查看: 1708|回复: 3
[讨论] 双捅洗衣机常见故障及检修
2 小时
2012-9-6
2012-9-24
发表于 2012-9-21 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一台双桶洗衣机大致由200多个零部件构成。在日常使用过程中,由于操作方法不当,零部件自身的质量问题,零部件之间的相互磨损以及组装技术等问题,常会发生一些故障,影响到洗衣机的正常使用。
    洗衣机的故障形式是多种多样的。准确地找出故障的原因是维修的关键。我们分别对洗衣机容易发生故障的洗涤系统、脱水系统和给水、排水系统进行分析。
     洗涤系统
    在洗涤系统中故障多分布在以下几个环节中:波轮与波轮轴、洗涤电动机与传动装置。
    1.机械结构与传动装置的故障及排除
    (1)故障现象和产生的原因:
    ①波轮在装配时如果位置不正会造成波轮与洗涤捅凹摘四周间隙不平均,出现波轮与凹槽康擦接触,发出异常的摩撼噪音。
    ②在洗涤过程中如果波轮和凹梢间隙内有硬质的异牡!i如钮扣、硬币、裤钩等进人,波轮运行时会有异常声音,严重时波轮会被卡住。电机在堵转时会发出“嘴嗡”的异常声音。这种现象持续时间过长会烧毁电动机。
    使用时间较长的洗衣机再加上缺少必要的保养,固定波轮的中心螺丝会松动,波轮运转时会产生摆动现象,转速降低,并产生嗓音。
    ③波轮轴与轴套为一体化组装而成。在长期的使用中一般很少维修或加油,因此长时间满载运行轴与套的磨损也是很严重的。常常会出现轴与套之间不同心的现象,产生机械传动上的异常噪音。
    ④渗漏现象在佚衣机使用一段时间后常有发生。主要原因是波轮轴的密封圈弹性失效引起轴封翻水。因为轴的密封是依靠密封橡胶圈内弹簧的弹性力,将密封圈紧紧地扎在波轮轴上。因此长期使用会引起密封圈老化而失去弹性,密封性能下降,捅内的水会沿波轮轴四周向机外渗m滴水,严重的会影响正常使用。
    ⑤波轮轴上的大皮带轮与电动机皮带轮没有调整在同一水平面上,大皮带轮和电动机皮带轮固定螺丝松动或损坏。前者会使皮带摆动加大,磨损增加,从而产生较大的传动噪音;还会使皮带脱出皮带轮导梢,甚至拉断皮带。后者会造成电动机转动时波轮不转或转速低,振动加大,噪音增强。
    ⑥皮带长期使用会出现老化、磨损、拉长等现象。由于皮带的拉长,传动张力下降.皮带轮运转时出现打滑和丢转,波轮工作无力,从而导致洗净度下降。
    (2)检查与维修:
    ①波轮及波轮轴的检修:有异物存积在波轮与洗涤桶底部凹摺时.首先拆下波轮装置,清除波轮底部缝隙内的异物,故阵即可排除。
    在使用改锥拆卸波轮与波轮轴固定螺丝钉时,要注意螺丝钉是否松动。拆下波轮和V形垫圈。。在检查波轮情况时如果波轮孔磨损或波轮内部叶片损坏则需要更换新波轮。在安装波轮前,应对有循环水装置的进水口进行清理以保证有效使用。如果波轮轴锈蚀或磨损严重则需要更换新波轮轴。如果密封圈损坏引起漏水故障,可拆除波轮密封件,更换新轴封。
    ②传动装置的检修:故障如果是发生在传动部位,要首先用改锥卸下后盖上的螺丝,取下后盖板。这时传动系统装!完全攀尽在视野之中。第一项工作是拆卸传动皮带。用手慢慢转动皮带的同时,沿皮带轮下方外侧用力将皮带翻出轮槽.取出传动皮带。检查皮带的磨损情况。如果拉长或玻损则需要更换折的传动皮带。
    在拆卸电动机皮带轮和大皮带轮时,应用扳手卸下两个轮子上的紧固螺钉和防松动螺母.先将电动机上的皮带轮取下来。再用双手握住大皮带轮的边缘处用力向下拉,拆下波轮轴上的大皮带轮。这两只皮带轮最容易出故障的部位在紧固螺丝钉孔和紧固螺丝钉及防松螺母上。如果发现损坏和滋扣无法修理时,则要更换所皮带轮。
本文来源:(e世博 www .7k45.com)技术支持;转载请注明出处,谢谢合作,再会!
144 小时
2006-2-23
2017-1-3
发表于 2012-9-21 18:41 | 显示全部楼层
对于专业维修工来说深度不够啊。。。。。。。。。。。。
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-9-21 19:59 | 显示全部楼层
366 小时
2011-11-12
2017-4-4
发表于 2013-3-31 09:12 | 显示全部楼层
路过看看学习一下。
GMT+8, 2025-5-1 07:17
