查看: 2257|回复: 3
[讨论] 双桶洗衣机的结构
2 小时
2012-9-6
2012-9-24
发表于 2012-9-20 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前常见的双捅洗衣机种类很多,但其结构和功能基本相同。一般都是由洗涤系统、脱水系统、传动系统和控制系统、给排水系统以及机箱和机座构成的。
    喷淋式双捅洗衣机的结构与其它类型的双捅洗衣机相比,只是在脱水部分增加了喷淋装置,使漂洗和脱水性能更强。其它部分的结构原理与普通型佚衣机基本相同。所以本节主要以喷淋式双桶洗衣机为例,介绍洗衣机的结构与原理。
    一、洗涤系统
    洗衣机的洗涤系统主要由洗涤桶、波轮、波轮轴、防水密封以及强制毛絮循环装置等部分组成。
    1.洗涤桶洗涤桶是用来盛放衣物和洗涤液,并在桶内完成洗涤过程的容器。洗涤桶容积的大小、形状及其结构决定了洗衣机的容量和效果,也影响到对衣物的磨损程度,其中最重要的还是它会直接影响到衣物的洗净度。
    洗净度是衡量洗衣机性能优劣的主要技术指标,而洗涤桶的形状设计是满足这个指标的主要因素。合理的形状设计可使衣物在洗涤过程中获得良好的水流,从而降低衣物的磨损度,提高洗净度。
    双桶洗衣机的洗涤捅,设计方案大多选用捅身为长方形或正方形。桶底有平底或斜底两种。洗涤桶的四个圆角半径设计成R>50mn的圆弧状.洗涤过程中更容易产生小湍流,增加衣物的舒展性,使衣物洗涤得更均匀,更干净。为了提高湍流的数量,在洗涤桶的内壁上增设了阻流用的凸筋。
    在套桶式洗衣机中,它的洗涤桶横截面为圆形。在圆桶的四壁内也设有多条凸起的加固筋,用来改变洗涤液的方向,形成各种涡流和湍流,增强衣物在桶内上下翻滚的程度,提高衣物的洗净度。
    洗涤捅还装有排水过滤罩。排水过滤罩安装在洗涤桶的下部。罩上有数排小孔,用来过滤洗涤捅内洗涤液中的杂质,防止异物堵塞排水阀P7或管路。
    在桶壁的上半部还装有滋水过滤罩。当洗衣机内水位高出滋水罩上方的滋水孔时.水就可以通过这些小孔迅速流人排水管排出机外。滋水孔不仅可以避免水滋流到桶外,还可以起到一定的过滤作用。
    洗涤捅一般是由塑料或铝合金、搪瓷、不锈钢等材料制成。其中工程塑料制成的扶涤捅最为普遍。它的成本低,制造工艺相对简单,其次多是铝合金或搪瓷材料制成。由于不锈钢材料成本较高,整机重量大,故使用不太广泛。下面就前三种材料洗涤桶的特点分别加以介绍。
    (1)塑料洗涤捅:塑料洗涤桶是用聚丙烯材料注塑而成的。它的优点在于重量轻(洗涤脱水连体桶总重量约3kg),强度高(在,的一?1/ ki的静负荷下无形变和破裂),电气绝缘性能良好。采用成熟的注塑成型工艺可制成较复杂的一体化捅体结构,使洗衣机的性能不断提高。同时由于塑料洗涤桶组装工艺简单,目前国内许多‘家大都采用这种整体式结构洗涤捅。
    (2)铝合金洗涤捅:铝合金洗涤桶是用铝合金材料冲压而成。由于铝合金板材具有良好的整体拉伸性能和重量较轻的特点。这种洗涤桶经过冲压和表面氧化处理后具有较高的强度和耐酸、耐腐蚀性,使用寿命长。但是这种洗涤桶成本较高,同时由于桶体结构不易制成复杂的形状(如不能预制溢水口、过滤装置等),使洗衣机的功能受到限制。
    (3)搪瓷佚涤桶:搪瓷忱涤桶采用钢板整体位伸成型或分段拉伸焊接成型,再经过喷涂底瓷和面瓷后进行烧制而成。它具有材料来源广泛,造价低,生产工艺简单,温度适应性强,耐腐蚀性能好,桶体表面光滑等特点。但搪瓷材料表面容易碰损,焊接处搪瓷喷涂不易均匀。一旦桶体表面有损伤,极易氧化锈蚀而导致渗水,损坏面积会不断锈蚀扩大,降低使用寿命,因此在双桶洗衣机中较少使用猪瓷洗涤桶。
本文来源:(沙龙国际 www .shalongg.com)技术支持;转载请注明出处,谢谢合作,再会!
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-9-20 16:59 | 显示全部楼层
赞一个
153 小时
2012-9-7
2014-11-10
发表于 2012-9-20 17:57 | 显示全部楼层
还行,{:soso_e179:}
366 小时
2011-11-12
2017-4-4
发表于 2013-3-31 09:12 | 显示全部楼层
路过看看学习一下。
GMT+8, 2025-5-1 16:14
