查看: 3310|回复: 0
电脑操作入门~
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2006-5-16 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
.Q:快速改变 Windows 窗口状态:
A:双击窗口上方的标题栏(通常为蓝色),可以使窗口在最大化和常规大小间切换。
2,Q:一次打开编辑众多 Windows 系统文件:
A:在“开始/运行”中输入“sysedit”,确定,可以一次打开五个系统文件进行编辑:autoexec.bat,config.sys,win.ini,system.ini,protocol.ini。
3,Q:除过操作系统,电脑初学者应安装和熟悉什么应用软件?
A:建议安装和熟悉以下应用软件:
(1)编辑软件:如 WPS2000、Word97/2000,笔记本(Notepad)、EDIT 等;
(2)词典软件:金山词霸等;
(3)多内码翻译软件:两岸通(Lat)、利方汉字系统(RichWin)、南极星汉字系统等;
(4)杀毒工具:Kv300、瑞星、Kill 等;
(5)解压缩软件:Winzip、Arj 等;
(6)看图工具:ACDSee 等;
(7)电子小说阅读器:Readbook、e-BOOK等;
(8)软解压软件:超级解霸等;
(9)电子邮件软件:Foxmail、Outlook等;
(10)软件下载软件:网络蚂蚁(Netants)等;
(11)软件上传软件:CuteFTP 等等。
(12)网上聊天软件:OICQ 等;
4,Q:Windows 中关于“复制、粘贴”的一组快捷键:
A:
全选:Ctrl+A
拷贝:Ctrl+C
剪切:Ctrl+X
粘贴:Ctrl+V
撤消:Ctrl+Z
5,Q:Windows 系列都有那些版本?
A:曾经流行的和常见的有:
Windows3.0,Windows3.1,Windows3.2,Windows3.11 for workgroups;
Windows95,Windows97,Windows98,Windows98se,WindowsMe;
WindowsNT3.51(Server,Workstation),WindowsNT4.0(Server,Workstation),
Windows2000(Server,Advanced Server,Datacenter Server,Professional)
6,Q:“电脑”、“微机”和“计算机”有什么区别?
A:许多刚刚接触计算机的人往往搞不清这些概念的差别。“计算机”的概念最大,包括大型机、中型机、小型机以微型计算机等。而“微机”是“微型计算机”的简称。“电脑”是人们对微型计算机的一种比喻的叫法。所以,从概念上讲,“电脑”和“微机”应当是等价的。我们最常见的就是这些被人们称作“电脑”的微型计算机。一些中型机、小型机(如 IBM AS400,IBM RS/6000)一般只能在研究机构或大的网站、商业机构处见到。
实际生活中有一个有趣的现象,就是:往往理工科的学生更多的将微型计算机称作“微机”或“计算机”,而文科学生和家庭用户则更多的将微型计算机称作“电脑”。
7,Q:内存和硬盘有什么区别?
A:这个简单的问题经常被初学计算机的人混淆。经常听他们说“我的机子内存可大了,是 20G。”他们这里所说的“内存”其实是硬盘。他们的理解是:(硬盘)装在机子内部,又能保存数据,不是内存是什么?
其实,计算机的内、外之分,不是以机壳来界定的。从计算机的体系结构来讲,硬盘应当是计算机的“外存”。内存应当是计算机内部(在主板上)的一些存储器,用来保存CPU运算的中间数据和计算结果。这些数据有时被保存在硬盘上。目前计算机所配的内存一般是16M、32M、64M、128M、256M 等。硬盘的大小有4.3G、6.4G、8G、10G、20G、30G 等。
8,Q:为什么计算机的内存越大,其速度越高?
A:这是因为:在CPU的运算过程中,会产生大量的中间数据,这些数据要放在内存中进行“周转”。如果内存太小,这些中间数据的一部分会被暂时保存在硬盘上(称作“虚拟内存”),使用时再从硬盘上调回内存中。而硬盘的存贮速度比内存小得多。所以增加计算机的内存容量,使计算机的“数据周转”尽可能在内存中进行,一般会显著增加计算机的速度。从理论上讲,计算机的内存越大,其整体速度越高。
9,Q:什么是 IRC?
A:IRC(Internet Relay Chat) 是网络实时聊天系统,比目前基于 WWW 的聊天系统要稳定一些。
10,Q:什么是 PDA?
A:现在掌上电脑是一个热门话题。有人把低阶的产品归之为 PDA(Personal Digital Assistant 个人数字助手),把高阶的产品归之为掌上电脑。但实际上在国外已经很普遍地把所有的移动计算产品统称为 PDA 了。
11,Q:为什么光驱读盘时发出“嘟……呜……”的怪叫声,如何解决?
A:现在的光驱,转速已经很高了,怪叫声是光驱读盘时其机械机构与机箱发生共振而产生的。可以打开机箱,重新紧一紧光驱的固定螺丝,基本可以消除这种现象,至少可以大大减轻怪叫声。
12,Q:Windows97 是什么?
A:Windows97 是 Windows95 OSR2 的俗称(OSR=OEM Service release),它是 Windows95 4.00.950b 版,是 Microsoft 于 1996 年 8 月对 Windows95 的第二次升级,第一次是 1996 年 2 月 13 日,Microsoft 发布了一组免费升级程序 Service Pack1,当时的 Windiws95 版本号升成了 4.00950a。Windows97 修正了 Windows95 的一些错误,还增加了一些新功能,如支持 USB 接口和 FAT32 文件系统,捆绑了IE3.01,内含 PWS(Personal Web Server) 和 Java 支持等。
13,Q:什么是“防火墙”?
A:防火墙是一个位于内部网络与 Internet 之间的网络安全系统,是按照一定的安全策略建立起来的硬件和(或)软件的有机组成体,以防止黑客的攻击,保护内部网络的安全运行。防火墙可以被安全在一个单独的路由器中,用来过滤不想要的信息包,也可以被安装在路由器和主机中,
GMT+8, 2025-5-29 03:44
