21日晚上的事情,23号早晨总算是有回应了,虽然又是强烈抗议,但让我的心情也稍稍平复。。。
这个镜头的防抖组件和光圈、快门组件是一体的,分别位于支架的两面。
防抖组件位于远离CCD的一面。
揭开胶布可以看到:
左侧的四个较大的焊点是光圈、快门组件的两个继电器焊点。
中间靠右的四个较小的焊点连接防抖组件的两个线圈。
右侧的两个棕色的塑料片下面是防抖组件动作检测的两个霍尔元件。
吸开上述的四个焊点,拧开两颗螺丝,可以将防抖组件拆开。
可以看到两块永磁体(白色,亮亮的),和下面的防抖线圈(金黄色的)。
一组镜片,两边有弹簧固定。
这组镜片应该是不受力时位于镜头的中央位置,稍稍用镊子拨动,这个镜片是可以垂直于支架自由活动的。
这个镜片就是传说中的补偿镜片,是补偿拍摄时人手的抖动的。
光学防抖组件工作原理:
相机内部(一般在主板上)有角速度传感器(动能/电能转化元件),负责检测相机的位移。
如果拍摄时人手抖动,快门打开的瞬间机身向上移动,会造成图像拖尾,模糊(具体情况视快门速度决定)
具有光学防抖的机器当机身位移时会被角度传感器检测到,并将位移量化发送给CPU.
CPU根据位移的距离和方向,通过驱动电路控制防抖组件,使补偿镜片向相同的方向移动,实现光学补偿的目的。
防抖组件中的线圈和永磁体配合,线圈中电流方向和大小不同产生相应的磁场,与永磁体同性相斥、异性相吸,造成补偿镜片作出相应的位移。
防抖组件中的两个霍尔元件是磁检测霍尔,补偿镜片作出位移时会带动永磁体发生位移,霍尔的位置是不变的,可以将补偿镜片的位移情况检测并传回CPU.
提示:有很多相机(如佳能的很多机器)会在开机时,镜头伸出后使补偿镜片抖动,通过两个霍尔检测防抖组件是否正常。
反馈如果不正常,会E18报错,提示镜头错误,关闭电源并重新开启。
通过前面5贴,相信让大家对相机的镜头有了进一步的认识。
后面的帖子会有更深层面的探讨,期待大家继续关注,谢谢。 |
