查看: 3830|回复: 5
[海信] 海信HDP2919不开机,蓝灯亮!
112 小时
2010-12-12
2013-2-15
发表于 2012-9-22 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅你们好!我有一台海信HDP2919不开机,蓝灯亮!测电源130V=130,9V=3V.12V=6V ,28=V=25V,9V与12V二极管,滤波电容,限流电阻均已更换!望高手师傅指点谢谢!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-9-22 18:01 | 显示全部楼层
海信HDP2919不开机,蓝灯闪维修例子
观察此机蓝灯闪烁,说明CPU已进入工作状态,只是CPU未检测到整机进入正常工作状态。根据以往经验此类现象多是行不启动,应检查行振荡、行输出等电路。
首先判断开关电源主输出电压、端电压是否正常,断开其与行电路的连接,并接入一只IOOW灯泡作为假负载,长时间检测主电压为133V.并且比较稳定,查行管V403正常,行推动变压器T401及周围无虚焊,推动管V402也良好。将电路恢复好,测量行推动管V402的集电极电压为10V左右,并且极不稳定,不正常,正常时V402集电极电压为较稳定的15V。将滤波电容C430焊下电路检查,发现已漏电,由于电容C430漏电导致行推动管集电极电压下降,使其无法正常工作,从而造成了行输出电路不能正常工作,因而引起该故障现象。更换一lOOUF/50V的电解电容后,故障排除。
不知怎么的,总是不想发帖了……
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-9-22 18:09 | 显示全部楼层
再一例
海信HDP2919型彩电不能开机,指示灯亮-广电电器网
经查+B为140V、C818电压只有5V左右(正常为9V),偏低,这一路是给解码板供电的,路经N803、+5V-2到解码板,更换整流管VD806、滤波电容C818、C882、C826,无效,怀疑解码板故障。换上好的解码板后,故障依旧。
Dzss:出现以上故障原因有以下几点:
查HD有无输出?有,则是行推动坏;无,则需检查+5V、+9V是否正常?
刘长军:这个问题首先需要理顺思路,9V电压低的原因是行不起振,致使电源负载轻而处于弱振状态,因此9V电压因负载较重而下降,所以此时应该先观察电源指示灯的颜色,若为红色,则应检查CPU部分;若为蓝色;则应检查行不起振的原因。
  Nnmg001:刘长军老师说得对,指示灯若为红色,一般是CPU坏了。
  365维修中心:查一下数字板供电是否正常?
  晓华电子:楼主你的机子修好了吗?我也遇到一台,红灯亮,开不了机。
 CPU供电都正常,存储器换了还是不行。9V正常,5V-1正常,5V-2没有,如何处理?
 何日晶:我今天碰到的是蓝灯亮,行不起振,供电12V正常,请教哪里问题?
小结:一般来说海信此机型红灯亮不开机,要检查CPU工作条件、重写存储器数据。
 必要时对CPU进行换新;如果是蓝灯亮,说明CPU已经正常工作,需要检查包括行输出电路在内的负载电路,此机高压包损坏的较多。
不知怎么的,总是不想发帖了……
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-9-22 18:14 | 显示全部楼层
海信HDP2919CH彩电三无,灯闪
开机时行未起振,指示灯为蓝色闪烁,试代换解码板后故障现象依旧。
  测量+B供电、32V供电电压均正常;测量15V供电电压略偏低,检查集成电路N804的各引脚电压时,发现#10脚无电压,将#10脚外围电路断开后,电压恢复正常;当断开排插XP804时,N804的#10脚12V电压正常。排插XP804是给视放板上视放集成电路N501、N511、N521供电,断开集成电路N501、N511、N521的#2脚,发现集成电路N511、N521存在对地短路现象,更换N511、N521后故障排除。
不知怎么的,总是不想发帖了……
hai1388 该用户已被删除
发表于 2012-10-3 21:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
112 小时
2010-12-12
2013-2-15
 楼主| 发表于 2012-10-4 12:55 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的不栗赐教!机器已找出故障,CRT内部打火导致保护!
GMT+8, 2025-5-1 12:30
