查看: 3430|回复: 25
[求助] 求康佳T25SE073彩电三无
9 小时
2012-9-21
2014-1-13
发表于 2012-9-22 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求康佳T25SE073彩电三无..该彩电电源已被换模块使用1年,今拉我部检修,查无+B电压输出,换模块后接假负载,测也无+B。。次级电路无明显短路。撤下假负载,接电流表,开机测+B为70V左右在抖动,,求解!!!!接假负载为何无+B........把开关变压器其他脚都断开,初级留300V跟电源管脚,次级留+B跟地,改模块.接灯泡,也无+B电压输出。。。开关变压器拆下来量都是跟电路图标示一样的通(阻值无法确定)。是否开关变压器坏??????
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-9-22 17:23 | 显示全部楼层
方便的就换一个开关变压器试试
9 小时
2012-9-21
2014-1-13
 楼主| 发表于 2012-9-22 17:25 | 显示全部楼层
李森 发表于 2012-9-22 17:23
方便的就换一个开关变压器试试
乡下,没有查不多的变压器~~~~新店~~~
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-9-22 17:28 | 显示全部楼层
那个+B滤波电容你换一个上看看。
260 小时
2011-5-9
2024-5-12
发表于 2012-9-22 17:31 | 显示全部楼层
开关激励变压器是很少坏的,你另换一个电源模块试一下,哪个东西一般用不了很长时间的。
9 小时
2012-9-21
2014-1-13
 楼主| 发表于 2012-9-22 17:35 | 显示全部楼层
李森 发表于 2012-9-22 17:28
那个+B滤波电容你换一个上看看。
+B电容换过2个~~~~~~
9 小时
2012-9-21
2014-1-13
新的模块代换过3个~~~~
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-9-22 17:52 | 显示全部楼层
既然就是这样,那唯一可能就是你接错线了吧??
62 小时
2012-6-12
2015-1-16
发表于 2012-9-22 18:28 | 显示全部楼层
期待结果,学习学习。
9 小时
2012-9-21
2014-1-13
 楼主| 发表于 2012-9-22 18:35 | 显示全部楼层
有怀疑过,仔细看,3个模块都没有接错线~~~~
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
发表于 2012-9-22 18:41 | 显示全部楼层
如果你是在用模块时带上了行负载估计变压器坏了如果换模块带的假负载无输出那么你可以带上行负载在试,有些机子不能带假负载
9 小时
2012-9-21
2014-1-13
 楼主| 发表于 2012-9-22 18:55 | 显示全部楼层
1595277889 发表于 2012-9-22 18:41
如果你是在用模块时带上了行负载估计变压器坏了如果换模块带的假负载无输出那么你可以带上行负载在试,有些 ...
带上行负载试过,+B70V左右在抖动~~~~无行电流~~~
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
发表于 2012-9-22 19:07 | 显示全部楼层
无行电流可能CPU没工作所致查查CPU是否正常工作了
9 小时
2012-9-21
2014-1-13
 楼主| 发表于 2012-9-22 19:08 | 显示全部楼层
+B不正常,行不会工作吧???
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
发表于 2012-9-22 19:09 | 显示全部楼层
沉醉あ来世 发表于 2012-9-22 19:08
+B不正常,行不会工作吧???
嗯嗯待机时电压是正常的
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
发表于 2012-9-22 19:10 | 显示全部楼层
嗯嗯待机时电压低是正常的{:soso_e113:}
9 小时
2012-9-21
2014-1-13
 楼主| 发表于 2012-9-22 19:10 | 显示全部楼层
1595277889 发表于 2012-9-22 19:10
嗯嗯待机时电压低是正常的
是抖动~~~~~不是待机~~~~
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
发表于 2012-9-22 19:12 | 显示全部楼层
沉醉あ来世 发表于 2012-9-22 19:10
是抖动~~~~~不是待机~~~~
嗯嗯确定是电源故障就把变压器换了试试吧
9 小时
2012-9-21
2014-1-13
 楼主| 发表于 2012-9-22 19:16 | 显示全部楼层
1595277889 发表于 2012-9-22 19:12
嗯嗯确定是电源故障就把变压器换了试试吧
{:5_129:}找不到查不多的变压器。。。。请问能用什么改吗
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-9-22 20:43 | 显示全部楼层
开关变压器不可能坏的。因为你有70V左右的电压啊。你看看有关的尖峰吸收电路的器件。
GMT+8, 2025-8-16 06:53
