常,说明电源部分,行、场扫描部分及视放电路工作正常。检查视频信号输出引脚 IC201(47)脚,静态电压正常.测 Q251基极电压为 9V,显然 Q251B—C结已击穿,同时电阻 R253 已烧坏。 R253及 Q251损坏,从 IC201(TB1240N)(47)脚输出的视频信号不能送到伴音及视频处理通道,出现无声、无图故障。更换Q251、R253后,故障排除。
例4 机型:2901
故障现象:跑台。
分析与检修:经观察,该故障机不但有跑台现象,而且只能接收个别几个频道。这说明故障点局限在与高频头有关的电路部分。首先检查了IC001② 脚的PWM输出波形,该信号是正常的。其次又检查了UT电压的积分电路及高频头供电线路,均未见异常。怀疑高频头内部有电路故障,作更换对比试验,故障排除。
例5 机型:2901
故障现象:只能接收一个频道的电视信号,而且图像模糊不清。
分析与检修:电视机收台少,通常是因为高频头有故障或调谐电压UT不正常所致。对该故障机检查后发现,UT电压低且不能调节变化。检查UT电压形成电路,发现Q091集电极电压很低,为 Q091供电的稳压二极管 Dlll已击穿,使 Q091不能正常工作,UT不能调节变化,所以只能收一个频道(或几个频道)的节目,甚至连一个频道也不能正确调谐,形成图像模糊不清。
例6 机型:2901
故障现象:TV状态下呈蓝屏,AV状态下有图像。
分析与检修:能接收视频AV信号,说明视频通道、扫描电路等均能正常工作。但在接收TV信号时无图、无声,出现静噪蓝屏,关闭蓝屏进行检查,屏幕上噪波点很少。推测故障位置在中放部分。检查中放部分的外接元件,未发现异常,更换IC201后故障排除,说明IC201的中放部分已损坏。
例7 机型:2901
故障现象:遥控功能有时正常,有时全部功能不正常。
分析与检修:遥控功能有正常的时候,说明IC00l并未损坏。若本机键亦有时而正常,时而失控的现象时,证明故障点不在遥控器,这种情况一般因 CPU复位电路不稳定,或是8MHz晶振不稳定所致。该故障机经检查后发现CPU复位电路的Q061集电极引脚虚焊,使IC001(33)脚不时地反复接受复位信号。MCU不能正常工作,表现出遥控功能不稳定。
例8 机型:2901A
故障现象:开机正常,换台时自动关机
检修与分析:初步判断,故障在交流控制电路,该交流控制电路由S801(继电器)0872(可控硅)和Q871及附属电路,正常工作状态下, CPU(18)脚应 4.8V,待机瞬间为0V,当关机时,CPU发出指令,给Q871—个信号电压,促使 Q871导通,Q872 G极电压上升,触发S801动作,实现遥控交流自动关机,可查遍整个交流控制电路,没发现异常,当测CPU(18)脚电压1.5V显然不正常,仔细检查发现J032用一个5.1V的稳压二极管代替,实际电路是用跨线连接,去掉二极管用跨线接上,CPU(18)脚电压恢复正常,换台不再关机,收看1分钟又自动关机,结果发现接在Q871基极的稳压二极管D871损坏,更换后一切正常,经几天观察,不再出现此故障。
  例9 机型:2909A
  故障现象:收无台,只是行场不同步的彩色斜条,缺Y信号,图像很暗。
分析与检修:查 IC201 TB1238AN(39)、(43)脚无全电视信号波形。查IC941 CD405(2)脚有电视信号波形,而(15)脚无输出波形,估计内部集成块不良,更换后图像出现,但很暗淡。用示波器测 IC941(15)脚波形正常,IC961(CD4052)(2)脚波形正常,而在输出(13)脚上只有幅度很小的视频信号波形,外围元件控制正常,估计 IC961 (4052)内部不良,造成无Y信号。更换IC961集成块后,图像正常,故障排除,但从S端子输入信号无图,查S端子座Y接R981(82Ω)电阻烧黑开路,更换后整机完全恢复。
经多例维修发现用 TB1238AN或TB1231AN集成块,当(43)、(39)脚无视频信号输入时,均会出现行场不同步的画面,并缺亮底信号,图像很暗。类似的故障先查该集成块的(43)、(39)输入信号。
例10 机型:2966G
故障现象:接收不到TV信号,进入频道搜索功能时为黑屏。
分析与检修:该机OSD功能正常,有调谐电压VT 送到高频头。测IC201(TB1240N)(8)脚的电压只有0.9V,正常时该脚约4V电压。检查(8)脚外接元件未见异常,吸空(8)脚焊锡, C205与R206连接处的电压能恢复到4V,所以怀疑IC201(TB1240N)内部损坏,更换后整机工作恢复正常。IC201⑧脚是RF AGC电压输出端,因 FB1240N内部电路损坏,不能输出正常的RF AGC电压,使高放增益失控,造成不能接收(当然也不能搜索)TV信号。
例11 机型:2501C
故障现象:整机工作不稳定
分析与检修:检查电源电压数值正确,但时有时无。检查电源反馈电路,没有发现异常。测 IC801(TDA4605)(6)脚的供电电压,发现该电压时有波动,查 D806二极管,发现该管漏电,更换后故障排除,电源工作稳定可靠。
D806是向IC801提供工作电源的整流二极管,D806性能下降,必然使C816两端的电压波动,IC801得不到稳定可靠的供电,因而稳压输出发生波动。
例12 机型:2976S
故障现象:冷机开机无台、重新搜索又正常
分析与维修:此故障为该机型常见故障,检修时只需取消TA8776H(2 9)、(2 9)脚外围所接两支 C144三极管,增加两支100Ω电阻于R609、R608上,增加一支1N4148H极管于D604处即可。
例13 机型:2966
故障现象:有光栅,不能接收电视信号,但视频输入时图象、声音正常
分析与检修:从故障现象分析,AV输入时正常,说明解码电路及以后的电路均正常,故障范围在高频调谐电路中频放大电路或制式转换电路部份。故障时首先检查调谐电压,查稳压管,稳压管 D004正端为+ 30V,在自动搜索时,查CPU IC001(1)脚调谐输出电压VT在 0~5V间变化,再测量高频头的VT端亦有 0~30V间变化,而用万用表表笔短接TV/AV切换C604(CD4066)(8)、(9)脚时,有图象、其它功能也正常,这就说明高中频电路正常。故障在制式转换电路部分,由于AV输入转换正常。故估计 IC101(LM324)运放正常,逐个查P1101组件里的三极管及电阻。发现R1115阻值由 47K变大为100K,更换后故障排除。
由于IC1101为四运放电路,放大电流至控制 TV、AV转换,而 R115在电路中起限流件用,处于常通状态,并且经R1115的阻值很大,故R1115变值。同时出现同一故障都为TV、AV无图象,后确认为 R1103、R1105、R1107、R1111某电阻阻值变大或断路现象。
高明 2007-12-3 16:40
2.2 故障检修流程图
1、控制系统故障检修流程图
  不搜台
  进入搜台状态,检查TU101的调谐电压输入
  有 端子有无缓慢变化的电压UT
  有
  查TU101各端子 检查Q091集电极有无 有 查修积分电路R113、R114
供电电压是否正常 PWM信号输出 R115、C112、C113、C114
不正常 无
查修调谐器各 正常 检查IC001(2)脚有无 有 查修Q091、R091
  端子供电 PWM信号输出 R092、C091
  无
查换 有 查IC201(1)脚 查换IC001
IC001 AFT电压有无变化
  无
  查换TU101、
  IC201
  图2-1 不搜台检修流程图
  频段不能切换
  进入搜台状态,检查IC101(40)(41)脚 没有 查换IC101
  电压是否有高/低逻辑电平的变化
  有
  查Q081、Q082发射极电压是否随 无 查换R084、R085
IC001(40)(41)脚的电压变化
查TU101(B1)(B2)端子的电压是否 有 查换TU101
  随IC001(40)(41)脚的电压变化
  无
检查更换Q081、Q082及
其电源供给电路
  图2-2 频段不能切换检修流程图
2、无光栅、无图像、无声音检修流程图
  无图像、无光栅、无伴音、无140V电压
  烧 查烧保险丝F801
  未烧
检查C801、C802、 检查C809端电压接近300V OV 查T801、T803、DB801
C804 - C809、T801 S801线圈是否开路
T803、DB810 接近300V 是 否
是否短路 检查Q801漏极有无300V电压 更换失效 更换
  元件 C809
短路 正常 有 无
更换短路 检查更换 检查R802、R803、 检查更换
元件 C819T802 R808是否开路 T802
  Q801 D806、C816是否短路 有损坏
  正常 更换失效元件
  查R805、R806、R807、C812有无开路短路
  更换失效元件
  依次查140V、26V、12V、9V、5V电源负载 检查更换IC801
  及D831、D861有无短路 无
  检修短路负载
图2-3 无图像、无声音、无光栅检修流程图(一)
  无图像、无光栅、无伴音、有140V电压
  不正常 查26V电压正常
  正常
检查T802、D801、 检查9V电压是否正常 不正常 检修9V电源及供电线路
C863、及26V负载
正常
检查5电压是否正常 不正常 检修5V电源及供电线路
  正常
检查IC201工作是否正常 不正常 检查更换X201或IC201
  正常
  检查FBP、V-NFB信号输入电路是否正常 不正常 更换失效元件
  正常
  检查Q412集电极有无140V 无 查换R422、T461
  Q402
  正常
  检查C432有无28V电压 有 检查更换IC301
  无
  查换R431、C431、T461、T401、Q412、Q401
高明 2007-12-3 16:40
2-4 无图像、无声音、无光栅检修流程图(二)
3、无图像、无声音、检修流程图
4、扫描部分故障检修流程图
5、图像故障检修流程图
  无图像、有光栅、有伴音
  无 进行频率微调,查IC201(1)脚AFT电压有无变化
  有
重调IF VCO频率 检查IC201(47)脚有无 无 检查更换IC201
(T271)故障排除? CVBS复合视频信号输出
不能 检查IC941(2)脚有无 无 检修Q251、Q253、Q253A
  检查更换IC201 CVBS信号 Q2252、X251、X253等元件
  有
检查IC201(39)(43) 无 检修Q963、Q241、IC941
有无CVBS信号 IC961及信号耦合元件
  有
  检查IC201(31)脚有无复合同步信号 无 检查更换IC201
  有
  检查IC001(36)脚有无复合同步信号 有 检查更换IC201
  无
  检修IC201(31)脚至IC001(36)脚之间电路
图2-5 无图像、有伴音、有光栅检修流程图
  无图像、无光栅、有伴音
  无 检查IC201及
  有无字符显示 图像信号电路
  有
  按“TEST”键,调节帘栅电 能 重调帘栅极电压,重新
压,能否出现一条水平亮线 设置“副亮度“
不能
显像管灯丝亮否 不亮 检修灯丝电压、显像管座
  亮
检查帘栅极电压及阳极 不正常 检修T461、高压线及
高压是否正常 显像管座
  有
  检查P503(1)脚9V电压是否正常 不正常 检修P503、P201
  及9V电压电路
  正常
  检查Q507发射极电位是否正常(1.6V) 不正常 检查Q507及其
  偏置电路
  正常
  检修Q501、Q503、Q505 偏置电路
图2-6 无光栅、无图像、有伴音检修流程图
  画面只有浅淡彩色画影
无 调节[亮度],画面亮度是否变化
检查IC961(13)脚有 否 查换IC961及其切 调整[副亮度]参数, 能
无复合视频信号输出 换控制电路 能否使画面亮度正常
有 不能
检查Q963发射极有 无 查换Q963及其 调帘栅极电压 能 故障
无复合视频信号输出 偏置电路 能否使亮度正常 排除
  不能
查IC201(39)(43)脚 无 查换C242、Q241及 查换ABCL采样电
有无复合视频信号输入 其偏置电路 路R452、C222
C221
查换IC201
图2-7 无亮度信号检修流程图
  图像无彩色
  能
  调节[色饱和度],画面彩色能否正常 故障排除
  不能 无
  查IC961(3)脚有无复合视频信号输出 查换IC961
  有 无
查Q964发射极有无复合信号输出 查换Q964及其偏置电路
有 有
查IC201(45)脚有无色度信号输入 查换IC201
  无
查换L251、C255、C254
图2-8 图像无彩色检修流程图
6、伴音故障检修流程图
  有图像、无伴音
  无 触碰IC941(4)或(14)脚,扬声器有无声音
  有
  查IC601(13)脚26V 用万用表R*10K挡,触碰 无 查换Q201、
供电是否正常 Q201基极,扬声器有无声音 C210、IC941
不正常 有
查修26V供电 正常 用万用表R*10K挡,触碰 无 查换IC201
  IC201(53)脚扬声器有无声音
  适当加大音量, 有
查换 有 查IC601(3)脚 查IC001伴音制式切换 正常 查换Z261、Z262
IC601 电平有无变化 逻辑是否正常 Z263、IC201
  无 不正常
查修 查Q601漏、源 查IC001(6)、(7)脚的输出逻
Q601 是否饱和导通 辑电平确定IC001功能是否正常
Q603
电路 查修遥控系统的
  音量控制功能
图2-9 有图像、无伴音检修流程图
高明 2007-12-3 16:42
第三章:2511系列彩色电视机
3.1 故障维修实例
1、控制系统故障
例1 机型:2910D
故障现象:开机声图正常,但按节目键换频道时出现“死机”现象。且无图、无声、无光栅。
分析与检修:在检修过程中曾怀疑IC002(24C04)受干扰写入了错误数据,但更换IC002后故障依然存在。后来怀疑数据总线存在故障,检查I2C总线系统时发现SCL1线上外接串联电阻R029由47Ω变成了几百欧,不能正确的读写IC002中的数据,使MCU执行了错误的操作,进入 “死机”状态。更换R029后故障不再出现。
例2 机型:3416DI
故障现象:开机后指示灯闪亮一下又熄灭,遥控键、本机键均失灵。
分析与检修:因为屏幕是黑屏,MCU的工作情况无法显示出来,用示波器观察IC001(34)有SCL信号,说明有I2C总线信号传送。用示波器测 IC201(TDA8841)(19)、(20)、(21)脚RGB信号输出波形,此时只输出场频测量脉冲,RGB信号电平为消隐平,这就回答了为什么呈现屏幕的原因。
根据TDA8841的结构原理,这种只输出束电源测量脉冲而将RGB信号电平抑制为低电平,是束电流反馈信号失常,末级视放或显像管辅助电路存在故障的反映。TDA8841的(19)、(20)、(21)脚不间断地输出测量脉冲(每场开始时),是为了监视束流恢复正常的时刻。当通过检修,显像管束电流恢复正常时,IC201(TDA8841)会自动输入正常输出RGB信号的工作状态。
该机的末级视放电路经过仔细检查后发现Q514 已击穿,R535(束流通路电阻)已烧黑开路。更换Q514、R535后故障排除。
例3 机型:2911DZ
故障现象:操作失灵
分析与检修:此系列机器常出现“请勿同时输入前后S VI DEO”,音量自动增大,节目自动上下跳。原因是:按键不同程度的漏电,解决时可取消 Q1051、Q1050,空开固定按键的小铁片或换新按键。
2、无光栅、无图像、无声音
例1:机型:2580G
故障现象:开机指示灯亮,无图、无声、无光栅
分析与检修:因指示灯亮,说明电源工作正常,测行扫部分140V供电正常,行推动管Q401的基极为0.47V电压,集极电压近似为零,R411连接正常,可见Q401处于饱和导通状态。拆下 Q401三极管检查,管子完好。怀疑 IC201(OM8838)不能输出正常的行激励脉冲信号,试更换IC201,结果一切功能恢复正常。
例2 机型:2911D
故障现象:电视机“三无”,指示灯不亮
分析与检修:检查电源部分,发现电源厚膜电路 STR-6078已烧裂,R 812已烧断,D806击穿。显然这是负载有短路造成的后果。
对每一支路的变压器绕组、整流二极管、滤波电容及负载都作了详细检查,后来发现并联在整流二极管D831两端的瓷片电容C833 已击穿短路,更换C833及上述已烧毁的元件后,电视机恢复了正常工作。
电源变压器副绕组各条支路的整流二极管及消除谐波用并联小电容(如 C833、C 830、C836、C841、C807)若发生击穿短路,接在其后的整流滤波电容就成为该支路的“短路”负载,使变压器一侧的开关元件烧毁。在检修出现短路现象的开关电源时.这一点应作为首先考虑的检查对象予以注意。
例3 机型:2911DZ
故障现象:开机后待机指示灯亮,二次开机后屏幕无光栅。
分析与检修:检查开关电源,+B及各电压输出均正常。测灯丝和帘栅极电压也正常。手调Screen电位器时,有光栅出现,但缺少红色,画面呈青色。由此推测红枪无电流,造成TDA8841(8)脚电流输入不正常,TDA8841不能正常工作,因而出现“三无”。仔细检查末级视放电路中与红枪有关的元件,发现D510内部开路,致使Q507射极悬空,使红枪截止。更换D510后,故障排除。
例4 机型:2911DZ
故障现象:接通电源时,待机指示灯亮,但很快又灭。无声、无图、无光栅。
分析与检修:检查开关电源,140V电压及各供电电压正常。检查视放部分,无200V供电,说明行输出级不工作。进一步检查行推动级Q401,其集极电压为5V左右,说明Q401处于饱和状态,Q401的基极电压的1.2V,高于正常值(0.8V)说明行激励信号不正常,且问题可能发生在TDA8841 内。
在分析检查TDA8841时,发现I2C总线引脚(7)、(8)的电压均高于正常值4.5V,达到6.8V左右,说明I2C总线受到了漏电的干扰。挂接在总线上的芯片除8841外,还有24C04及IC601(TDA9859)。为了找出干扰源,采用分离挂接元件的办法,当断开TDA9859 I2C总线引脚(16)、(17)外接电阻R601、R602时,总线电压恢复到正常值 4.5V,说明TDA9859已损坏。用万用表测其(16)、(17)脚的电压时,高达7.8V,其他引脚的电压也不正常。更换TDA 9859后,开机试验,图、声正常,且I2C总线电压恢复正常。
例5 机型:2911DZ
故障现象:开机后待机指示灯亮,一下即熄灭,电视机无声、无图、无光栅。
分析与检修:按待机键指示灯不闪动,不能进入开机状态。查MCU(22)脚5V供电正常,(25)脚复位电压正常,但 MCU对本机键和遥控键没有反应,有可能是因为时钟信号源没有起动。试更换X001(8MHZ晶振),开机正常。
当X001损坏时,MCU不会起动工作,不可能对IC201(TDA8841)作起动操作,所以机器为“三无’状态,待机指示灯也没有表示响应开机操作的闪动。
例6 机型:2911DZ
故障现象:二次开机后指示灯熄灭,无声、无图、无光栅。
分析与检修:从指示灯的亮和熄灭变化过程可推知,电源及遥控系统能够正常工作。检查行推动管Q40l各极电压,发现该管饱和,说明IC201 (TDA8841)(40)脚无行激励脉冲输出。这种情况有可能因 FBP脉冲未送回 IC201(41)脚所致。替换 C416作实验,整机工作恢复正常。后检查失效的 C416电容(470FP/2KV).发现漏电严重。
例7 机型:2511D
故障现象:开机时指示灯闪亮一下,立即熄灭,电视机处在“三无”状态。
分析与检修:检查电源部分的工作情况,开机后C835两端的电压由105伏逐渐下降至零,说明开关电源起振后又迅速停振,所以指示灯被瞬间点亮,但没有发现有短路的负载。电压取样电路,误差放大器及光耦电路元件也均完好。后来发现给基准电压稳压管供电的二极管D836损坏开路,替换新管后开关稳压电源恢复正常输出,电视机声、图一切功能恢复正常。
D836正向导通时,为12V电源向并联稳压电容R834、D840供电提供通路,当开关电源进入待机状态时,输出降低,C843两端的电压低于6V,而二次稳压调整管Q830的输出为8V,使D836反向截止。Q830的输出可满足向Q003的供电要求。D836开路,使误差放大器失去了电压基准,Q831饱和导通,经去耦传递给IC801(1)脚的信号很强,IC801据此停止了振荡。
例8 机型: 2910G
故障现象:偶尔能开机,间隙性三无
分析与检修:此机原已维修过。经查该机已换存储器,补焊过晶振。开机三无,查行推动基级电压达0.8V,测8838各脚电压基本正常,于是怀疑8838坏,换后机器正常。
例9 机型:3416
故障现象:开机指示灯亮,二次开机无反应
分析与检修:开机测+B为145V正常(脱负载后),二次开机时测行管C极电压为145V但B极无负压,测行推动管C极仅为20V,B极为0.5V,说明电路已截止,凭经验代换 C416、C417电容无效,检查相关负载无异常,更换行输出变压器后一切正常。
例10 机型:2911DZ
故障现象:雷击、三无
分析与检修:光耦、SE140损坏。更换后灯亮,待机 +B为 2.4V,二次开机电源STR6708A保护,测Q801 D1273C极为4.5V,E极为6.5V;B极为 5.5V,在路测D1273阻值,CE间有10K的漏电电阻,换D1273后一切正常。
例11 机型:2980G
故障现象:三无
分析与检修:此电视原已换过TDA2313,检查26V整流二极管击穿,伴音功放TDA2616损坏,更换上述元件后,开机行输出变压器“吱吱”响两声即保护,试更换行输出变压器后一切正常。
例12 机型:2910G
故障现象:雷击、三无
分析与检修:此机不能二次开机,换CPU、存储器后图像、控制均正常,但伴音D/K制全是噪音,而“Z”制有失真的伴音,查Q204、Q203场效应管2SK2541损坏,更换后一切正常。
例13 机型:2516B
故障现象:三无,指示灯亮
分析与检修:开机测试十B电压瞬间到140V,指示灯闪烁一下即熄,遥控按键失效,查为8MHZ晶体失效,换晶体后一切正常。
例14 机型:2911D
故障现象:热机电源保护
分析与检修:冷机重新启动开关正常,发现电源Q801管发热严重,Q801旁边的电路板已经发黄,换Q801、D806后无效;怀疑T803 开关变压器性能不好,换T803后试机故障彻底消除。
例15 机型:2911DZ
故障现象:三无,灯闪
分析与检修:强制开机(短接Q823的B、C极)测+B为44V,查出R814开路,换R814后电源输出正常。
例16 机型:25 16D
故障现象:+B电压为0
分析与检修:为了区分故障部位,焊下光耦,在其(3)、(4)脚位置焊接一个10K电阻,开机故障依旧,说明故障在电源热端部分,查出电阻R8I14(100欧)阻值增大为2K,换后正常。
例17 机型:2911D
故障现象:+B电压只有40V
分析与检修:为了区分故障部位,焊下光耦,在其(3)、(4)脚位置焊接一个10K电阻,开机电源正常,判断故障部位在电源次级稳压控制,查出为电容C839漏电,换后正常。
例18 机型:2916D
故障现象:+B电压为0
分析与检修:为了区分故障部位,焊下光耦,在其(3)、(4)脚位置焊接一个10K电阻,开机故障依旧,说明故障在电源热端部分,查出电阻R812(0.18欧)阻值增大为2欧,换后正常。
例19 机型:2980G
故障现象:指示灯亮,二次不开机
分析与检修:通电测主电源电压正常,测OM8838(40)脚+1.2V不正常,(41)脚电压+3V不正常,将(41)断开还是不能起振,在二次开机时注意到行包内有两个“喀叭”声,万用表测与行激励有件都正常,将OM8838换后,故障不能排除,试行输出变压器后修复。
例20 机型:2980G
故障现象:开机后无图、无声
分析与检修:检查开关稳压电源的工作状态,各输出电压均正常,IC001、IC002的供电亦正常,但行扫描末起振。断开Q402基极,开机用示波器测量T402次级波形正常,Q402(BU4508AX)完好,由此推断故障在行输出电路部分,检测行逆程变压器副绕组各路负载时发现,整流二极管 D402(FR104)特性变差,反向电阻变小,使逆程变压器处在负载短路状态,IC201进入保护模式,停止行、场激励信号的输出。更换D402后开机,整机工作正常。
例21 机型:2910D
故障现象:开机后指示灯亮,接待机键后不能出现光栅
分析与检修:在检查行扫电路时,发现140V电源电压在开机后先升到140V,然后又降至OV。此现象说明开关稳压电源产生了保护动作,反映出负载有短路故障存在。最后查出连接在回扫变压器(1)脚的 12V电压整流二极管D403击穿短路,形成加在回扫变压器二次例的一个短路负载,使140V电源的负载电流大增,导至于关稳压电源在开机后很快进入过流保护状态。
例22 机型:2911DZ
故障现象:接通电源开关时,待机指示灯亮,但不能用频道转换键二次开机。
分析与检修:经检查电源部分无故障,不能二次开机是因为IC201 TDA8841无行激励输出。这时需首先确定控制器IC001是否能正常工作,从而能把控制信号通过I2C总线,正常输入IC201,使其正常起动工作。如果微控制器及I2C总线的工作正常的,那么就要考虑IC201有无损坏。
经过对IC001的检查,发现其晶振已经损坏,因而IC001不工作,二次开机信号无法传送到IC201,IC201一直处在待机状态而不能转换,电视机表现为“三无”。更换晶振X001使微控制器恢复正常工作,“三无”故障排除。
例23 机型:2539DR
故障现象:接通电源后指示灯不亮,也不能二次开机。
分析与检修:从检测开关稳压电源变压器二次侧各绕组的输出电压可知,开关电源正处在待机状态。测控制待机状态转换的IC001[37]脚,其电平为高(非待机状态电平),这说明电源部分的待机控制电路有故障。人为将Q833的集极与发射极短路后,开关稳压电源即转入正常供电状态,由此确定Q833损坏,更换新管后故障排除。
由于Q833损坏,使Q832失控而始终导通,使开关稳压电源处于待机状态,MCU 无法使其转换为开机状态。
例24 机型:2539D
故障现象:开机后开关电源无输出
分析与检修:将140V电压的负载断开,接入60W灯泡作负载,开机后灯泡亮。140V输出正常,开关电源没有停振现象,说明故障在行、场扫描电路,检测 Q402及逆程电容未见异常,取下行偏转线圈插头S401再开机,开关电源工作正常。由此确定故障在偏转线圈部分,插好S401,反复开机观察,发现行偏转线圈有匝间打火现象。将打火匝分开并加绝缘后,故障排除。
例25 机型:2911DZ
故障现象:开机烧行管
分析与检修:查电源及行输出电路均未发现异常,考虑到该机行管BU 4508AX内部不带阻尼二极管,所以应检查兼有阻尼二极管作用的D405及D406,但用万用表检查时并未发现异常,用新管替换D405后,试机一切正常。
由该机的线路结构可知,若D405或D406开路或交流特性变差都可能导致烧行管。
高明 2007-12-3 16:43
3、无图像、无声音、
4、扫描部分故障
例1 机型:3811DII
故障现象:光栅有明显枕形失真,且行幅偏大。
分析与检修:该机的解码芯片IC201(TDA8844)(45)脚有EW抛物波输出,Q353(BUK444)放大抛物波信号。将行幅减小后。发现枕形光栅左右两侧有扭曲变形,怀疑抛物波信号的传输路径有故障存在。检查Q353未发现异常.代换C320后,故障消失。
检查被代换的C320电容.发现有漏电,IC201(45)脚输出的EW抛物波被C320泄漏分流而失真,导致光栅发生扭曲及枕形失真。
例2 机型:2539DR
故障现象:光栅中心上移。
分析与检修:观察IC201(TDA8841)(47)、(46)脚输出的场锯齿波电流波形是正常的, TDA8351及外围元件也未见异常。是否有一直流电位加于TDA8351(1)、(2)引脚之间而使锯齿波产生了附加电平移动呢。为此,对Q304作了检查,发现该管的b-e结已击穿,+8V电源通过R370、R369;加在IC301(1)脚,+8V电源起了一个上拉电源的作用,使IC301(1)脚有附加直流电压输入,光栅场中心发生上移,更换Q304 G故障排除。
例3 机型:2539DR
故障现象:光栅上部明显压缩,下部略有压缩
分析与检修:测 IC301(TDA8351)各脚电压均正常值相符,怀疑 IC201(OM8838)输出场锯齿波形有失真,检查与该锯齿波形成有关的外接电路元件,发现R232(39K)阻值增高到了52K。在场锯齿波形成电路中,R232的阻值影响向C231充电的基准电流值。R232变值,因而锯齿的线性变差,引起光栅非线性失真。更换R232为39K阻值后光栅的线性度恢复正常。
例4 机型:2911D
故障现象:屏幕左边有约2厘米竖状黑带,光栅中心偏右。
分析与检修:因为光栅中心偏右、所以首先想到 FBP信号是否有问题。经检查发现D408击穿,因而FBP脉冲消失,TDA8841行输出移相电路会出现行输出激励脉冲的相位后移,使光栅偏右。更换D408稳压二极管后,FBP脉冲恢复,故障排除。
例5 机型:2911DZ
故障现象:光栅下部不满幅。
分析与检修:检查IC201 TDA8351及其外围电路均正常,检查 IC301(1)脚波形时,发现该脚场激励锯齿波有畸变,断开连接Q304的R369电阻后,光栅能垂直满幅,但同时又出现东西枕形失真,这是因为断开 R369便没有场锯齿波信号送到场频抛物波产生电路,因而出现枕形失真。但光栅垂直方向能满幅,说明故障在Q304,更换Q304后故障排除。
例6 机型:2911DZ
故障现象:光栅存在明显的水平枕形失真。
分析与检修:检查抛物波形成电路,未发现有异常现象,检查枕校抛物波调制电路时发现D406(FR104)二极管击穿短路,使行偏转输出电路变成和普通未加枕校电路完全相同的电路
例7 机型:2911DZ
故障现象:光栅水平方向的中下部位向内凹进。
分析与检修:调节VR351不能消除枕形失真,检查枕校抛物波耦合电路未发现异常,根据枕形失真的故障现象看,可能场频抛物波产生电路有故障,抛物波产生电路有故障,抛物波本身有畸变。检查Q350及外围电路,发现C350开路。C350是积分电容,开路后会严重影响抛物波形。更换C350 (0.1μF )并重新调整VR351后枕形失真消失。结构,因而出现了枕形失真。更新D406后枕校功能恢复正常。
例8 机型:2911D
故障现象:水平一条亮线
检修与分析:测TDA8351输出脚(2)、(9)电压与(6)脚供电脚45.5V相同正常应为7V左右证明TD8351短路。
由于 TDA8351(7)脚(9)脚电压严重偏高造成锯齿波电压失常,才造成水平一条亮线。
例9 机型:机型2910D
故障现象:开机图像右移,左边约1/4处有暗淡图像,AV状态时屏幕的左侧有一黑竖带,AV/TV均无字符显示,但伴音正常
  分析与检修:此机电脑块TCL一M37221M6,全制式解码扫描,中放块OM8838PS。分析故障存在两方面问题:一图像在光栅上位置不正常;二无字符显示。且两个问题均与行逆程脉中(飞利浦机芯中沙堡脉冲包含有行逆程脉冲)有很大联系,因为提供给CPU的同步脉冲丢失(H·SYNC)致使无字符显示或不正常;行逆程脉冲提供AFC鉴相器比较脉冲,行AFC电路不正常会引起行中心偏移或行不同步。从行管C极查行违程脉冲的起端直至电脑块及解码块的行脉冲输入,发现其C极接有三路信号1,彩行绕组过来的+B供电;2行偏传线圈;3此路通过电容耦合接至(OM8838PS)(41)脚和 CPU的(1)(1)脚(如附图所示)。说明第3路就是行逆程脉冲的传输通路。用万用表测IC201(OM8838PS)的(41)脚(回扫脉冲输入)电压仅有 0.36V(以往检修实践经验,行逆程脉冲输入脚电压应大于0.6V而小于1V),怀疑输出通路有元件变值。经检查发现 D408( 6.2V稳压二极管)击穿,用 7.5V的同类型管子更换后试机,图像位置恢复正常且有字符显示,故障排除。
注: C416(470P/2KV)、 R415(22K/l/4W开路, C417(4700P/250V)击穿均会出现此故障。
例10 机型:2911D
故障现象:屏幕上部有几条水平白线(反折)
分析与检修:此故障一般为场输出及反馈的问题,测 IC301发现(5)脚电压只有7V左右(正常为45V),测R303一端为7V而另一端为45V,焊下此电阻测量为1.3K,标称为32欧,将此电阻换掉,试机一切正常。
例11 机型:2539D
故障现象:光栅有严重枕形失真
分析与检修:光栅出现严重枕形失真时,应检查枕校电路后所发生的故障,调整VR351不可能纠正枕形失真。经过检查,发现Q350的偏置电阻R353开路,因而Q350处于截止状态,在C350两端所形成的抛物波信号不可能通过Q350,枕校功能失效。更换R353后光栅几何形状恢复正常。
例12 机型:2910D
故障现象:开机后屏幕无光栅,有伴音
分析与检修:开机检查显像管灯丝亮,测加速极电压亦正常,说明电源及行扫部分均正常。但测三枪阴极电压均为200V,说明末级视放管均处于截止状态。调高加速极电压,屏幕可看到暗淡的图像,由此判断故障不在未级视放电路。按遥控器屏幕显示的菜单也是暗淡的,这说明故障可能在ABL电路。
查IC201 TDA88411(22)脚电位为0.4V,远低于正常值4.7V.顺(22)脚电路检查,发现R408电阻开路。R408是束电流取样电阻,当束电流剧增时。在R408上的压降增大,使(22)脚电位下降到ABL门限值以下时,TDA8841便输出RGB低电平,显示黑屏。现在R408开路,同样使 (22)脚电平降低到ABL门限电平以下.而且R408开路,截断了束流的直流通路,出现了无光栅故障。更换R408后故障排除。
例13 机型:B2580
故障形象:光栅只有下部两公分水平亮带
分析与检修:测场偏转TDA8351(8)脚为13V,正常为8.5V;查为 TDA8356(9)脚脱焊,焊好后一切正常。
例14 机型:2911DZ
故障现象:行频叫
分析与检修:此机行频不定时的尖叫,不烧行管,手按住电感L402 27μH后尖叫声音小。判断L402漏磁谐振造成,换L402后一切正常。
例15 型号:2911D
故障现象:部分台在换台时光栅收缩
分析与检修:仔细观察换台时光栅收缩的台图像都比较亮,怀疑电源带负载能力差。在换台时测+B电压有下降现象,查出电阻R812(0.18欧)阻值增大为0.4欧,换新后故障排除。
例16 机型:2911DZ
故障现象:开机后可听到“吱吱”叫声,几十秒钟后,屏幕中央出现约十几厘米的暗带。
分析与检修:检查行扫及IC201(40)、(41)脚的电平,并未发现异常.后来用新品代换C416(407PF/2KV),整机工作恢复正常。
C416为一高耐压电容,C416与C417分压产生FBP脉冲信号,若内部绝缘性能不佳,出现击穿放电视现象,使传送到IC201(41)脚的FBP信号发生异常.使行管开启时间推迟,就会形成屏幕中央有一条竖直暗带。
5、图像故障
例1 机型:2911DZ
故障现象:转换频道时图像有多个重影,行输出有叫声。
分析与检修:在转换频道时图像出现不稳定现象,因此时行VCO有一个锁定过程,图像出现多个重影并不是电视信号的问题。对该故障机反复检查,发现接在 IC201(OM8838)(42)脚的第二鉴相器滤波电容C242性能不良,内部有放电现象。当C242完全开路时,OM8838内部的行激励输出移相电路,接收到错误的控制信号,使图像偏屏幕的右侧,当C242容量有变化或有放电现象时、就会使图像向屏幕右侧不同位置移动,出现了似重影一样的图像。该机在替换C242(2.2nF)后故障排除。
例2 机型:2911DZ
故障实例:部分频道有图像扭曲,且伴有黑暗带上移。
分析及检修:图像上复盖有黑色暗带缓慢上移,是因电源纹波干扰所致,但这里不同,只在部分频道有这种干扰,其他频道正常,因此应排除电源故障导致干扰条带的可能性。
从部分图像有扭曲且有干扰条带爬行的现象推知,这是一种行、场扫描不同步的表现,怀疑AGC功能有缺,试将TDA—8841(53)脚AGC滤波电容由原值2.2μF /5V改为0.47μF/50V,结果各频道接收图像均正常,图像扭曲及暗条干扰现象同时消失。这是因为减小C230的容量后,滤波器时间常数减小, AGC功能的跟踪调节性能提高,使各频道所接收信号的同步头幅度保持稳定,图像同步良好。
例3 机型:2911DZ
故障现象:图像呈现枕形失真,且光栅偏向屏幕右侧。
分析与检修:调整VR350、VR351无法纠正上述图像显示的异常现象。检查Q353各脚电压时,发现其C极电压过低,电源去耦电容C356 只 12V,查D350、 D351时发现 D350已漏电,更换后C356两端恢复 24V。再调整 VR350、 VR351,枕形失真及图像偏右均得到纠正。
例4 机型:2911DZ
故障现象:通过菜单打开“数码滤波”功能。图像一时正常,一时黑屏,反复转换。关闭“数码滤波”功能后图像正常。
分析与检修:从上述故障现象分析,故障发生在数字梳状滤波器系统。查IC202(MC141628A)供电及输出信号波形均正常,顺序查至IC701 (4053模拟开关)的(4)脚时,发现该脚Y信号幅度明显减小,(4)脚的直流电位也降至1V左右(正常为4V),于是查R702的阻值,该电阻已由 10KΩ变为数值百KΩ,更换后故障消除。
因R702阻值变大,造成Q270偏置减小,信号Y的幅度被压缩,使IC201不能正常输出RGB信号,造成图像时有时无。
例5 机型:2511DZ
故障现象:在相同的接收条件下(同一天线),经过与同型号(电视机对比,该故障机的雪花噪点较多)。
分析与检修:调整RF-AGC电压,不能消除雪花噪点。对可能引起雪花噪点的高频头,预中放和中频电路元件逐一作了检查,发现预中放级Q208 的偏置电位有变动,反馈电阻 R257(1KΩ)的阻值发生了较大的偏差,更换 1KΩ的 R257后,噪波点显著减少,故障排除。
例6 机型:2911D
故障现象:白光板,回扫线
分析与检修:初步判定为视放故障,查TDA51125脚无+200V查R501已开路,测量TDA511(25)脚、(8)脚对电阻阻值接近 0Ω,TDA5112已损坏。查视放相关电路发现D887 9.1V稳压管也已击穿。其余电路正常,更换IC501 、TDA5112、 R501及D837 9.1V稳压管后开机一切正常。
例7 机型:2911D
故障现象:屏幕顶部可见到几条细扫描线。
分析与检修:已知TDA8841在每场开始时,会发出测量阴极电流的测量脉冲,因而会形成几条细的扫描线。在正常情况下,这几条扫描线在屏幕上缘外侧,因而是看不到的。现在能看到测量脉冲所形成的扫描线,可推知是由于场回扫速度缓慢所致、经检查线路,发现IC301(6)脚缺45V电源供给,导致场逆程脉冲幅度减小,回扫减缓。造成45V电源中断的原因,经检查是因R303开路所致。补焊R303后故障消除。
例8 机型:25l1DI
故障现象:收TV时,每个台都不清楚,其余电视机收视正常。
分析与检修:此机 A V正常,根据故障现象,判定故障在AGC电路。查8838高放AGC输出电压及高频头AGC电压较正常值偏低。断开高频头AGC引脚, 8838之AGC电厂无变化。经查为AGC供电电阻 R 2 3 8( 3 K 9)开路。换新后机器恢复正常。
例9 机型:2916DZ
故障现象:AV正常,TV无图
分析与检修:TV时自动搜台,台号可变,但所搜的台都偏,只有弱信号时有图,但场也不同步,输出也不正常,换高频头无效,基本确定为中放 PLL或AGC不良。查OM8838(5)脚PLL外围均正常,测RFAGC电压为 3.86V稍低,用同型4.7μF/50V替换(53)外围C230后重新搜台一切正常。
例10 机型:2910G
故障现象:无彩色
分析与检修:换晶振4.43无效,换24C04存储器后正常,但用了两天后又出现相同故障,更换0M8838后故障彻底消除。
例11 机型:2988DB、2580G
故障现象:开机指示灯闪,黑屏
分析与检修:调高加速极,光栅偏色,此类机型采用飞利浦芯片TDA8841,(18)脚为R、G、B电流反馈端,当R、G、B放大电路有故障时,(18)脚检测电压就会偏离正常值(正常值6V-8V)测(18)脚为 3V5、查C502漏电,更换后正常。
注:如果灯丝电阻增大也会造成启动时间长,甚至不开机
例14 机型:2911DZ
故障现象:图象一时正常,一时黑屏,在关闭“数码滤波”功能后图像正常
分析与检修:从上述故障现象分析,故障发生在数字梳状滤波器系统,查IC202 (MC14628A)供电及输出信号波形均正常,顺序查至 IC701( 4053模拟开关)的(4)脚时,发现该脚Y信号幅明显减小,(4)脚的直流电位也降至1V左右(正常为4V),于是查R702的阻值,该电阻已由 10KΩ变为数值百KΩ,更换后故障消除。因 R702阻值变大,造成Q270偏置减小,信号Y的幅度被压缩,使IC201不能正常输出RGB信号,造成图象时有时无。
6、伴音故障
例1 机型:2911DZ
故障现象:图像正常,伴音有“嘟嘟”声,且输入AV信号时,故障同样存在.
分析与检修:从现在判断,故障位置在音频信号处理部分。采用短路信号输入引脚的方法进行检查,当将IC601(TDA8759)的(9)、(10)两脚短路时。“嘟嘟”声消失。实际上短路(9)、(10)两脚是将IC604(M62438FP, SRS处理芯片)从电路中排除,此时故障现象消失,说明IC604已损坏,检查该IC,果然引脚电压不正常。更换IC604后故障排除。
例2 机型:3416DI
故障现象:伴音失真
分析与检修:音量调小时无失真,可见故障部位不在伴音小信号处理部分.调高音量时有失真,应着重检查音频功放电路,检查发现IC602 (TDA2616Q)的(7)脚及IC603(TDA2009A)的(9)脚, 28V供电电压随音量增大而降至 12V左右,功放IC602、 IC603不能正常工作。
进一步检查发现28V供电的去耦电阻R835(3.3Ω、3W)的阻值增至 150Ω,远远超过设计值3.3Ω,音量调大时,R835的压降剧增,导致功放IC因工作电压不正常而产生失真。后来用5W、3.3Ω电阻替换R835后,不再有失真故障出现。
例3 机型:2911D
故障现象:伴音不定时会出现咔拉声
分析与检修:2911D首批试产机当输入视频2或视频3时,部分影视碟片伴音不定时会出现咔啦声,可能是伴音电平峰值过大,为了消除此现象,仅在视频2伴音左右声道输入端分别对地接一只1K电阻,进行衰减即可。
7、其他故障
例1 机型:2911DZ
故障现象:黑屏,屏幕中上方有数根长短不一的彩色横向细线无伴音,无字符
分析与检修:由于故障奇特,考虑到现象首先是无声无光,不可能是场输出级的问题,试代换IC201(TDA8841)故障排除。
例2 机型:2910G
故障现象:开机较慢
分析与检修:二次开机时间达15分钟,调加速极后较快,代换视放板无效,怀疑数据不良换24C04后开机正常。
例3机型:2539D
故障现象:面板按键控制正常,遥控器失灵
检修与分析:根据故障现象分析,可能是遥控接收头,电脑块,存储器坏。更换上述零件。故障依旧;考虑到遥控器发射的振荡频率一定的信号,如果CPU的振荡频率偏离一定范围,超出接收遥控器发射的振荡频率外,会不会造成这种故障,试更换8MHz晶振,故障排除。
例4 机型:2580G
故障现象:开机后图像、伴音正常,但几分钟后电视机自动关闭电源。
分析与检修:从故障现象初步判断,问题在电源部分.开机后很快嗅到有器件发烫的味道,关闭电源用手触摸Q80IC非常烫手。
Q801是为厚膜电路IC801(9)脚供电的串联稳压调整管,IC801过热是因为管子损耗功率过大所致。既然开机后有几分钟的正常接收,可见 IC801K未损坏,Q801过热不是因为流入IC801(9)脚电流过大所造成的,检查Q801集一射极压降,结果为80V(万用表量),远远超过了约 50V的正常值,过高的管压降引起过热。Q801过热,使IC801(9)脚电压不正常,IC801中断工作,电视机“三无”。引起这一结果的唯一原因是变压器T803有故障(例如:绕组间短路)。更换电源变压器后Q801管压降恢复正常,开关电源恢复正常工作。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-9-25 22:05 | 显示全部楼层
楼主辛苦,弄成PDF文件就更好了
初级工程师
264 小时
2012-9-20
2017-1-7
 楼主| 发表于 2012-9-25 22:10 | 显示全部楼层
这个是我以前的日记要弄成PDF文件我不会弄,对电脑我不熟悉
点评
gd560.com/jueshitangmen/ 绝世唐门  发表于 2013-3-1 14:18
GMT+8, 2025-5-25 10:03
