查看: 8154|回复: 8
[求助] 苏泊尔电磁炉21S13吱吱响不加热
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
发表于 2012-9-23 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行大家好,我最近买了一台苏泊尔21S13电磁炉,自从昨天通电后有轻微的吱吱响声,按下开机键风扇转,吱吱声更大了还断续加热,我把机器打开后检查也没用发现什么不好的原件,望各位遇到此故障的同行多加指点,在此先谢谢了。
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2012-9-23 20:39 | 显示全部楼层
到底是不加热还是断续加热???
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-9-23 20:42 | 显示全部楼层
这中情况重点查看同步检测电路的检测电阻,此电阻误差不能大于20KΩ左右,对于大几百K欧姆的电阻,增大20KΩ左右 ,常被多数维修朋友所忽视!再,功率调整电阻(微调电阻)易损!
zzs
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-9-23 22:50 | 显示全部楼层
5v,18v正常吗?查查稳压二极管性能不良,电路板有没有虚焊等.
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2012-9-24 08:56 | 显示全部楼层
如果是断续加热,重点检查电流检测电路。吱吱响,看一看有没有虚焊,重点检查5UF,0.3UF电容,电感,线圈。
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
 楼主| 发表于 2012-9-24 18:32 | 显示全部楼层
你好:谢谢你的提醒,你说的这些原件我都查过了全部没有问题,今天我把机器带到售后服务那里,通电 一切正常,拿回我家还是不行,我再次带到售后服哪里还是好好的,回家后还是吱吱响和断续加热,而且加热时还急的锅直转,断电后再开机又好了,现在又正常了,真是郁闷,售后说是我家电压不对我测量了一下我家电压是245V,唉...真不知道怎么办了。
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
 楼主| 发表于 2012-9-24 18:33 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-9-23 20:42
这中情况重点查看同步检测电路的检测电阻,此电阻误差不能大于20KΩ左右,对于大几百K欧姆的电阻,增大20KΩ ...
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-9-24 18:43 | 显示全部楼层
用其他锅具一试,或把锅抬高一点看看是否能正常!若能正常,那就是同步检测电阻有点变质增大了!
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2012-9-24 19:36 | 显示全部楼层
赞同张版主的思路。
GMT+8, 2025-6-6 10:37
