查看: 2114|回复: 2
[基础知识] 首发 数码相机镜头维修技术普及贴3:镜筒
284 小时
2012-9-14
2013-7-7
发表于 2012-9-21 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
镜筒是是可以伸缩的一套光学组件,通过镜筒的伸缩可以实现从W端到T端取景。
(光圈快门组件、防抖组件位于镜筒内部,将在后面的帖子详细介绍。)
开机时电路功能正常启动,复位会先后做一下几个动作:
1设定时间。(电池被长时间取出的机器时间设置被复位,要求重新设定时间)
2判定镜头是否在最里面的位置,如果在则镜筒伸出,如果不在则使镜头回到最里面的位置后再使镜头伸出。
3镜筒从最里面的位置伸出到W端的位置。
4启动CCD取景,影象呈现在液晶屏上。
说明一:
有些机器是在电池放进电池仓以后先不做第一步,而是先做第二步,
如果镜头有问题会造成完全没有其它的动作,按电源键也没有反应。
比如尼康的很多机器。
说明二:
镜筒伸缩时有三个关键的位置,镜头完全缩回(关机状态),镜头伸出停留在取景最广角端(W端),镜头完全伸出停留在特写端(T端),图例中的镜头和大多数镜头一样,通过一个霍尔元件来检测镜筒W端的位置。T端的位置是以W端的位置为基准,检测调焦马达的转数得到的。而镜头收回到最里面的位置是通过以W端的位置为基准,检测调焦马达的转数并配合聚焦镜片霍尔检测来实现的。
说明三:
在此补充一下,调焦马达的转数检测是有调焦马达上的锯齿飞轮和霍尔检测实现的,两个东西在齿轮箱最靠近马达的位置。
说明四:
手动加载镜筒时,镜筒的伸缩应是完全顺畅的,有些镜筒感觉阻力稍大,但阻力如果不是单独出现在某个点上,该镜筒也应是基本正常的。
一个篱笆三个桩 一个好汉三个帮
昱鑫数码维修    15710073998
北京市 石景山区  依翠园
京西电子市场 DB-11
www.geershouhou.com
28 小时
2010-9-27
2013-5-3
发表于 2012-9-21 22:12 | 显示全部楼层
学习下啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220 小时
2013-9-20
2021-12-11
发表于 2014-3-6 20:54 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
GMT+8, 2025-5-1 23:21
