查看: 17336|回复: 13
[长虹] 长虹PT50638X等离子彩电电源指示灯亮,但开不了机
21 小时
2010-1-2
2012-10-2
发表于 2012-9-23 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自用一台长虹PT50638X等离子彩电插电源插头时短路导致电源跳闸,后合上点闸再开机就没反应了!电视的电源指示灯是亮的,那位师傅知道最有可能出问题的地方在什么部位?另外这个机型的机子是用的什么屏?怎么看是什么屏的?先谢谢了!
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2012-9-23 11:13 | 显示全部楼层
电源板坏了,指示灯亮说明副电源正常,主电源有故障。
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2012-9-23 11:24 | 显示全部楼层
买块电源板换上试试,若电视正常后再慢慢维修电源板,因为是自己的机子就不那么着急了。
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2012-9-23 11:49 | 显示全部楼层
你先看VS对地短路没
10 小时
2012-9-23
2012-10-30
发表于 2012-9-23 13:54 来自手机 | 显示全部楼层
检查主电源板上的PFC电路与VS电路
21 小时
2010-1-2
2012-10-2
 楼主| 发表于 2012-9-23 14:18 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,我准备动手修修看,好多年没修机子了,技术日新月异跟不上趟了!郁闷!
21 小时
2010-1-2
2012-10-2
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:14 | 显示全部楼层
刚才测了电源板的电压:15V  5V  200V  53V都正常,可是用遥控器或用控制键就是开不了机不知道是什么问题?希望各位大侠指点迷津!先谢谢了!另外电源下面的那块板子是干什么的?有四个发光管D1---D4,其中D1红光闪动,D2和D3一直是亮的(红色发光管)D4不亮。请问是不是这块板子的问题?请指教!谢谢!
21 小时
2010-1-2
2012-10-2
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:15 | 显示全部楼层
另外接通点源开关电源板上的继电器会有动作
33 小时
2008-7-5
2017-12-2
发表于 2012-9-23 21:27 | 显示全部楼层
先看看电源板各路电压正常否,再看看后级有短路没,要是跳闸的话一般都在电源板
21 小时
2010-1-2
2012-10-2
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:34 | 显示全部楼层
电源板各路电压正常,我考虑会不会是控制电路或CPU(如果有的话)的问题?现在关键是没图纸只能这样碰碰运气了!有那位大侠可以指点一下?谢谢了!另外有可能可以QQ联系吗?QQ号:493020183
21 小时
2010-1-2
2012-10-2
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:35 | 显示全部楼层
开电源开关时继电器吸合我觉得应该是正常现象!
21 小时
2010-1-2
2012-10-2
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:36 | 显示全部楼层
有十多年没修机子了,现在连好多元件都搞不清楚郁闷啊!
208 小时
2011-5-26
2021-3-1
发表于 2012-10-11 20:56 | 显示全部楼层
长虹的开机是待机不会有200v的电压,要遥控开机才有
174 小时
2014-10-3
2018-9-7
发表于 2016-11-1 15:35 | 显示全部楼层
我也想知道是哪儿的问题,等离子电视不好修啊
GMT+8, 2025-7-20 07:02
