查看: 4654|回复: 39
[讨论] 这个电饭煲为什么会烧成这样子
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-9-23 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天卖了一个电饭煲,今天客户拿来了,说一次没用就成了这个样子。和他争论了半天也没问出个所以然来。这是什么原因造成的呢,是他使用不当还是锅的本身质量问题。求解。 未命名.jpg 未命名.jpg 未命名.jpg 未命名.jpg
462 小时
2011-1-1
2018-1-3
发表于 2012-9-23 12:37 | 显示全部楼层
参与人数 1金币 +2 收起 理由
战歌 + 2 很给力!
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2012-9-23 12:42 | 显示全部楼层
质量不行
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2012-9-23 13:03 | 显示全部楼层
使用的问题,没有放锅强制加热造成的,以前遇到过。
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2012-9-23 13:22 | 显示全部楼层
我说他是没放锅就通电了,他不承认。这种使用的东西不知道怎么和他验证。我们说的多了就要吵架,只好给他换了一个。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-9-23 14:05 | 显示全部楼层
hand6017 发表于 2012-9-23 13:22
我说他是没放锅就通电了,他不承认。这种使用的东西不知道怎么和他验证。我们说的多了就要吵架,只好给他 ...
是发热盘质量问题和恒温器质量问题,多为恒温器问题,其不能正常通断,连续供电才造成了烧毁发热盘。
点评
完全同意。应该糊饭了吧,有水不可能烧毁的。  发表于 2012-9-23 14:26
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-23 15:29 | 显示全部楼层
煲胆和原发热盘不符合,煲胆放置不到位,这事多了
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2012-9-23 15:42 | 显示全部楼层
是啊,说不清
32 小时
2012-9-10
2013-6-22
发表于 2012-9-23 15:45 | 显示全部楼层
煲胆和原发热盘不符合,煲胆放置不到位,这事多了。同意 。
467 小时
2012-8-26
2017-11-29
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-9-23 16:25 | 显示全部楼层
使用的问题
初级工程师
794 小时
2011-7-9
2019-8-4
发表于 2012-9-23 17:02 | 显示全部楼层
不管什么原因都要给人家换,这种情况批发商那里也可以换,没必要跟客户争吵
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-9-23 17:58 | 显示全部楼层
我看此锅是新的,若正常使用的话,造成烧盘现象,是锅温控开关调整不当引起的,(切断不开,始终保持接通状态)略加调整便可!
zzs
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-9-23 18:53 | 显示全部楼层
只要不是用户强行压住“开关总成”使用(对于使用一个新锅,这种情况应该是微乎其微),就是电饭锅本身质量问题造成!理应换一个新电饭锅给人家!
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-9-23 19:06 | 显示全部楼层
1)一般新电饭煲的保温开关基本不会有问题的,如果出问题就是三个情况,一个是永久性接通,这个时候就肯定会烧坏发热盘。另一情况就是永久不通,这样就会引起无保温作用,对其它元件无损害。最后一个情况就是控温不在正常范围内,这个情况与第一个情况有些相同。
2)煮饭开关粘连,饭熟磁钢跌落也不能够分离,这样肯定又是烧发热盘。
3)内锅放置不当,或者锅底粘有米粒,都会引起煮饭不熟就跳转为保温,没有使用常识的人就经常犯这个错误,以为忘记按煮饭开关,就再次去按,但放手一阵又跳了,就以为开关失灵,随即用筷子或者其它东西压住继续煲,点知道这时的发热盘已经超温了,时间一长就报销了。
4)归根结底,保险丝管是温度型的,应该就是最主要的保障了,但实际经常不起什么作用。
不知怎么的,总是不想发帖了……
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-9-23 19:12 | 显示全部楼层
我认为楼主的饭煲就是木有使用常识的人搞坏的,就是我上面说的第三条,按理不赔,如果你这样就赔的话,那么你就会赔不完的。
不知怎么的,总是不想发帖了……
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-9-23 19:28 | 显示全部楼层
煲胆放置不到位或发热盘质量有问题。
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2012-9-23 19:52 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-9-23 17:58
我看此锅是新的,若正常使用的话,造成烧盘现象,是锅温控开关调整不当引起的,(切断不开,始终保持接通状 ...
我现在还没时间打开研究到底看看是什么原因造成的
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2012-9-23 21:06 | 显示全部楼层
哈哈 当时拆开检查就能判断出来{:soso_e100:}
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2012-9-23 21:49 | 显示全部楼层
锅底变形或被异物顶住没到位也有可能的
www.geershouhou.com
28 小时
2010-9-27
2013-5-3
发表于 2012-9-23 22:10 | 显示全部楼层
我看还是质量不行啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-1 03:33
