查看: 3255|回复: 9
[创维] 求助创维液晶47L06RF灯亮不开机
初级工程师
1535 小时
2006-2-27
2021-3-7
发表于 2012-9-22 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维液晶47L06RF灯亮不开机,按待机键无任何反应,测量电源板+5V正常,没有12V和24V,电源没有工作,插排开机脚对+5V接1K电阻强制开机,也没有12V和24V,无反应,是电源板坏了吗,是哪的毛病,请师傅指教,谢谢!电源板号:5800-P46TTS-02    168P-P46TTS-02
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-9-22 19:37 | 显示全部楼层
代换主供电的厚模集成块试试
初级工程师
1535 小时
2006-2-27
2021-3-7
 楼主| 发表于 2012-9-22 19:47 | 显示全部楼层
用户说原来是有时能开机有时开不了,现在是一直不能开机了。
41 小时
2012-9-20
2015-11-17
发表于 2012-9-22 20:16 | 显示全部楼层
电源板坏了,买一块换上就行了啊
初级工程师
1535 小时
2006-2-27
2021-3-7
 楼主| 发表于 2012-9-22 20:36 | 显示全部楼层
强制开机大电容C618/C619两端有387V电压,但还是没有+12V和+24V电压
初级工程师
1535 小时
2006-2-27
2021-3-7
 楼主| 发表于 2012-9-22 20:41 | 显示全部楼层
电解电容CS32  1000UF/35V鼓包,但测正常,代换故障还如故
初级工程师
280 小时
2009-6-25
2023-5-7
发表于 2012-9-23 10:16 | 显示全部楼层
这款电源坏的不多,基本都是电容鼓包和虚焊
初级工程师
1535 小时
2006-2-27
2021-3-7
 楼主| 发表于 2012-9-23 10:56 | 显示全部楼层
的确DS03和DS04虚焊,但补焊过故障还如故。
初级工程师
1535 小时
2006-2-27
2021-3-7
 楼主| 发表于 2012-9-23 11:45 | 显示全部楼层
哪位师傅有图纸的给帮忙传一份吧,先谢谢!
49 小时
2012-9-18
2013-4-3
发表于 2012-9-23 14:28 来自手机 | 显示全部楼层
有时能开机,估计是接触不良的毛病!
GMT+8, 2025-7-11 07:52
