金币54 分
威望34 点
UID319121
回帖7
主题3
积分56
阅读权限10
注册时间2012-9-6
最后登录2012-9-24
在线时间2 小时
- 7
- 3
- 56
- 2 小时
- 2012-9-6
- 2012-9-24
空气输送系统由直管和管件所组成。空气在管件中流动时,面积和方向都发生了变化。管件包括扩大管、收缩管、弯管、支管、缓冲器、过滤器和调气器。要合理设计一个系统,就必须知道空气在这些管件中的压力降。在进行系统的实际设计时,这些管件中的压力降可能比与之相连的直管上的压力降更大。例如,一个弯头上的压力降可相当于3-12m的直管上的压力降,有时可高达20功虽然管件的压力降受结构型式和管件质量的影响很大,但是仔细计算管件的压力降仍然是十分必要的。
由于管件在管道网络上所占的长度很小,(一般不到lm),因此不能把压力降归因于管道表面上的阻力,是由于流体中速度不同的部分动虽交换的结果。更确切地说,应该是流休在管件中的某一位置上突然膨胀的结果,这至少可定性地解释压力降特性的某些规律。
研究的流动面积和方向的变化有:膨胀和收缩:肘管、弯头及支管。
本文来源:(沙龙国际 www .shalongg.com)技术支持;转载请注明出处,谢谢合作,再会! |
