查看: 990|回复: 1
[分享] 估算冷却负荷方法的小结
2 小时
2012-9-6
2012-9-24
发表于 2012-9-24 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    估算冷却负荷的方法与确定加热负荷的方法相似。事实上,两者所用的许多资料也是相同的。但两者仍有很多不同之处,还是有必要对每一计算步骤加以说明。
    1.从表4--3选取夏天的室外干球温度设计值(2.5%数值)、相应的平均湿球温度和日平均温度。
    2·根据室内活动的情况选取适当的室内计算温度。
    3.查明可能存在的特殊情况,例如相邻的不空调房间。估算相邻房间的温度。
    4.根据建筑设计和技术要求,计算建筑物单元各封闭表面的传热系数。连接温度相同的空间的表面不算在内。值得指出的是,冷却负荷计算的U值与加热负荷计算的U值的差别仅在于表面对流系数值。其值在夏天和冬天是不相同的,并随热流的方向而变化。
    5.根据建筑物图纸和技术要求、系统操作规范、设计风速值和温差,计算空气渗入量和(或)室内空气通风。计算冷却负荷时应该包括潜负荷。
    6.确定建筑物其他特性,例如位置、朝向、外部遮阳物、质量,这些特性都会影响太阳引起的得热量。·
    7.根据建筑物的单元和设计条件,确定适当的冷却负荷温差、太阳得热系数和冷却负荷系数。
    8.根据传热系数、传热面积和传热温差,计算房间的得热速率。
    9.具有内部热源(例如照明灯、设备、或人)的房间,应视浦要选取冷却负荷系数。
    10.合计上述各项负荷,计算所需的最大加热容盘和冷却容量。如果建筑物是间歇使用的,则可能需要附加容盆。
    本章简要介绍了加热和冷却负荷的计算。读者如果需要进一步了解有关内容和更详细的数据,可直接参阅最新的“美国供暖、制冷、空调工程师协会手册,墓础卷"(ASHRAE Hand-book,Fundamentals)或其他资料。
本文来源:(e世博 www .7k45.com)技术支持;转载请注明出处,谢谢合作,再会!
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-9-24 17:02 | 显示全部楼层
谢谢分享!
不过看着似懂非懂,应该工程师级别才行!{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-5-26 10:19
